Старый 15.06.2013, 12:52   #541
Сказал(а) спасибо: 6,993
Поблагодарили 10,056 раз(а) в 2,457 сообщениях
Пожалуй продублирую из темы "интересных ссылок".
Продублирую свой офф-топный оттвет в той теме и я. При обсуждениях темы "винил vs CD" разговор обычно быстро уходит в любые стороны, уроме своей сущности.
Под CD самую большую свинью подложили сами зачинатели эпохи цифрового звука в быту, когда Philips и Sony договорились о формате 44.1 кГц 16 бит. Поторопились, конечно, но в начале 70-х технологический уровень еще не позволял обрабатывать большие (по тем временам) объемы информации, вот и выбрали формат практически по теореме Найквиста, гласящей, что минимальная частота дискретизации должна быть 2fверхн., то есть частота, на которой можно оцифровать аналоговый сигнал 20 кГц, не может быть менее 40 кГц.
Гадость в том, что теорема Найквиста справедлива для передачи информации без уточнения, имеет ли эта информация художественное значение. Потому, что синус частотой 20 кГц, будучи оцифрован дважды за период, никаким чудом при обратном преобразовании синусом уже не будет. Зато шлейф гармоник от него будет очень длинным. Скажете, и фиг бы с ними, с гармониками, если наше ухо больше 20 кГц не слышит? А вот трижды фиг.
Фиг первый - ухо наше вообще частот не различает, а только передает в мозг сигнал, эквивалентный огибающей звуковой волны. А мозг, анализируя форму огибающей, преобразует ее в слышимый человеком звук. Так вот что интересно - мы не слышим частот выше 20 кГц, но если полностью убрать гармоники верхних частот, форма огибающей изменится, и многие слушатели это замечают как потерю воздушности и чистоты звучания. Несмотря на то, что гармонический анализ звука, т.е. разложение сложной функции на сумму высших гармоник, при всей условности - математики требуют, чтобы функция непременно была периодической, физики согласны условно считать на некотором учаске ее квазипериодической - очень неплохо согласуется с практикой.
Фиг второй. Высшие гармоники, не те, которые входят в сам сигнал, а те, которые получаются из-за грубой оцифровки, опасны тем, что могут перемножаться на нелинейностях цепи, и давать комбинационные составляющие сумм и разностей перемноженных частот. Такие составляющие попадают во все участки слышимого диапазона, и наиболее отвратительны тем, что к сигналу отношения не имеют и им не маскируются. Это интермодуляционные искажения.
Третий фиг нас поджидает, когда мы, учтя предыдущие, захотим отфильтровать все выше 20 кГц и потенциально дающее интермодуляцию, в т.ч. и с тактовой частотой. Отфильтровавть сколь нибудь эффективно можно только очень крутым фильтром высокого порядка, а чем выше порядок фильтра, тем сильнее он уродует фазо-частотную характеристику. И это уже слышно всем - когда "верхи" вроде есть, а звук мутный и ватный.
И, наконец, оказалось, что часть людей ощущает дискретную природу звука на частоте дискретизации 44.1 кГц, что выражается в утомляемости и нежелании слушать долго (особенно в наушниках). Лично мой предел - 40-60 минут.
Работать на студии с форматом 16 бит тоже невозможно без потери качества - любая операция с цифрой приводит к потере младших разрядов, и к концу сложной обработки звук спасти уже нельзя. Поэтому сейчас студии работают на других форматах, чаще всего 192 кГц 24 бит, тут уж никто не слышит разницы с аналоговым звуком, и рбрабатывать можно сколь угодно много. Но так как аппаратуры и носителей напроизводили немеряно, в конце работы звук уродуют до неандертальского формата 44.1 кГц 16 бит.
Наткнулся на статейку в связи с поиском доп. информации по одному интересному для меня "явлению", попавшемуся на нескольких оцифровываемых дисках, - больший уровень правого канала, по сравнению с левым...
Речь идет об уровне сигнала на виниле?
Antitrend (15.06.2013), Antton (15.06.2013), koksone (16.06.2013), parovoz (18.06.2013), PauK (15.06.2013)
Старый 18.06.2013, 12:33   #542
Cararama
Аватар для Cararama
Сказал(а) спасибо: 1,008
Да. Были подозрения относительно небаланса выхода фонокорректора или головы, но оказалось, при сравнении скачанной записи аналогичного диска (одного из), что проблема видимо в самих винилах.
И мой старый знакомый, сейчас занимающийся оцифровкой винила, подтвердил такой казус. Говорит, что ещё и по высоким правый более "зарезан". Но это, я думаю, мб связано уже с самими экземплярами, или иглой.
Cararama вне форума   Цитата
Старый 18.06.2013, 13:38   #543
Вероятно, плохо отрегулированный рекордер для нарезки лакового диска (или медного, если диск делался по технологии DMM). Или даже недопрессовка самих дисков.
Старый 18.06.2013, 15:05   #544
Cararama
Аватар для Cararama
Не думаю, т. к. встречается на совершенно разных дисках, от разных производителей. Вероятно когда-то было заложено в стандарт, или особенность технологии записи...
Старый 18.06.2013, 17:20   #545
Не помню такого. Впрочем, я ГОСТ на грамзапись современ института в руках не держал, утверждать не буду. По идее, хорошо сбалансированный тонарм с компенсацией скейтинга должен обеспечивать равный прижим иглы к внутренним и внешним стенкам канавки, а если баланса нет, то к какой стороне сильнее прижимается игла, там и уровень будет выше. Но в любом случае ненамного, 1-3 дБ максимум.
Старый 18.06.2013, 17:35   #546
Cararama
Аватар для Cararama
У моего нет компенсации скейтинга, - тангенциальник. По горизонтали, вдоль движения тонарма, выставлен идеально.
Другие же, да, возможно с компенсацией не всё в порядке.
Кстати, на память, правый канал пишется по внутренней стороне канавки, или по внешней?
Старый 18.06.2013, 17:50   #547
Там, кажется, несколько сложнее все. Пишутся не каналы А и В, а как и в стереовещании, суммарный (А+В) и разностный (А-В), суммарный пишется поперечно, а разностный - вертикально. Лично я уже просто не помню подробностей, занимался только магнитной записью.
Последний раз редактировалось Komthur; 18.06.2013 в 17:52.
Cararama (19.06.2013)
Старый 08.07.2013, 17:34   #548
arcadt
Аватар для arcadt
Сказал(а) спасибо: 2,834
Поблагодарили 1,247 раз(а) в 460 сообщениях
Об объективах с функцией Tilt Shift и программных методах получения эффекта Tilt Shift здесь уже говорилось.
Скачал для эксперимента программку Artensoft Tilt Shift Generator. Вот, что получилось.
DSC09773_TiltShiftGenerator2.jpg   DSC00851_TiltShiftGenerator1.jpg   DSC00852_TiltShiftGenerator1.jpg
DSC00866_TiltShiftGenerator1.jpg   DSC01379_TiltShiftGenerator.jpg   DSC01405_TiltShiftGenerator.jpg
arcadt вне форума   Цитата
1970 ВИКТОР RUS54 (08.07.2013), Antton (08.07.2013), kamod (04.10.2013), Matthias (08.07.2013), Вадим (08.07.2013)
Старый 24.08.2013, 21:02   #549
Cararama
Аватар для Cararama
И несколько интересных страничек по винилу и не только:
Пластинка сходит с матрицы (статья из 1980-х)
Нумерация грампластинок фирмы "Мелодия"
Каталог виниловых пластинок. "Мелодия" 1971 - 1993 год.
Виниловые проигрыватели
Критерии оценки виниловых дисков
Звуковой барьер
COLLECTOR'S HAND-BOOK
koksone (24.08.2013)
Старый 25.08.2013, 00:39   #550
Cararama
Аватар для Cararama
А на германском ебее, под названием "Soundwagon VW Bus rot, der wohl kleinste mobile Plattenspieler der Welt" продаётся вот такое, обязательное для каждого автовинилоколлекционера компактное устройство проигрывания пластинок:
Alex.Z (03.09.2013), BorodaDK (01.09.2013), PauK (25.08.2013)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
