Выпуск 8. УАЗ-469 хаки - 26.05.2009
Старый 08.08.2010, 17:07   #41
Vgik
Аватар для Vgik
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 64 раз(а) в 35 сообщениях
Присоединяюсь к словам Mixaila.
Vgik - а можно в нескольких словах сказать, что представляет собой эта модификация УАЗа - особенно меня заинтригировал этот медный барабан спереди
это типа сельский вариант уаза,а с переди лебедка!
Vgik вне форума   Цитата
Старый 08.08.2010, 17:10   #42
Сказал(а) спасибо: 5,605
Сообщение от Vgik Посмотреть сообщение
Все очень не масштабное и недоделанное.
Вы попробуйте пересчитайте в масштаб 1:1 крюк, который вы спереди приделали.
PauK вне форума   Цитата
Старый 08.08.2010, 18:25   #43
Vgik
Аватар для Vgik
Спасибо за критику !
А какие еще конструктивные предложения по поводу УАЗа вы можете дать ?
Старый 08.08.2010, 18:31   #44
Smile
Ну я честно говоря пока не могу понять какой конечный вариант должен был получиться, но:
1. лебедка должна быть все таки круглая в разрезе, а не овальная. И следов клея на ней тоже быть не должно. Все таки не стоит действовать по принципу - "нашел "донора", взял с него деталь, ну и так сойдет".
2. "трос" не должен быть медным и тоже должен быть "в масштабе". У вас крюк и трос к нему вообще из разных измерений.
3. про крюк уже написал
4. все трубы под кенгурин и тент не должны быть просто цвета скрепки, а все таки надо их покрасить. Ну и поровнее сделать. Если только не была идея сделать "поюзанный" сельский вариант. Но в этом случае он тогда не должен быть с такой идеальной "модельной" покраской. Можно местами и подтереть и подпачкать, но без фанатизма.
5. Я так понимаю, что при снятии родного тента Вы не стали убирать заводскую перемычку сверху между дверями? Если так, то ее надо бы срезать. Не должно быть там такой "доски". Максимум - труба, наподобие тех, что вы использовали, но со всеми замечаниями как в начале 4-го пункта.
Это так, что первое пришло на ум.
Да, еще, фотографии с качеством как на третьей в 39-м посте вообще не стоит выкладывать (объяснение что фотографировалось мобильником не является "оправданием" для их размещения).
Последний раз редактировалось PauK; 08.08.2010 в 18:42.
Vgik (08.08.2010)
Старый 08.08.2010, 18:41   #45
Vgik
Аватар для Vgik
PauK Спасибо за советы !
насчет фото все фотографируется исключительно на цифровой фотоаппарат ! Мобилкой и не пахнет ! :icon_lol:
А для покраски кенгурятника любая краска подходит?
Старый 08.08.2010, 18:45   #46
Если Вы про производителя, то можно "Звездой" Супер - она и глянец даст дополнительный, это же все таки металл.
Если по цвету - то лучше черным наверное.
Старый 08.08.2010, 19:42   #47
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
При фотографировании старайтесь делать это при дневном свете или освещать как минимум двумя источниками света с разных сторон.
Ещё советую прочитать пунт 6 правил форума с примечаниями.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 08.08.2010, 23:48   #48
FSBFRED
Аватар для FSBFRED
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 123 раз(а) в 42 сообщениях
Мда сложно назвать дугу спереди "кенгурятником", от неё толку при столкновении ноль... а вот с "катушкой" (лебедкой) явно перестарался, можно было сделать из разных стержней ручек барабан лебедки, а проволку перемотать и покрасить, если аккуратно сделать эффект должен быть.
Вообщем масштаб нужен... хоть не совершенный но хотя бы чтоб
вид был... придержуйся советов постами выше.
Никогда не делай того о чём можешь позже пожалеть.
FSBFRED вне форума   Цитата
Старый 08.08.2010, 23:49   #49
оцените еще эту попытку!доработал выше выложеную!
Оценить трудно....
Я пол-жизни провел на 469-м.
Крюк напоминает сделанные мною Уралы - масштаб соответствует .
И второй вопрос, где бы увидеть фото бедного козлика с лебедкой?
Старый 09.08.2010, 04:20   #50
SHTURMBRIKETCHIK
Аватар для SHTURMBRIKETCHIK
Сказал(а) спасибо: 7,117
Поблагодарили 5,323 раз(а) в 1,181 сообщениях
УАЗ-31512 Миротворческие силы ООН... Композиция называется "По следам танка"
Кузов прогрунтован пoкрашен, обдекален и покрыт лаком, сзади поставлены прямоугольные фары (предварительно под них выфрезерованы нишы), стоп-сигнал, номер... а так же машина стала 4Х4 а не 5Х5Click the image to open in full size.покрашен салон, сделаны боковые повторители поворотов, жалюзи на капоте, нормальная рамка лобового стекла, дворники перенесены вниз сделаны зеркала заднего вида.....ну и всё в таком духе...Ну и подставочка - тоже моя работа... действие происходит где-то на Ближнем Востоке....
SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон1.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон2.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон3.jpg
SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон4.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон5.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон6.jpg
SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон7.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон8.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон9.jpg
SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон10.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон11.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон12.jpg
SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон13.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон14.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон15.jpg
SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон16.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон17.jpg   SHTURMBRIKETCHIKуаз31512оон18.jpg
Мой новый канал в телеге:
https://t.me/shturmbriketchik
Последний раз редактировалось SHTURMBRIKETCHIK; 27.08.2010 в 17:43.
Сказали cпасибо (17):
Adriano (10.02.2012), Andrew5 (22.02.2012), Bigcat (10.08.2010), BorodaDK (09.08.2010), carassus (12.09.2010), den_fan (09.08.2010), Galaktick (10.08.2010), koksone (09.08.2010), Montajnik (19.11.2011), Mystery (11.08.2010), NickHarley (13.08.2010), Nissan_ELGRAND (23.10.2010), nvkvigor (30.12.2010), okyp (09.08.2010), OlegGT (18.12.2011), rerik3 (09.08.2010), White Wolf (30.08.2011)
Готовые конверсии ГАЗ-69 BorodaDK Выпуск 11. ГАЗ-69 35 17.08.2012 23:26
Готовые конверсии УАЗ-452В BorodaDK Выпуск 15. УАЗ-452В 163 01.02.2012 18:26
Готовые конверсии ŻUK A-07 (выпуск №19) plyus76 Выпуск 19. ŻUK A-07 40 05.10.2011 00:17
Готовые конверсии ЗИС-110 BorodaDK Выпуск 16. ЗИС-110 81 08.06.2010 19:04
Готовые конверсии СМЗ-С3А BorodaDK Выпуск 24. СМЗ-С3А 211 17.05.2010 22:22
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
