Старый 14.09.2009, 10:56   #511
Интересный способ покраски строений применяет наш коллега. Переношу его пост из Стендового моделизма
Сообщение от Gera
За основу беру белую гуашь "Белила титановые",добавляю колер-пасту - продаётся в любых магазинах стройматериалов + 5-8% ПВА.Колер-пастой сильно увлекаться не стоит,может краска плохо высыхать. Краска не осыпается и не пачкается,но надо понимать,для каких материалов её можно применять - картон,пенопласт,шпон.Во многих случаях позволяет получить нужную фактуру.Можно добавлять немного воды,если очень густая получается.
Изготовленные и покрашенные им модели можно посмотреть здесь http://www.rcforum.su/modules.php?na...6167&start=180
Старый 15.09.2009, 18:40   #512
DOКА
Аватар для DOКА
Сообщение от Montajnik
Чем нужно разводить Акриловую краску фирмы "Звезда",чтобы она была погустее,а то при покраске скатывается в капли.
Водкой её! Водкой! Политкорректно(ой! ) выражаясь, водно-спиртовой смесью.
Звездовский акрил приходилось разводить и 646-м растравителем, правда не для моделей. MOTIP_овский акрил, сцеженный из баллона разбавляется тоже 646-647.
Сергей.
Старый 19.09.2009, 00:05   #513
Serpentor
Аватар для Serpentor
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(53)
Господа!
Первый раз решил сделать конверсию. Вопрос такой, как ровно прокрасить серебрянные части у "Чайки ГАЗ-13".
Заранее спасибо за ответ.
Serpentor вне форума   Цитата
Старый 19.09.2009, 14:45   #514
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Что именно делаешь с Чайкой? И чьих она будет? (Агат, Велли, ДеА)
ant213 вне форума   Цитата
Старый 19.09.2009, 21:17   #515
Airat
Аватар для Airat
Сказал(а) спасибо: 528
Поблагодарили 138 раз(а) в 37 сообщениях
Подскажите,а как боротся с пылью,когда крашу модели баллончиком, садится пыль,иногда даже мелкие ниточки.типа паутины.
Airat вне форума   Цитата
Старый 19.09.2009, 22:07   #516
Serpentor
Делаю конверсию из журнальной ДеА в ГАЗ-13С,при помощи кита от Homera. Интересует как покрасить хромированные части,аккуратно.
Старый 20.09.2009, 01:33   #517
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
Сообщение от Airat
влажность создать... там где процесс осуществляется.
AlexChek вне форума   Цитата
Старый 20.09.2009, 08:04   #518
Airat
Аватар для Airat
Спасибо,попробую побрызгать водой из распылителя.
Старый 20.09.2009, 12:50   #519
ant213
Аватар для ant213
Сообщение от Serpentor
Самый трудный случай. Вариантов немного, либо пыхтеть кистью (ровно не получится), либо фольгой самоклейкой или скотчем. Попробуй на боках такой симбиоз - прямые молдинги хромскотчкм, а изгибы кистью. А крышу придётся кистью красить, там нет прямых молдингов.
Старый 20.09.2009, 13:12   #520
Serpentor
Спасибо за совет. Попробую.
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
