Старый 06.09.2014, 22:13   #501
Аватар для Seras
Этот рукавник есть на последнем сайте, но ТТХ там нет. А первый сайт вообще не Искада.
Извиняюсь,всё время путаю одна Искада,другая Иксада.
Старый 03.10.2014, 14:08   #502
Владимир Фиглев
Аватар для Владимир Фиглев
Сказал(а) спасибо: 891
Поблагодарили 5,005 раз(а) в 569 сообщениях
Вчера на соревнованиях ООО"ЧИБИС" представлял свою продукцию. АЦ-5,0-40 на шасси IVECO EUROCARGO (ML180E25/P) С системой подачи компрессионной пены HALE CAFS-80 с автоматической системой дозирования пенообразователя Cameleon 24. насос -HALE-APS 40 л/сек,напор 100м. также укомплектована портативным насосом(мотопомпа)-GODIVA PoverFlow 17/10
Последний раз редактировалось Владимир Фиглев; 03.10.2014 в 14:14.
Владимир Фиглев вне форума   Цитата
Alex_kharkov (03.10.2014), DEE (08.05.2015), Nikita.R (03.10.2014), Seras (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 14:22   #503
Thomas
Аватар для Thomas
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Владимир Фиглев Посмотреть сообщение
Надстройку и вторую кабину французы какие-то делали?
Thomas вне форума   Цитата
Старый 03.10.2014, 14:50   #504
Владимир Фиглев
Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
ЧИБИС ставит все сам ,но используя комплектующие иностранных фирм. Те же шторки французские т.к. они являются представителями компании в Питере
Старый 03.10.2014, 15:09   #505
Thomas
Аватар для Thomas
MCD и мы ставили.
Просто конструкция модулей интересная... Где, например, всасывающий патрубок?
Старый 03.10.2014, 15:17   #506
Владимир Фиглев
MCD и мы ставили.
всасывающий патрубок на последней фотографии в нижнем отсеке выведен не сфотографировал(
Старый 09.11.2014, 01:39   #507
igorzhukov
RC-Эксперт
Аватар для igorzhukov
Сказал(а) спасибо: 1,165
Поблагодарили 11,838 раз(а) в 2,141 сообщениях
Американских пожарных машин в России не так уж много. Может быть штук десять, или около того. Поэтому как только появилась информация о том, что в одну из ПЧ не далеко от Москвы пригнали американскую АЦ, мы сразу поехали смотреть это чудо.
Поскольку собственной маркировки она не имеет, то буду именовать её на принятый у нас манер - АЦ-9,5-79 на шасси International 2674 6Х4. Производитель фирма КМЕ (Kovach Mobile Equipment) из штата Пенсильвания. Год выпуска 1994.
Это представитель так называемых танкеров - машин подвозящих воду. Поэтому основное её преимущество - большая цистерна ёмкостью 9500 литров. Плюс пенобак на 379 л. А вот двойная КБР и большие отсеки под ПТВ на таком типе американских машин не всегда предусмотрены...
Насосный отсек на этой машине расположен в средней части, перед цистерной. Он оборудован электрообогревателями. А сразу кабиной удобная площадка и пульт управления насосом. Сам насос сделан он фирмой Hale, модель QSG125-23. В переводе на привычные нам литры/секунды и атмосферы он способен выдать следующие показатели:
~79 л\сек при 10,55 атм
~55,5 л\сек при 14,06 атм
~39,5 л\сек при 17,58 атм.
Рядом с пультом управления, с левой стороны по ходу, установлен лафетный ствол. Управлять им можно со специальной удобной площадки для ствольшика, или, при необходимости, с площадки управления насосом. Правда в любом случаи угол "обстрела" из него ограничен, но конструкция лафета позволяет его быстро снять, и работать уже с земли, поставив его на специальную подставку, как обычным ПЛС. Справа от лафетного ствола находится 7,5-киловаттный дизель-генератор, который в холодное время он обеспечивает подогрев картера двигателя, трансмиссии, аккумуляторов, цистерны и отсеков кузова.
На крыше цистерны нет привычных нам всасывающих рукавов и лестниц - они закреплены на удобной высоте по бокам от цистерны. Зато на крыше, кроме нескольких багров, можно разместить достаточно много рукавов - хоть в скатках, хоть змейкой, хоть грязных и замёрших навалом накидать. Кстати, ещё один стелаж под укладку рукавов змейкой-гармошкой находится поперёк машины под пультом управления, что позволяет легко и удобно прокладывать магистральную линию и вправо, и влево от машины. Кстати о рукавах - они здесь в основном 3-х дюймовые, по нашему 77мм, но скатки намного больше выглядят. И вся соединительная арматура (и на магистральных, и на рабочих, и на всасывающих, и на всех патрубках) на резьбе, а не на привычных нам "богдановских" полугайках. Как по мне, так это не удобно - и соединять долго, и рукава нужно правильной стороной подставлять... Но может быть это дело привычки-сноровки, не знаю... Но ещё у меня сомнения, что такие соединения будут зимой крепче замерзать, и их труднее будет разъединить...
По углам передней части крыши цистерны находится заправочные горловины, непривычной нам конструкции, но очень удобные - слева для воды, справа под пенообразователь.
В задней стенке цистерны есть уж совсем необычное для нас приспособление в виде трубы коробчатого сечения с расположенной на ней ручкой. Оказывается это ручной слив воды, который позволяет при выключенном двигателе быстро слить воду из цистерны. Открыл клапан, дёрнул ручкой задвижку... И хочешь бассейн наполняй, хочешь горку заливай...
Немного о шасси International 2674. Колёсная формула 6Х4. Под стеклопластиковым капотом стоит 330-сильный Cummins N14, соединенный с автоматической КПП Allison. Ведущих моста два — но обычно задействован только один, задний. А привод среднего моста подключается автоматически, при неблагоприятных дорожных условиях (песок, снег, гололед). На машине установлено три 12-ти вольтовых аккумулятора соединённых параллельно.
Ну и немного об истории этих машин в России. На заре 1990-х, после подписания с США договора об взаимном уничтожении ядерного оружия и средств его доставки, наши американские "партнёры" проявляли чудеса "благотворительности". Помимо того, что США финансировали всю программу по утилизации нашего ядрёного арсенала, они ещё подарили несколько (по некоторым данным три штуки) пожарных автомобилей для охраны объектов производящих утилизацию. Такие автомобили служили в посёлке Сувалиха Нижегородской области, в городе Воткинск в Удмуртии, и по некоторым непроверенным данным на авиабазе стратегической авиации под Энгельсом. И вот одна из этих машин теперь сменила место прописки, перебравшись поближе к Москве.
АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -4.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -7.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -8.JPG
АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -9.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -2.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -насос1.JPG
АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -насос2.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -насос табл1.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -насос табл2.JPG
АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -пульт насоса.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -лафет2.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -лафет1.JPG
АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -генератор.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674)  -обогрев насоса.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -крыша1.JPG
АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -крыша2.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674)  -горловина вода.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) -горловина пенообразователь.JPG
АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -рукав.JPG   АЦ-9,5-79(International 2674) Красноармейск ПЧ№32 -табл.JPG
Сказали cпасибо (16):
Alex_kharkov (10.11.2014), Botya (23.01.2015), cyberman 77 (09.11.2014), Dark (09.11.2014), DEE (08.05.2015), fireroma (09.11.2014), Focus_nik (10.11.2014), Karol K (18.11.2014), Nikita.R (09.11.2014), Nikola (12.11.2014), Nissan_ELGRAND (09.11.2014), Seras (09.11.2014), TCH14 (27.03.2015), Денисовец (11.11.2014), Томас (20.05.2015), финур (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 23:23   #508
финур
Аватар для финур
Сказал(а) спасибо: 6,334
Покритикую ... Для жаркого климата цистерна ... Как зимой работать ,на пульте управления ... ни навеса , ничего ... Задубеешь ...Манометры гелевые на морозе гель густеет показания ошибочные даст ,всасывающие рукава сбоку ,мало того снести их можно на маневрах , так еще один и сбоку высоко стоит низкорослые бойцы в караул попадут замучатся снимать , еще же потом надо назад закинуть , водозаборной колонки нет у нас же не Америка у нас они стационарно как в штатах не стоят . Рукава наверху пока доедешь смерзнуться как потом размотать быстро ?
финур вне форума   Цитата
Старый 11.11.2014, 00:51   #509
igorzhukov
RC-Эксперт
Уж никогда не думал что буду американские пожарки защищать, но тут как то прямо всё сказанное мимо кассы)))
Сообщение от финур Посмотреть сообщение
Подобные машины работают на Аляске и в Канаде. И в России и Украине 20 лет эксплуатации проблем с морозоустойчивостью не выявили. Я вроде написал что насосный отсек оборудован отопителем и к тому же всегда полностью закрыт, в отличии от наших АЦ с задним насосом, где приходиться зимой работать с открытым насосным отсеком. А кроме того бочка, пенобак, картер двигателя, АКБ всё подогревается даже при выключенном движке.
Зимой под зонтиком теплее?))) Кстати на АЛ и АКП, тоже навесов нет)))))))))
Температура окружающего воздуха для подобных манометров до -40, и то не предел.
А там ещё тепло от раздатки и печки в верху копится, как раз под манометрами этими.
Рукава пристёгиваются специальными ремнями... а при дурных манёврах можно и пеналы на крыше снести)))
А к примеру на туймазинских 7-8 кубовых КАМАЗах низкорослые бойцы ничего не замучаются с крыши снимать и особенно на место ставить??))))
Размещение креплений для рукавов и лестниц на этих американцах легко меняются - хочешь ниже, хочешь дальше, хочешь вообще на крыло положи, хочешь оба рукава на один борт перенеси. (см. фото ниже)
водозаборной колонки нет у нас же не Америка у нас они стационарно как в штатах не стоят.
Проблема колонку положить? Место где сделать для неё крепление полно.
А почему сухие рукава должны смёрзнуться? К тому же рукава там не только на крыше лежат..
Alex_kharkov (11.11.2014), DEE (08.05.2015)
Старый 11.11.2014, 01:05   #510
Аватар для cyberman 77
Сказал(а) спасибо: 8,799
Поблагодарили 6,660 раз(а) в 1,745 сообщениях
Альбомов(фоток): 2(77)
Продолжу тему и даю выдержку с оф. сайта компании Kovatch, где можно посмотреть фото пожарных авто выпускаемых этой фирмой...http://fire.kovatch.com/info/photo-gallery
Поставки иностранных автомобилей в СССР Overlord Иностранное автомобилестроение 1342 31.01.2020 18:46
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
