Старый 27.08.2010, 22:25   #531
Deringer
Аватар для Deringer
Сказал(а) спасибо: 5,689
Сообщение от Patrik Посмотреть сообщение
...нелогично располагать глушитель за задним бампером у машины повышенной проходимости, будет задевать, а посередине кузова - самое безопасное для него место. ...все те фото разных машин, что у меня есть, противоречат этому чертежу....
Поддерживаю мнение Юрия!
Древнее и достоверное фото вида снизу ГАЗ-М72 говорит о том же.
Выхлопная система ГАЗ-М72 выполнена почти так же, как и у ГАЗ-М20 "Победа".
Только к банке глушителя от выпускного коллектора двигателя выхлопная труба подведена по-другому - спереди с торца банки, а не сзади, как у "Победы". После глушителя - одинаково у М20 и у М72.
Причем, банка глушителя - "приплюснутой", эллипсовидной в поперечном разрезе формы. Тогда как на современных фото - глушитель явно от ГАЗ-69, круглого сечения, и в большинстве случаев после него "торчит" только часть выхлопной трубы.
Для наглядности прилагаю скан фрагмента чертежа ГАЗ-М20 из книги "Из серии "Музей техники". ГАЗ-М20 "Победа" (изд. АРТ-ЦДТС).
У ГАЗ-М72 даже не поменялось положение самой банки глушителя, она на том же месте, что и у ГАЗ-М20.
Последний раз редактировалось Deringer; 27.08.2010 в 22:34.
Deringer вне форума
Adriano (30.08.2010), Mixail (27.08.2010), Patrik (27.08.2010), Yogi (28.08.2010)
Старый 27.08.2010, 22:38   #532
Mixail
Аватар для Mixail
Сказал(а) спасибо: 1,516
Понял, там изгиб как у ГАЗ 69.
Mixail вне форума
Старый 28.08.2010, 00:31   #533
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
Ребята! Раз уж нашлось оригинальное фото настоящего выхлопа М-72, может кто из вас набросит - хотябы схематично (даже другим цветом на схеме этого дна Победы) - как он в конце-концов должен выглядеть. Про расположение глушителя понял, а вот про остальное (подвод патрубков и все изгибы) - ничего не понял (с руским языком у меня не все до конца)
С уважением, Эдвард
Yogi вне форума
Старый 28.08.2010, 07:58   #534
Deringer
Аватар для Deringer
...может кто из вас набросит - хотябы схематично (даже другим цветом на схеме этого дна Победы)...
На схеме ,наверное, не наглядно будет, т.к. труба пойдет в одной плоскости. Для наглядности нужен минимум второй вид, а то и два...
После глушителя труба имеет витиеватые изгибы в разных плоскостях, поэтому ее трудно показать.
Я попытаюсь в 3D сделать по мере сил, покажу, если получится.
Здесь кое-что уже набросал по имеющемуся материалу, посмотрите, возможно пригодится.
По некоторым моментам пока ждем подтверждения.
(во второй ссылке сделана рулевая тяга, только ее механизм надо подвинуть ближе к лонжерону. Я позже исправлю).
http://rcforum.su/showpost.php?p=763770&postcount=922
http://rcforum.su/showpost.php?p=766838&postcount=953
На словах выглядит примерно так
(судя по имеющейся у меня информации, м как я все это "хозяйство" понял ).
От выпускного коллектора двигателя выхлопная труба проходит с наружной стороны подрамника (именно с наружной стороны правого лонжерона, а не с внутренней, как у М20, на чертеже это видно), т.е. под передним крылом, огибая сверху мост. Затем она подходит снизу к переднему торцу банки глушителя. Посде глушителя труба идет к задней части машины, в точности, как у ГАЗ-М20.
На фото примерно видно, как расположена выхлопная труба спереди.
Последний раз редактировалось Deringer; 28.08.2010 в 08:10.
Deringer вне форума
Adriano (30.08.2010), artur_kustrich (28.08.2010), BorodaDK (28.08.2010), Mixail (28.08.2010), sebo75 (01.09.2010), Yogi (28.08.2010)
Старый 28.08.2010, 09:46   #535
Игорь, Миша, вы не представляете какой бы замечательный миниочерк ваших чертежей и схем с этой http://rcforum.su/showthread.php?t=14234 теме образовался !!!
Botya вне форума
Старый 28.08.2010, 09:59   #536
Mixail
Аватар для Mixail
Слава там это будет не так животрепещуще.
Mixail вне форума
Старый 28.08.2010, 10:43   #537
Сказал(а) спасибо: 9,125
Самая спорная тема в М72 - тема выхлопа))) Решение с покрашенным в цвет кузова днищем мне понравилось, сам хотел на своей М72 так сделать, но все таки покрасил все черным.))) Вторая волна конверсий М72 уже поднялась))))
lawe вне форума
Старый 28.08.2010, 12:21   #538
Сказал(а) спасибо: 8,943
Поблагодарили 18,319 раз(а) в 2,853 сообщениях
Да похоже не только М72.
Обратите внимание на конверсии сделанные сегодня и год назад.
Ребята, наш уровень растёт. Требования к себе мы стали выставлять более жёсткие.
А самое главное, и это радует, что многие проекты отдельно взятого форумчанина, становятся общими. Мы стали больше помогать друг другу. И это есть хорошо!!!!!
artur_kustrich вне форума
AlexChek (29.08.2010), andre50 (11.10.2012), Andrey_B (29.08.2010), Deringer (28.08.2010), koksone (01.09.2010), lawe (28.08.2010), liverpul77 (28.08.2010), Mixail (28.08.2010), sebo75 (01.09.2010), Денисовец (30.08.2010)
Старый 28.08.2010, 12:40   #539
Deringer
Аватар для Deringer
Прошу прощения за оффтоп.
Дело в том, Вячеслав, что нормальных чертежей ГАЗ-М72, в отличие от ГАЗ-М20 "Победа", попросту нет, равно как и исчерпывающей информации по этой уникальной и редкой машине...
То, что пока сделали мы - это анализ по крупицам обрывочной информации, по в большинстве жуткого качества фотографиям, по примерным схемам, и даже просто описаниям. Приходится многое домысливать и даже буквально "проектировать" заново, пытаясь понять, как это сделали бы конструкторы ГАЗа... А сколько пришлось отсеивать "колхоза"!
Огромный вклад в поиск информации внес Юрий (Patrik), за что огромное ему спасибо!
Поэтому, до очерка пока, увы, далеко. Нужно быть на 100% уверенным в достоверности информации, чтобы принять ее к исполнению.
А спорных моментов пока еще достаточно. Можно. конечно, сделать все упрощенно и приблизительно. Но какое от этого удовлетворение?
"Конструктор все знает о машине с технической стороны, историк - с исторической. А моделист - знает все вместе взятое и еще намного больше!" (с) )))
Вместе - мы сила!
Последний раз редактировалось Deringer; 28.08.2010 в 13:07.
Deringer вне форума
lawe (28.08.2010), Mixail (28.08.2010)
Старый 28.08.2010, 15:25   #540
Yogi
Аватар для Yogi
На схеме ,наверное, не наглядно будет, т.к. труба пойдет в одной плоскости. Для наглядности нужен минимум второй вид, а то и два(...)
Deringer, большое вам спасибо за очень наглядную схему выхлопа М-72. Даже в одной плоскости. Вот теперь понятно Значится перед глушителем входная труба еще изогнута коленкой и проходит под лонжероном.
С уважением, Эдвард
Последний раз редактировалось Yogi; 28.08.2010 в 15:30.
Yogi вне форума
Deringer (05.09.2010)
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
