Старый 08.10.2009, 20:28   #551
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
я сейчас вспонил, у меня тоже было подобное, пришлось два раза перекрашивать, еще места где проявились эти пятна, заделал шпатлевкой. ЗАТЕМ В ФЭЙРИ ИСКУПАЛ, А УЖ ПОТОМ ТОЛЬКО КРАСИЛ, ПРИЧЕМ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ЧТО ГРУНТ ЭТО НЕ ВЫЯВИЛ, ВИДНО БЫЛО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОКРАСКИ
. Сорри за Capslook... в конце уже заметил
MAXIM вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 20:50   #552
Homer
Аватар для Homer
Сказал(а) спасибо: 1
Я так понял речь идёт о китах преобретённых у меня.
Заявляю, что киты отлиты из французской смолы АXON с добавлением нейтрального красителя, который ни как не влияет на структуру, а только даёт тот или иной оттенок.
Тщательнее надо мыть отливки и красить аэрографом, а не баллончиком и всё будет красиво и без кратеров, проверено не один раз.
Homer вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 20:58   #553
MAXIM
Аватар для MAXIM
Андрей мой кит, о котором я писал не твой. Твои еще не пришли, жду с нетерпением.
Старый 14.10.2009, 12:03   #554
sedoj
от всего форума
Аватар для sedoj
Сказал(а) спасибо: 21
Еще, пардон, бывают такие дела , что из компрессора вместе с воздухом прилетают капли масла и дают такой хитрый эффект. Чтобы это выявить нужно залить в шланг расстворитель и посмотреть становится ли он (расстворитель) после слива желтоватым, а чтобы устранить это можно в шланг врезать маленький автомобильный топливный фильтр, но не с бумагой а с нитками внутри (а то еще от бумаги ворс в воздух попадет)
sedoj вне форума   Цитата
Старый 14.10.2009, 13:20   #555
Homer
Аватар для Homer
Сообщение от sedoj
Да, я тоже с этим явлением сталкивался.
Помогает фильтр и регулярная прочистка рессивера. Конденсат нужно регулярно сливать.
Старый 14.10.2009, 13:52   #556
evil_engineer
Аватар для evil_engineer
Сказал(а) спасибо: 257
Сообщение от sedoj
Еще лучше помогает маслоотделитель совмещенный с рессивером - не только капли масла отсекаются, но и пульсащия давления воздуха от компрессора выравнивается. А фильтры могут с успехом дополнять эту конструкцию.
Старый 14.10.2009, 14:22   #557
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
Сообщение от Homer
Дело не в материале из котороко отлит кит , да и разницы нет из балончика или аэрографа красить, просто при отливке форма покрывается разделяющим составом на основе воска и само собой частички воска полюбому остаются на модели. Как с воском бороться однозначного ответа пока не дал никто. На сегодняшний день самое эфективное , это использовать все средства. Помыть пермолюксом и ферри пару раз, потом растворителем ну и т д.
copia вне форума   Цитата
Старый 14.10.2009, 14:28   #558
copia
Аватар для copia
Да и ненадо стеснятся называть хозяев китов. Такая проблемма в той или иной степени будет и с Андреевыми китами и с моими да и с большенством других. И если молчать то ничего не изменится . А если ставить эту проблему на вид , то можно пробовать изменять кол-во или тип и марку разделяющего состава.
Еще одна причина кроме этого состава, практически все двухкомпонентные смолы при полимерезации тоже выделяют какуюто жирную хрень , которая ложится на поверхности как пленка. Вот ее происхождение я не знаю, но уайтспирит ее удаляет, хотя и не без труда.
Старый 14.10.2009, 14:47   #559
Homer
Аватар для Homer
Ацетон и растворители не обезжиривают ни разу!
Обезжиривает спирт, бензин, уайтспирит (дольше сохнет) ну и горячая вода с хорошим количеством доместоса с хлором.
Старый 14.10.2009, 17:00   #560
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Сообщение от Homer
Проверенно
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
