Старый 24.11.2006, 14:37   #41
Apparat
Аватар для Apparat
Сказал(а) спасибо: 68
Сообщение от mechanik
Сообщение от Apparat
Механик! А вот вопрос тебе на засыпку...... Что это был за трактор (Который выложилdickkiller) когда он выходил с завода?
Ой,как бы не засыпаться!..
Это волгоградский "почтальон" ДТ-75М,первая из модификаций ВгТЗ с движком А-41,со снятым оперением и кабиной.
Ты знал, ты знал...... Кабину не сняли, её отрезали.....
Apparat вне форума   Цитата
Старый 24.11.2006, 15:23   #42
mechanik
Аватар для mechanik
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 206 раз(а) в 164 сообщениях
Сообщение от Pyrotechnik
Некое самодельное чудо.
Представляю,как несладко приходится водителю на таком сидении..
mechanik вне форума   Цитата
Старый 24.11.2006, 15:25   #43
mechanik
Аватар для mechanik
Мне вещий сон приснился!
Старый 03.12.2006, 05:37   #44
dickkiller
неактивен
нарушение п.8 Правил форума.
Аватар для dickkiller
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 28 сообщениях
Энергосредство КС-80Э (на базе трактора МТЗ-80)
2006_2/__________________-80_.jpg   2006_2/_________________-80_.jpg
dickkiller вне форума   Цитата
Старый 03.12.2006, 05:39   #45
dickkiller
неактивен
2006_2/_________________-80__01.jpg   2006_2/_________________-80__02.jpg
Старый 03.12.2006, 07:08   #46
Man_in_Black
Аватар для Man_in_Black
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 607 раз(а) в 231 сообщениях
Сообщение от dickkiller
Так это, похоже, серийная машина, её надо было в "Отечественную сельскохозяйственную технику", вместе с Нивой. http://rcforum.su/modules.php?name=F...2432&start=285
Man_in_Black вне форума   Цитата
Старый 03.12.2006, 09:59   #47
mechanik
Аватар для mechanik
dickkiller, почему ты решил,что это самодельная установка?
Старый 04.12.2006, 02:27   #48
lastik
неактивен
Аватар для lastik
А кто выпускал такие энергосредства?
lastik вне форума   Цитата
Старый 04.12.2006, 06:23   #49
dickkiller
неактивен
ТАКИМ БЫЛ ТРАКТОР «ЗАПОРОЖЕЦ»
Опытный образец трактора «Запорожец» был создан на небольших кичкасских госзаводах сельскохозяйственного машиностроения № 14 и № 11 под руководством инженера Л. А. Унгера. Трактор строился на базе 12-сильного двухтактного одноцилиндрового нефтяного двигателя «Триумф» производства большетокмакского госзавода № 8.
Зажигание смеси в нем происходило от запальной головки, которую перед пуском двигателя минут 15—20 разогревали до каления. Момент зажигания регулировался подачей воды в цилиндр, охлаждался двигатель водой.
Редуктор, закрытый в плотный металлический корпус, предохранял шестерни от грязи и пыли. Вместо шариковых подшипников и баббитовых вкладышей применялись бронзовые втулки. В случае износа их можно было изготовить в любой мастерской. Мощность от двигателя к колесам передавалась через фрикционную муфту с обшивкой из сыромятной кожи.
Трактор передвигался только с одной скоростью — 3,6 км/ч. Правда, в некоторых пределах она все же изменялась воздействием на маятниковый регулятор изменения числа оборотов.
Тракторное дело в молодой Советской Республике только зарождалось, не было и речи о высококвалифицированных механиках, база эксплуатации и ремонта ограничивалась сельской кузницей. Работу же на такой несложной машине, как «Запорожец», мог легко освоить даже малограмотный крестьянин и ухаживать за ней как за «механической лошадью». Протокол испытаний опытного образца (лето 1922 года) констатировал: «Трактор с 12-сильным двигателем, расходующим около двух пудов черной нефти на десятину, при глубине вспашки до четырех вершков свободно снимал пласт земли в 65 квадратных вершков. Трактор мог вспахать 1,5—3 десятины земли в день (в зависимости от глубины вспашки)».
«Запорожец» решили усовершенствовавать и обеспечить его изготовление чертежами и моделями. Было построено 10 тракторов модернизированной конструкции.
Образец прибыл на токмакский завод «Красный прогресс» 29 сентября 1923 года. Здесь предусматривалось освоить его серийное производство. Путь почти в 90 верст от села Кичкаса «Запорожец» проделал своим ходом без малейших поломок. В пути следования дли крестьян несколько раз демонстрировалась вспашка земли «механическим конем»...
«Соревнования «Запорожца» первого выпуска и гусеничного трактора «холт» Обуховского завода на полях Петровской сельскохозяйственной академии осенью 1923 года прошли в пользу отечественного первенца. На вспашку десятины земли при четырехвершковой глубине «Запорожец» в среднем тратил около 30 кг нефти. Трактор «холт» — 36 кг керосина. За оригинальную конструкцию трактора применительно к условиям СССР, при хорошей сборке, производительности и тяговых усилиях госзавод N14 удостоился Почетного диплома I степени.
Спрос на трактор марки «Запорожец» был большой. Особенно он возрос после испытаний, проведенных вместе с американским «фордзоном» весной 1925 года. Вспашку десятины земли «Запорожец», уже имевший 16 л. с., заканчивал на 25 минут раньше. При этом расход нефти составлял 17,6 кг. «Фордзон» сжигал 36 кг керосина. По всем показателям питомец «Красного прогресса» выглядел лучше заграничного коллеги.
Ход дальнейших событий сложился не в пользу «Запорожца». Победило направление массового производства. К этому времени уже прояснились горизонты первой пятилетки, перед страной стояли грандиозные задачи, нужны были крупные предприятия.
Строительство тракторов «Запорожец» продолжалось до конца 1926 года. Их было выпущено более 500 шт. (по некоторым данным — до 800 шт.). Но еще долго урчал на полях первых колхозов этот непритязательный «трехколесник», помогая крестьянам идти в «коммунию».
На тракторе «Запорожец» №107, например, замечательный тракторист и механик М. И. Роскот из Черниговской области бессменно работал с 1924 по 1958 год. В годы немецко-фашистской оккупации он разобрал трактор, узлы и детали надежно спрятал. После освобождения. «Запорожец» пришел ка помощь разоренной земле
ТРАКТОР «ЗАПОРОЖЕЦ»: 1 — передний мост, 2 — радиатор, 3 — помпа, 4 — двигатель, 5 — муфта сцепления, 6 — система разогрева двигателя, 7 — многоступенчатый редуктор, 8 — выхлопная труба, 9 — бак для горючего, 10 — тяга газа, 11 — рычаг сцепления, 12 — кожух ведущего колеса, 13 — ведущее колесо, 14 — прицепной узел.
2006_2/zaporozhec_3.gif   2006_2/zaporozhec_1.jpg
Старый 04.12.2006, 06:43   #50
lastik
неактивен
Аватар для lastik
А какая связь между Запорожцем и самодельными тракторами
А статья просто перекачена из и-нета
Ледозаливочные машины и машины для уборки льда Matur Автомобилестроение России , СССР, СНГ 23 08.02.2026 15:06
Отечественные самоходные комбайны FoMA Тракторостроениe 692 16.11.2024 17:30
Тракторы в России до революции и рание советские тракторы Slava Тракторостроениe 94 07.06.2013 19:12
Фото бумажных автомобилей (самодельные) kuban-g1a1 Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 1190 29.12.2012 23:39
Самодельные модельки вагонов метро и электричек. 1:87 METROstrou Частные коллекции - Private collections 11 14.04.2010 22:00
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
