Старый 16.07.2013, 12:49   #41
fb
Аватар для fb
Сказал(а) спасибо: 1,849
Сообщение от dimonsaratov64 Посмотреть сообщение
Ну в 130-ом разницу между Аистом и SSM (кроме дворников) я не вижу...та же форма...взять к примеру цвет хаки..
О чём и речь в начале комментария, на который Вы отвечаете.
fb вне форума   Цитата
Старый 23.07.2013, 00:31   #42
Ну что можно сказать... Впечатления от АИСТа в данном случае весьма положительные. На известных миру фотка с ритмонекса этот маз выглядит ужасно, но в жизни впечатления намного лучше (кроме цветов ). Упрощена рама- нет заклепок/гаек, грубая передняя балка (в стиле первых 157х), нет тормозных камер (как собственно и верхней части заднего моста- вероятно в ССМ это была отдельная деталь, и теперь кардан висит как бы в воздухе). Но кабина вцелом создает приятное впечатление-окна стали меньше, получили более правильную форму, хотя лишились необходимого в этом случае уплотнителя и получили странную, если не сказать страшную центральную перегородку. Решетка радиатора сквозная, аккуратная (за ней виден столбик крепления кабина/рама), но туда просится радиатор. Стекла, как и предполагалось втавленыединым блоком изнутри кабины. Но поправде говоря не выглядят так ужастно утопленными как на известных фото- видимо для фотосессии был взят не самый удачный экземпляр. Вот стоит это маз у меня на столе, сил уже нет его фотографировать, но появилось огромное желание довести его до ума- трудозатрат оказалось намного меньше чем я изначально предполагал. Завтра вечером сфотографирую его во всех подробностях, а потом разберу и смою краску. Уже предварительно видно, что надпись МАЗ в треугольнике на морде есть, вот только краской залита.
Вобщем как заготовка под конверсии сгодится, хотя 130-й в этом качестве был лучше.
Rouslan вне форума   Цитата
Andrey_B (23.07.2013), Antton (23.07.2013), artur_kustrich (23.07.2013), aswer (23.07.2013), Canada (23.07.2013), kitt409 (25.09.2013), Андрей Богомолов (23.07.2013), Артем Чухаркин (23.07.2013)
Старый 23.07.2013, 09:07   #43
Проснулся сегодня пораньше и пока за окном утреннее солнышко сфотографировал таки этот МАЗ. Общих планов много не дела- они итак есть- пары хватит, а вот некоторые детали конструкции покажу крупнее. Модель пока не разбирал- это вечером после работы.
1970 ВИКТОР RUS54 (23.07.2013), 43_scale_fun (30.07.2013), 4enz2 (23.07.2013), alex_penza (23.07.2013), Andrey_B (23.07.2013), Deringer (26.07.2013), KRAZER (23.07.2013), MMA1963 (24.07.2013), plyus76 (24.07.2013), ZASYZRAN (17.08.2013), Валентин 1963 (23.07.2013), Валерьян (24.07.2013), Денисовец (23.07.2013), Доцент (24.07.2013), финур (11.08.2013)
Старый 23.07.2013, 09:17   #44
Итак наиболее интересное- детали кабины. Ручки, поручни и стекла.
Ну ручки и поручни отлиты вместе с кабиной. Как ни старался, но на фото стекла всё равно выглядят очень сильно утопленными. Да это действительно так на модели. Аналогично было и у КБ на ЛАЗах и ПАЗах. Стекло плоское, без выштамповок скруглений и т.п. хитростей для подгонки к проемам. Вставляется одним блоком лобовое-боковое-заднее в кабину. Но толщина кабины не очень большая и вживую всё не так плохо, хотя хорошего мало. Интересны фары. Это некие линзы. Очень прозрачные, очень блестючие и очень линзы... Попытки нанести риски рассеивателей были, но неудачные- они неглубокие, рассмотреть их можно только постаравшись и под узким диапазоном углов. Но линзы... Но блестят. И страшно и красиво. Значек МАЗ проглядывается. По кабине пожалуй хватит.
Сказали cпасибо (17):
1970 ВИКТОР RUS54 (23.07.2013), 43_scale_fun (30.07.2013), 4enz2 (23.07.2013), alex_penza (23.07.2013), Andrey_B (23.07.2013), Deringer (26.07.2013), fb (23.07.2013), kitt409 (25.09.2013), KRAZER (23.07.2013), MMA1963 (24.07.2013), plyus76 (24.07.2013), ZASYZRAN (17.08.2013), Артем Чухаркин (23.07.2013), Валентин 1963 (23.07.2013), Валерьян (24.07.2013), Денисовец (23.07.2013), финур (11.08.2013)
Старый 23.07.2013, 09:30   #45
Ходовая. Опять таки не всё так плохо, как можно было подумать глядя на первые фото.
Рама достаточно ажурная. Да упрощена по сравнению с ССМ. ССМовского МАЗа у меня нет, поэтому заклепки снимать бесполезно- на АИСТе их нет, а сравнить не счем.
Итак кардан разорван винтом крепления кабины. Это итак видно было.
На фото заднего моста видно, что нет его верхней части. Там на МАЗ/ЯАЗ/КРАЗ вверху есть такой "горбик" в который и входит кардан. Вот тут его нет. Кардан висит на тонкой сопле в воздухе. Тормозных камер нет.
Из хорошего-от задней стенки кабины и до начала капота, двигатель, а точнее КПП сделаны "в 3D". Т.е. рама там сквозная. "Шоколадка" начинается от коробки в сторону морды.
Из плохого- что стало с передней осью вы и сами видите. Не знаю как у ССМ, а тут передне рессоры плоские- иммитации листов нет.
Ну и напоследок задняя светотехника- что там у ССМ не разглядывал, но тут нечто напоминающее 3 прыща. Ни по размеру ни по форме они не похожи на образцы тех лет (сравниваю с эталонным для меня ДИПом).
Сказали cпасибо (20):
1970 ВИКТОР RUS54 (23.07.2013), 43_scale_fun (30.07.2013), 4enz2 (23.07.2013), alex_penza (23.07.2013), Andrey_B (23.07.2013), Antton (23.07.2013), aswer (23.07.2013), Deringer (26.07.2013), fb (23.07.2013), Kegar (23.07.2013), KRAZER (23.07.2013), MMA1963 (24.07.2013), plyus76 (24.07.2013), siba219 (24.07.2013), ZASYZRAN (17.08.2013), _H_P_ (10.08.2013), Валентин 1963 (23.07.2013), Денисовец (23.07.2013), Доцент (24.07.2013), финур (11.08.2013)
Старый 23.07.2013, 15:15   #46
I.G.
Аватар для I.G.
Сказал(а) спасибо: 32
Разбирать крайне просто - мечта начинающего самодельщика - открутили четыре доступных самореза и всё развалилось, не надо ничего отковыривать, как на ЗиЛ-157/130 того же автора.
I.G. вне форума   Цитата
Старый 23.07.2013, 22:55   #47
Ну вот ему и конец . Четыре винта под крест и оваливается кузов и кабина. Интерьер кабины вываливается под собственным весом.
На четком фото вид приборки. На размытом фокус на узел педалей. Советские конструкторы обошли буржуев- ещё в средние века применив АКПП на телеге - педалей две.
Подлянка для любителей перекрасов и быстроконверсий- стекло. Мало того что там "пенёк развальцованый", так ещё и пенёк китайский намазал стекло клеем. Вобщем на моем при попытке отделить пошли трещины, хотя я его хотел вообще плоскогубцами вырвать- мне оно не надо такое- а возится ради ненужной детали неохота. Аналогично варварски срезались фары, подфарники и дворники -та ещё гадость.
Вот вовремя поправил описку- набрал подфаКники- уж простите, неумышленно, просто на клавиатуре нет русских букофф, жмакаю по памяти и наугад, но в данном случае описка соответствует их виду.
Колеса снялись без проблем - покрутил-потянул и сошли.
На фото рамы виден задний мост без верхней части. Кстати, пустой мост и "соединительная сопля кардан-картер", к сожалению, заметен на виде сзади снизу на модели. Аккумуляторный ящик и бак приклеены и имеют крепления ввиде штырьков. Т.к. они были обильно намазаны клеем, то пришлось безжалостно срезать. Вобщем на разборку ушло около 2х-3х минут. Теперь замочу всё это в КРОТе (крылья то пластиковые) и посмотрю как оно выглядит без краски.
Сказали cпасибо (25):
1970 ВИКТОР RUS54 (24.07.2013), 43_scale_fun (30.07.2013), 4enz2 (23.07.2013), alex_penza (24.07.2013), Andrey_B (24.07.2013), BorodaDK (24.07.2013), Deringer (26.07.2013), dmitriy4212 (10.08.2013), ED RUS (24.07.2013), ermak7 (24.07.2013), fb (23.07.2013), kitt409 (25.09.2013), KRAZER (23.07.2013), Lash (24.07.2013), lausbub (23.07.2013), MMA1963 (24.07.2013), plyus76 (24.07.2013), siba219 (24.07.2013), ZASYZRAN (17.08.2013), _H_P_ (10.08.2013), Андрей Богомолов (24.07.2013), Артем Чухаркин (23.07.2013), Валерьян (24.07.2013), МК76 (23.07.2013), финур (11.08.2013)
Старый 24.07.2013, 20:30   #48
Сказал(а) спасибо: 16,717
Поблагодарили 15,681 раз(а) в 2,837 сообщениях
Кабину металлическую в щелочь еще не бросил? Занятное бывает зрелище.
Rouslan (25.07.2013)
Старый 25.07.2013, 00:18   #49
I.G.
Аватар для I.G.
Для тех, кто не собирается переделывать, а просто купил на полочку - это из очень плохого.
Чтобы не портить впечатление от модели, лучше ставить её пониже, тогда здоровенный ящик под бампером не бросается в глаза, как на фото1.
У SSM рессоры отдельно, балка переднего моста отдельно и никакой передней оси, откуда в МАЗе передняя ось. Гармонию нарушают разве что две крепёжных стойки (фото2).
Такой метод упрятывание оси напомнил Каменец-Подольские ЗИЛы, только там этот ящик был металлический.
Андрей Богомолов (25.07.2013), слоник (22.09.2013)
Старый 25.07.2013, 01:43   #50
Да я уж понял чем это может закончится, просто нехотелось вонять растворителем в квартире, замачивая кабину. А вообще хрен этих китайцев знает на каком военном заводе они тырят такую стратегическую зеленую краску- ничего её не берет. Сутки в кроте и не малейшего намека на смытие- по крыльям полный ноль, по кабине- пара пузырей на краске диаметром около 5мм. Крылья даже рискнул опустить в растворитель чтоб размочить верхний слой краски, а потом в крот- ничего... Это еще один минус для конверсий, но плюс для модели- блеск и цвет одинаковы и на метале и на пластике.
Итог- кабина в растворителе отошла, кралья часа за полтора ватными палочками очистил с помощью димексида и известной матери...
Вобщем чуда не произошло- по слоем краски всё таже кабина МАЗ-200 Аиста, ни ДИПа, ни даже ССМ там не обнаружилось . Уплотнителей окон под краской нет. На чистом металле стало хорошо заметно что и на сей раз форма окон далека от идеала. Это опять и не ранний маз, но и не поздний (хотя уже ближе к нему).
Завтра сфотографирую и покажу- вертикальные линии окон не параллельны боковинам кабины, что визуально создает эффект расширяющейся к крыше кабины. Весьма печальное зрелище. Ну и узкая центральная перемычка.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
