Старый 17.05.2012, 17:24   #41
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Альбомов(фоток): 1(169)
Коллеги, кто сегодня в 6.46 сделал мне ден. перевод отзовитесь...
nvkvigor вне форума   Цитата
Старый 25.05.2012, 08:43   #42
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
По умолчанию Сборка решётки
Итак, сегодня получил письмо с травлением (Игорь, спасибо), и, не откладывая в долгий ящик, попробовал всё это собрать. Две новости: хорошая и плохая.
Во-первых, даже готовому изделию при должном старании и правильном подборе оправок можно попытаться придать правильный знакомый изгиб:
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
av2331 (25.05.2012), kukurund (25.05.2012), Matthias (25.05.2012), MMA1963 (06.12.2013), Андрей@ (25.05.2012)
Старый 25.05.2012, 08:47   #43
evr
Аватар для evr
По умолчанию Новость 2
Во-вторых, размер травлёной детали таков, что собрать её так, как я хотел, - оставив родную хромированную нетронутой, - не получится.
Почему? Смотрите здесь: http://rcforum.su/showpost.php?p=929671&postcount=1117
Илья
ВИЗИТКА
Последний раз редактировалось evr; 25.05.2012 в 08:51.
av2331 (25.05.2012), Matthias (25.05.2012), Андрей@ (25.05.2012)
Старый 25.05.2012, 11:35   #44
kukurund
Аватар для kukurund
Сказал(а) спасибо: 483
Обнадёживает. А в качестве оснастки использовали что? Мне травление пока не пришло, но я планировал сделать оттиск родной решетки в каком-нибудь гипсе, поместить туда травление и прикатать родной же решеткой. Или это не правильный путь?
kukurund вне форума   Цитата
Старый 25.05.2012, 11:51   #45
evr
Аватар для evr
Сообщение от kukurund Посмотреть сообщение
Или это неправильный путь?
Думаю, правильный. Но давление должно быть достаточно сильным. Поэтому и форма и пуансон должны быть крепкими.
Илья
ВИЗИТКА
Старый 25.05.2012, 16:52   #46
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
[/QUOTE]
К сожалению, только знакомый изгиб, но не правильный. Приглядись к нижней части решётки. Там радиус скругления резко уменьшается. И вот таким образом изогнуть цельную решётку не получиться. Я тут по мере возможности ваяю сборную решётку. На фото шаблон энн-го этапа проектирования и подгонки. Предварительно всё это я делал из бумаги, и должен заметить, что надежда на совсём правильную решётку есть. Что касается размеров тех решёток, что я прислал, то они изначально предназначались для установки поверх кузова. Если прутья скрепить выше нижней границы решётки(спаять,склеить и т.д.), а затем ненужное отрезать, то можно попробовать вставить её в проём. В общем надо ещё потрудиться...
Старый 25.05.2012, 17:04   #47
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Я считаю, что этим вы ничего хорошего не добьётесь. При наличии у меня достаточного количества подопытных решёток я их нещадно гнул, вытягивал, резал... Результат-только брак. Чтобы так выгнуть, металл должен вытянуться, но латунь и бронза не слишком пластичные материалы и не тянуться(отжиг не помогает). Момент второй: все эти манипуляции с жесткой гибкой надо делать до никелирования, иначе можно все испортить. Советую трижды подумать и всё взвесить, прежде чем пытаться согнуть решётку в двух плоскостях.
Старый 25.05.2012, 18:57   #48
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
а как советуете ставить?чтоб никель не полетел.
edge вне форума   Цитата
Старый 25.05.2012, 20:41   #49
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Согнуть вдоль центральной линии и затем очень аккуратно, не применяя круглогубцы, буквально пальчиками верхний хвостик загнуть в нужное положение.
edge (25.05.2012)
Старый 26.05.2012, 17:57   #50
edge
Аватар для edge
решетку штатную не надо вырезать?прям на стандартный хром лепить?
это к evr вопрос, я по фото не понял.
Последний раз редактировалось edge; 26.05.2012 в 18:00. Причина: тема
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
