Старый 12.12.2013, 16:55   #521
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,069
Поблагодарили 23,230 раз(а) в 4,256 сообщениях
У этого варианта и цвет поудачнее (ИМХО)
Возможно Паш, а может просто эти фото у меня более удачно получились )))
Так то мне оба цвета нравятся.
Полковник вне форума   Цитата
Старый 15.12.2013, 00:35   #522
Полковник
В 1945 году, после окончания войны, заводы Auto Union AG, располагавшиеся в Советской оккупационной зоне, были экспроприированы и демонтированы, сама компания в 1948 году была удалена из Торгового реестра города Кемниц.
Некоторые представители высшего руководства Auto Union перебрались в Баварию незадолго до окончания войны, и к концу 1945 года в историческом гарнизонном городе Ингольштадт был создан склад запчастей Auto Union. Попытки заново открыть производство увенчались успехом 3 сентября 1949 года с основанием новой компании Auto Union GmbH. Главная задача – поддерживать и развивать традицию выпуска успешных автомобилей под маркой с четырьмя кольцами. Первыми моделями той эпохи стали хорошо зарекомендовавшие себя DKW с двухтактными двигателями. В суровые послевоенные годы эти скромные, но прочные и надежные автомобили и мотоциклы были как раз тем, в чем нуждались люди. Развозной фургон DKW F 89 L и мотоцикл DKW RT 125 W были представлены на Ганноверской экспортной ярмарке в начале 1949 года.
1954 DKW Typ F800 Schnellaster Kombi (Atlas Verlag)
Art.-Nr.: 7 421 116
Последний раз редактировалось Полковник; 18.07.2022 в 22:59.
Antitrend (15.12.2013), Botya (15.12.2013), carassus (15.12.2013), Colobox (15.12.2013), DrIr (16.12.2013), Maksus (15.12.2013), MMA1963 (15.12.2013), pip11 (15.12.2013), Pivoraki (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 00:38   #523
Полковник
Audi RS 5 Coupe - краткий обзор производителя
Классическая элегантность и впечатляющая мощь - Audi RS 5 Coupé
Сочетание классической элегантной формы и мощнейшего двигателя: марка с четырьмя кольцами на эмблеме выпускает на рынок Audi RS 5 Coupé. Двигатель V8 4,2 л обладает высоким крутящим моментом и обеспечивает впечатляющую мощность - 450 л. с. (331 кВт), позволяя при этом максимально эффективно использовать топливо. Как и все мощные Audi, модель RS 5 Coupé оснащена приводом на четыре колеса; в ней впервые используется новое поколение постоянного полного привода quattro®.
Под капотом Audi RS 5 Coupé установлен высокооборотистый V-образный 8-цилиндровый атмосферный двигатель рабочим объемом 4163 см3. Он является близким родственником мотора V10, используемого в мощном спорткаре Audi R8. 4,2-литровый FSI выдает мощность 450 л. с. (331 кВт) при 8 250 об/мин и развивает максимальный крутящий момент 430 Нм при 4000-6000 об/мин. Двигатель V8 разгоняет 2-дверный автомобиль от нуля до 100 км/ч всего за 4,6 с, и только электронный ограничитель не позволяет превысить максимальную скорость 250 км/ч. По желанию клиента может быть установлено более высокое предельное значение - 280 км/ч.
При этом двигатель расходует всего 10,8 л топлива на 100 км - гораздо меньше, чем его главные конкуренты. Такой низкий расход топлива достигается благодаря использованию целого ряда технологий из комплекса Модульной платформы повышения эффективности Audi, в числе которых - система рекуперации энергии.
Высокоэффективная 7-ступенчатая коробка передач S tronic с длинной последней передачей, которой стандартно оснащена Audi RS5, также способствует снижению расхода топлива. Трансмиссия с двумя сцеплениями обеспечивает молниеносное переключение передач - как в автоматическом, так и в ручном режиме. Переключение можно осуществлять как с помощью селектора АКП, так и с помощью подрулевых лепестков.
Как и все модели серии RS, Audi RS 5 Coupé оснащен системой постоянного полного привода quattro®. В модели используется новое поколение межосевого дифференциала - так называемый "межосевой дифференциал с коронными шестернями".
Он обладает компактной, легкой конструкцией и позволяет варьировать распределение крутящего момента в широком диапазоне; на переднюю ось, при необходимости, может быть направлено до 70% крутящего момента, а на заднюю - до 85%. По умолчанию крутящий момент по-спортивному распределяется в соотношении 40:60 в пользу задней оси.
Межосевой дифференциал с коронными шестернями работает в сочетании с новой системой распределения крутящего момента, управляющей всеми четырьмя колесами. Если при прохождении поворота на высокой скорости нагрузка на внутреннее (относительно центра поворота) колесо резко уменьшается, оно слегка подтормаживается, причем до того, как начнется проскальзывание. В качестве опционального оборудования Audi предлагает спортивный дифференциал, активно распределяющий крутящий момент между задними колесами.
Подвеска Audi RS 5 Coupé достаточно жестка, кузов автомобиля лежит на 20 мм ниже, чем у Audi A5. Легкосплавные 19-дюймовые диски с шинами 265/35 входят в стандартную комплектацию; по заказу устанавливаются 20-дюймовые диски с шинами 275/30. В конце года автомобиль начнет оснащаться динамической системой амортизации DRC (Dynamic Ride Control), работающей на чисто механическом принципе.
Тормозная система использует большие диски с внутренней вентиляцией. На стальных фрикционных кольцах выполнена перфорация, а их соединение с алюминиевым основанием обеспечивается с помощью штифтов. Суппорты окрашены в глянцевый черный цвет, причем передние оснащены восемью поршнями. На передние колеса по желанию могут быть установлены тормозные диски из керамики, армированной углеродным волокном. Система стабилизации курсовой устойчивости ESP снабжена спортивным режимом и может быть полностью отключена.
2010 Audi RS5 Coupe Typ (8T) Concept black (Schuco)
Art.-Nr.: 450740300
Последний раз редактировалось Полковник; 21.07.2022 в 22:04.
Antitrend (15.12.2013), BARSUK72 (16.12.2013), BON (17.12.2013), Botya (15.12.2013), carassus (15.12.2013), DrIr (16.12.2013), Maksus (15.12.2013), MMA1963 (15.12.2013), Pivoraki (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 00:56   #524
Олег, где-то года назад я Аркадию Zil писал, что этот замечательный автомобиль мне напоминает грустного щенка, так хочется его иметь в коллекции и каждый раз радоваться!!!
Полковник (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 16:00   #525
Полковник
Есть такое дело Слав
Botya (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 16:03   #526
Полковник
Переснял...
2005 Audi RS4 B7 Typ (8E) Skulptur mattverchromt (Minichamps)
Art.-Nr.: 501.05.091.43
Последний раз редактировалось Полковник; 22.07.2022 в 19:12.
Antitrend (15.12.2013), BARSUK72 (16.12.2013), MMA1963 (15.12.2013), N.Aleksandr (16.12.2013)
Старый 17.12.2013, 15:26   #527
Полковник
Еще до начала гонок сезона 1935 года, новый гоночный автомобиль Auto Union Typ B сделал попытку установить мировой рекорд. 15 февраля 1935 года на автостраде Пиза-Флоренция у города Лукка, на гоночном автомобиле с элементами аэродинамического обвеса, Ханс Штук установил новый мировой рекорд прохождения одной мили с хода – 320 км/ч. При этом был побит предыдущий рекорд, установленный всего тремя месяцами ранее Рудольфом Караччиолой на Mercedes.
V-образный 16-цилиндровый двигатель с нагнетателем Roots рабочим объемом 4951 куб.см развивал мощность 375 л.с при 4800 об/мин.
1935 Auto Union Typ В Rekordwagen Hans Stuck Speed Record 320,267 km/h (Brumm)
Art.-Nr.: AS35
DSC04204 (копия).jpg   DSC04206 (копия).jpg   Rekordwagen_von_Auto_Union_fuer_Stuck_im_Jahre_1935.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 22.07.2022 в 18:51.
Antitrend (17.12.2013), BARSUK72 (17.12.2013)
Старый 17.12.2013, 15:26   #528
Полковник
Здесь же я специально снял вместе сначала Auto Union Typ В 1935 года и Auto Union Typ В 1937 года что бы были видны отличия, а потом все три болида Typ В и различные исторические фото протипов.
35avus03Leiningen01.jpg   35avus03LeiningenAutoUnionStreamlin.jpg   35avus04RosemeyersAutoUnionStreamli.jpg
auto-union-rekordwagen.png   Rekordwagen_von_Auto_Union_fuer_Stuck_im_Jahre_1935.jpg   Streamlined_Auto_Union.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 02.07.2015 в 10:03.
Старый 17.12.2013, 15:32   #529
Полковник
По умолчанию 1986 Audi Quattro Coupe B2 Typ (85) (WhiteBox) 1:24
А эта модель очень долго меня ждала, с февраля 2013 года, это подарок коллеги и товарища на мой день рождения и пусть масштаб не совсем мой, но она на полных правах остается в коллекции
Последний раз редактировалось Полковник; 05.08.2014 в 12:42.
Antitrend (17.12.2013), BARSUK72 (17.12.2013), carassus (17.12.2013), Colobox (20.12.2013), erer (17.12.2013), Maksus (03.03.2014), MMA1963 (17.12.2013), Pivoraki (03.03.2014)
Старый 17.12.2013, 20:10   #530
Аватар для Antitrend
Сказал(а) спасибо: 30,717
Поблагодарили 21,288 раз(а) в 5,333 сообщениях
Альбомов(фоток): 7(227)
Магического вида машина. Неземная какая-то. Из фантастических романов первой половины прошлого века. Очень впечатляет
С уважением, Вячеслав.
Мой сайт Дзен о машинах
Дзен о моделях
Antitrend вне форума   Цитата
BARSUK72 (18.12.2013), Полковник (17.12.2013)
Метки
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
