Старый 15.04.2013, 23:50   #521
Заканчиваю работу над остальными деталям модели. Аккумуляторные и инструментальные ящики. Держатели запаски. Про них отдельная тема. В наборе универсальные, под резину от 255-го. Резина 219-го там болтается. То как они сделаны в наборе, за такую конструкцию на реальной машине конструктора расстреляли бы. Любая кочка и колесо улетит. Снять его- нужен второй водитель и лопата- закопать первого и сесть за руль- колесо ниже чем наполовину прикрыто. При попытке опустить, оно сорвалось бы и разкатало водителя. Поэтому тут пришлось всё переделывать. В финале меня ждало удивительное открытие- а оба два держателя не влезают! При том что их габариты верны, форма тоже, но не встают они вдвоем на эту раму. В результате плюнул и нарастил "лапы" в местах крепления к раме. Видимо нужно было полностью их самому делать, а не брать кусок детали из кита. Ну и фиг с ними- их крепления к раме не очень заметно.
Сейчас травятся брызговики- китовые на выброс. Не знаю от какой машины они, но на Яаз-219 таких не было. Решил сделать мастер модель из травленки и отлить пару.
Вот собственно и полный комплект деталей должен получится. Наконец можно будет покрасить. Я долго откладывал покраску т.к. хочется покрасить всё за один раз. Ну а потом сборка и доводка.
Rouslan вне форума   Цитата
Andrew5 (16.04.2013), Andrey_B (16.04.2013), BON (16.04.2013), BorodaDK (16.04.2013), lawe (16.04.2013)
Старый 16.04.2013, 08:38   #522
Сказал(а) спасибо: 9,127
про инструментальные ящики в задней части платформы не забудь, их в ките тоже, насколько помню, нет
lawe вне форума   Цитата
Старый 16.04.2013, 08:41   #523
Я про них помню. На втором фото рядом с канистрами и держателями запаски.
Старый 16.04.2013, 08:42   #524
не разглядел)))
Старый 16.04.2013, 09:59   #525
А вот и заготовки для брызговиков.
Старый 21.04.2013, 17:29   #526
"Нет худа без добра" -народная мудрость.
Вспомнил тут что нехватает решетки на заднее стекло КРАЗа и решил её вытравить. Более двух часов мучений с ожиданием чуда и ... фоторезист слез, часть пластины надтравлена, часть нет. Ну к длительности процесса травления я уже привык и считал, что виноват металл - бронза. Решил приготовить свежий раствор персульфата -старый имел зеленый оттенок и на дне бутыли выпали полупрозрачные голубые хлопья/кристаллы.
Вобщем размешал так- на 250г персульфата -1л воды. И результат- прекрасное травление за 20-30мин при температуре воды ~30C. Травится ровно по всей поверхности, без боковых подтравов. Небольшие косяки на решетке- неровное совмещение половинок фотошаблона.
Причина мучений с травлом на протяжении года - идиоты. Чип и Дип торгует всей этой хренохимией и фасует её в свои упаковки, незная пропорций. Надпись на ней - 250г персульфата на 500мл воды. Результа- перенасыщенный раствор который нихрена не травит. Не наступайте на эти же грабли. Много народу плюнуло на травление или перешло на хлорное железо.
Andrew5 (21.04.2013), Andrey_B (21.04.2013), BorodaDK (21.04.2013), lawe (21.04.2013), zheka-pnz (21.04.2013)
Старый 21.04.2013, 18:34   #527
Сказал(а) спасибо: 16,946
Хлорным железом пробовал травить алюминий. Там противоположная проблема - при разведении по инструкции на упаковке раствор вскипал, и металл за несколько секунд превращался в бесформенное решето.
Старый 21.04.2013, 19:36   #528
Сказал(а) спасибо: 7,029
Пропорции хлорного железа и воды не являются строгими. Просто в каждом случае свои нюансы. Во-первых, посуда. Лучший вариант - плоский флакон прямоугольного сечения от шампуня или бытовой химии. Срезаем верхнюю часть, получаем высокую тонкую ванночку для травления. Тонкая хороша потому, что не надо много раствора, а высокая - деталь помещаем вертикально, и продукты травления сами выпадают вниз, не препятствуя реакции. Вертикальное размещение сокращает время травления в разы. Я подвешиваю деталь на крючках из провода в виниловой изоляции, цепляя их за карандаш, лежащий поперек сосуда с раствором.
Перекоонцентрированный раствор травит в принципе очень быстро, но так же быстро на поверхности меди оседает осадок и реакция прекращается. Поэтому, если надо вытравить быстро, я делаю концентрацию большую, и каждые несколько минут вынимаю деталь и споласкиваю ее под струей воды.
Andrey_B (22.04.2013), BorodaDK (21.04.2013)
Старый 21.04.2013, 20:19   #529
Дмитрий, с хлорным железом видимо концентрация роли не играет, но тут именно персульфат аммония. Прелесть его в том, что раствор совершенно прозрачен, и процесс травления должен проходить быстрее. Хлорного железа у меня стоит целая банка, но я даже пробовать его не стал.
А вот для персульфата оказывается лучше делать раствор с меньшей концентрацией чем превысить её- это оказывается самая распространенная ошибка при использовании персульфата. Много раз читал о правильной концентрации 1/4, но ведь на банке и на сайте написано 1/2 - не верил.
А емкость у меня уже фирменная с подогревом и аэрацией. Оказывается нафиг не нужна была- проблема то была в растворе.
Старый 27.04.2013, 14:22   #530
Ну вот я его и покрасил. Красил Аканом 73017 "Зеленый". Теперь процесс пойдёт побыстрее. Можно приступать к сборке.
Andrew5 (27.04.2013), Andrey_B (27.04.2013), BON (28.04.2013), BorodaDK (27.04.2013), lawe (29.04.2013)
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
