Старый 08.10.2009, 00:29   #531
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
MAXIM вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 00:52   #532
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
По умолчанию Re: Технология покраски моделей
Я не профессионал и не старожил, но всё-таки отвечу... Уверен, что 90% конверсионщиков не пользуется аэрографом, а из оставшихся 10%, как минимум 7-8% зачастую пользуется аэрозолями. (Лениво каждый раз промывать). В теме это есть, и кто чем, и кто как. Человек просто не прочитал НИЧЕГО, а умудряется давать "нужные" советы. Что итересного можно увидеть в длинном шурупе, пассатижах, резинке, "диске на котором жена крутитьтя для фигуры"? Всё гораздо проще - отрезаешь деревянную ручку от швабры жены (любовницы, уборщицы), делаешь там отверстие и насаживаешь на неё модель (см. фото). Метод хорош тем, что болванку можно крутить как хошь, хоть вверх ногами...
Что за
"баллончик на расстоянии 40 см, по два пшика на сторону, не более, через каждые полчаса, в течении 5 часов. В заключении по 3 пшика для глянца на сторону.Краска окончательно полимеризовалась где-то через месяц"
Зачем пугать людей??? Какие 5 часов? Какой месяц? Час на огрунтовку и полчаса на краску. Сохнет максимум несколько дней (в шкафу), у профи - сутки (под пылью)
Сообщение от Bobby_Bricks
" баллончиком с краской покрасить модель нельзя!"
Кто Вам это сказал, уважаемый? Впрочем, неважно, чел с руками на спор покрасит из баллона не хуже, а то и лучше, чем из аэрографа.
Напоследок скажу, что красить я научился благодаря этому форуму ещё 9 месяцев назад, то есть вся инфа тут уже была, Вы просто не умеете искать.
2009_2/si856539.jpg   2009_2/si856419.jpg
ant213 вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 02:03   #533
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Сообщение от ant213
О чём я и написал.
Теперь о покраске:
1. Тренеровка: Не надо сразу бросаться в бой. Сначало нужно набить руку на "кошке" ( я например использую для этих целей блистеры от журналки, они хорошо имитируют форму автомобиля)
2. Грунт: Один, два слоя по 10-20 минут на просушку (исходим из того что поверхность ровная). Если поверхность имеет недостатки то первый слой грунта их выявляет, после чего как правило требуется шлифовка, шпаклёвка и опять грунт.
3. Покраска: На просохший грунт наносится первый слой краски равномерными, быстрыми движениями вдоль модели с растояния 15- 30 см.( зависит от факела распыла), через 15-30 мин. второй слой (его как правило достаточно), ещё через 15-30 мин. третий (можно потерять под слоем краски мелкие детали).
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 08:25   #534
Dimon-swimer
Аватар для Dimon-swimer
Сообщение от Botya
Уважаемый, Bobby_Bricks, огромное спасибо за науку .
Теперь всегда буду знать к кому обращаться, чтобы.... покрасить модель, а особенно снять краску с пластиковой модели
Сообщение от Dimon-swimer
А 12 часов немного?Просто я тоже один раз оставил на 8часов-т.к-забыли с папой в растворителе (646) (была Газ 2402)и все стойки крыши лопнули .Потом попробовал на 1-3 часа 403 москвич краска легко отлетела.
Вы бы, молодой человек, еще папу попросили, чтобы он Вас русскому языку чуть-чуть поучил, без переводчика не понять ничего.
Сообщение от ant213
Сэр, Вам на эстраду нужно срочно! Михаил Задорнов по сравнению с Вами - неудачно пошутивший первоклассник!
Он просто отдыхает :wink:
Выражусь по другому.1-3 часа хватит для того чтобы с модели легко снималась краска. Вот так пойдет?
Визитная карточка
http://rcforum.ru/showthread.php?t=2994
Dimon-swimer вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 10:59   #535
ant213
Аватар для ant213
Со старого номерного Агата и за трое суток Вы всю краску растворителем не снимете. Всё равно придётся ножом (скальпелем, иглой и т.п.) поработать.
Этот инструмент я уже выкладывал, но в другой теме. Обратные пинцеты очень удобны при окрашивании мелких деталей салонов, выхлопных труб, и т.п.
2009_2/si856546.jpg
Старый 08.10.2009, 12:20   #536
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
По умолчанию Зажим
Внесу свои 5 копеек.швабру конечно неплохо как держалку использовать,но я нашел что медицинские зажимы очень удобные и с ними гораздо быстрее.одним зажал кузов покрасил положил,вторым зажал капот положил третим багажник.еще пару пинцетов для дверей.или зажимов больше.покупал их по 30 руб на барахолке.и еще удивляюсь любовью к ацетону.пользуюсь спреем смывкой абро.шикарная весч.почти без запаха и снимает все без проблем за секунды.мелочь конечно прохожу часовой отверткой или иголкой.вот.
edge вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 14:34   #537
Dimon-swimer
Сообщение от ant213
Нет просто дело в том что этот москвич был покрашен несколько раз.Последняя краска была на нем это-гуашь и сверху лак.А различные изгибы в модели я стараюсь или иголкой или же аккуратно шилом очищать.
Визитная карточка
Старый 08.10.2009, 16:11   #538
edge
Аватар для edge
По умолчанию Пин
Обратных пинцетов в продаже отдельно не видел.вы как их брали?это набор?мне 3-4 штуки надо.цену пинцета для ориентировки можете сказать?
Старый 08.10.2009, 17:53   #539
farum
Аватар для farum
Здравствуйте,может кто знает...сарлаб.,вектор чем красят,аэррографом или балончиком?(просто у них очень разнообразые модели по гамме...)
С уважением.Дмитрий.
______________________
farum вне форума   Цитата
Старый 08.10.2009, 18:33   #540
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сообщение от farum
Это профессиональные производители, это мастерская. О каком балончике может идти речь, конечно аэрографом.
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
