Старый 19.03.2013, 21:45   #511
Ну вот и долгожданная ходовая. Как ни старался, а нормально подобрать ракурс не смог. Фото не может передать тонкость элементов этой конструкции.
Сейчас отсутствует кардан на передний мост, двигатель, выхлопная система. Выхлоп и движек красить под аллюминий, кардан ставить только после установки двигателя. Но перед этим нужно ещё подножки сделать. Доделаю и можно переходить к кабине. А теперь можно переползать в тему сборки китов... или конверсий. Теперь я и сам не знаю что это. Сборка кита? Конверсия кита? Модель с нуля? Да всего понемногу.
Rouslan вне форума   Цитата
Andrey_B (20.03.2013), BON (20.03.2013), BorodaDK (19.03.2013), GBR (20.03.2013), lawe (20.03.2013)
Старый 20.03.2013, 10:02   #512
Сказал(а) спасибо: 9,127
Руслан. мне кажется, что поперечная рулевая тяга должна быть побольше в диаметре и задние реактивные тяги
lawe вне форума   Цитата
Старый 20.03.2013, 20:06   #513
Да, вероятно, но совсем чуток. Я ориентировался в первую очередь на тот Роденовский кит в 1/35. А там что то уж больно всё тонко сделано. Особенно карданы.
Вообще вот как эта тяга выглядит в жизни. Фотки эти я уже потом нашел, когда мост собрал.
Старый 24.03.2013, 17:44   #514
Теперь опять некоторое время не будет фотографий целой модели т.к. приходится заниматься деталями от которых зависит вся остальная сборка. Сейчас в работе аккумуляторные ящики (в комплекте был только один как на 255-м, да и тот неправильный), тормозные барабаны ну и кабина.
А пока маленькая, но очень важная деталь- медведик. Фигурка размером 4мм состоит из 8 травленых деталей. Это позволило придать её рельеф. После окраски острые грани сгладились. Перед установкой на модель, фигурка ещё будет покрыта краской Alclad II и отполирована.
23ALEXEY23 (10.04.2013), Andrew5 (24.03.2013), andrey-58 (29.03.2013), BorodaDK (24.03.2013), lawe (25.03.2013), Parci (25.03.2013), steppenwolf74 (25.03.2013)
Старый 24.03.2013, 23:24   #515
Вот решил сфотографировать кабину и диски без грунта. Просто примерил детали без клея. Как всегда желтая смола (Аксон)- мои детали, белая (видимо Протокаст) -детали кита, хотя тут их опять нет.
Крылья от КАНовской кабины имею намного более правильную форму чем родные из этого комплекта, но к сожалению отлиты вместе с коробами фар. Пришлось их стачивать и восстанавливать выштамповки. Завтра загрунтую и посмотрю насколько аккуратно удалось сточить и выровнять крылья.
Andrew5 (25.03.2013), Andrey_B (25.03.2013), BON (25.03.2013), Boris23 (26.03.2013), BorodaDK (25.03.2013), Danik (01.04.2013), Eugene (10.04.2013), lawe (25.03.2013), Peter_d (11.04.2013)
Старый 10.04.2013, 07:42   #516
Т-ИГРище
Аватар для Т-ИГРище
Сказал(а) спасибо: 7,928
... кстати, а не пора ли в подписи озвучить уже планы на ЭТОТ год, а?... а то уже цельный квартал прошёл...
С уважением, Сергей.
Т-ИГРище вне форума   Цитата
Старый 10.04.2013, 20:59   #517
Планы. Догнать и перегнать! В первую очередь тебя. А то блин как гляну на твои новинки, так потом от зависти мучаюсь- вон за неделю целых два грузовика! Ну если точнее, то один, второй то не совсем того... целый . А у меня что? какой месяц один Краз на полку поставить не могу.
А в планах освободить шкаф от короПки, а короПку от всего этого. Там ещё куча легковых, но поднадоели они .
BorodaDK (11.04.2013), lawe (11.04.2013), Т-ИГРище (10.04.2013)
Старый 10.04.2013, 21:05   #518
Т-ИГРище
Аватар для Т-ИГРище
да вот тоже что-то на груз потянуло... особенно на америкосов, тока их, как ни обидно, в 43-ем маловато... все больше в 24-м или 32-м...
Eugene (10.04.2013)
Старый 10.04.2013, 21:29   #519
Сказал(а) спасибо: 16,956
Брат по разуму!
Мне, правда, легковые поднадоели настолько (в основном из-за китайцев, которые прямо-таки убивают всякую конверсионно-самодельническую инициативу), что я их сгреб в отдельный ящик и мысленно попрощался. А вот остальные нахватанные КИТы и запчасти ложатся на душу тяжелым грузом невыполненных планов.
Rouslan (10.04.2013)
Старый 15.04.2013, 23:37   #520
Что-то подзатянулась работа над Кразом. Уже второй месяц место на столе занимает. Собственно это объяснимо- работа по принципу: семь раз отмерь, один отрежь, обработай напильником, выкини нафиг и начинай сначала.
Вот и кузов не смог оставить в первоначальном виде. Вот он на первой фотке- задние фонари как на поздних кразах, нет места под лебедку (ну она в этом ките и не предусмотрена), неправильный задний борт. Пришлось резать. Решил делать открытый без тента, но вероятно с дугами.
В результате добавил борта- доски/скамейки. Всё в ДИПовском стиле из "неструганых досок". Без грунта и краски на фото это пока не заметно. Теперь погрею это всё феном- поправлю- немного повело. И можно грунтовать.
Видимо при появлении у меня ССМовского 131-го и ему переделаю кузов в этом стиле. Да и на 130-й всё замахиваюсь- переделать кузов на такие доски.
Andrew5 (16.04.2013), Andrey_B (16.04.2013), BorodaDK (15.04.2013), lawe (16.04.2013)
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
