Старый 19.03.2010, 16:35   #41
Сказал(а) спасибо: 5,605
Smile
Привет, Андрей! Сам я пока без визитки, может быть удастся сегодня, тогда жду с поздравлениями УКРАИНСКОЙ ГОРИЛКИ, но, посмотрев Ваши конверсии, немножко призадумался. Я лично стараюсь делать все по прототипу до мелочей. Мне кажется, что фантазия автора здесь излишняя (особенно, когда делаешь что-то известное). Поэтому, если у Вас возникают вопросы каким цветом покрашена та или иная деталь оригинала (а не все машины вы видели в реале), обращайтесь к журналу "Автолегенды СССР". Там, как правило, все показано достоверно, крупно и в цвете. Вот такой совет. Еще раз СПАСИБО за чернение решеток. Краску уже купил сегодня, а вот растворителя не было. Все равно достану! А Вам дальнейших успехов!
Не совсем понял что имеется ввиду под "фантазией автора".
Я как раз именно фотографиями из журналов и пытаюсь руководствоваться при покраске. А так же теми вариантами раскрасок, которые выкладывают здесь Мастера.
Но есть моменты когда я физически не могу что-то покрасить в силу отсутствия нужных красок (о чем я неоднократно писал). В этом случае я это просто не крашу.
В случае с ГАЗ-22 я покрасил руль тем, что было под рукой, но только для того, чтобы иметь законченный вид салона, и уже собрать модель чтобы она не висела на мне "грузом" только из-за руля. Как только у меня появятся нужные краски, может быть, вернусь к перекраске руля у ГАЗ-22.
Или Вы имеете ввиду что-то еще, кроме этого?
PauK вне форума   Цитата
Старый 19.03.2010, 16:44   #42
andre50
Аватар для andre50
Сказал(а) спасибо: 2,118
Альбомов(фоток): 3(66)
Вот я про это и говорю. "Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила!" Где это видано - коричневая торпеда на 22 и хромированный руль?
andre50 вне форума   Цитата
Старый 19.03.2010, 16:49   #43
А где Вы видите хромированный руль?
Хромировано только внутреннее кольцо, а это соответствует действительности. Насколько я знаю, это обычная практика у всех подобных конструкций того времени.
А коричневое торпедо объясняется "основным" цветом салона.
Насколько я понял, практика была именно такая, или я не прав?
Вернее даже наверное не салона, а кузова.
А я написал что ".. он стоит, ждет своего кузова из покраски". А там как раз ожидается много коричневого.:icon_wink:
Последний раз редактировалось PauK; 19.03.2010 в 16:55.
Старый 19.03.2010, 16:58   #44
andre50
Аватар для andre50
PauK, Спорить не буду. Но металлические детали на 21/22 красились в цвет кузова, а вот верхняя часть торпеды обивалась светлым дерматином с цветом в зависимости от серии (в журнале про это все написано). И в model cars heritage (Питер) давно уже появились декали панели приборов этих Волг. Смотрится великолепно (правда надо немного сточить шкуркой выступы существующей панели) и возни меньше.
Старый 19.03.2010, 17:06   #45
Мда? Видимо я эту информацию просмотрел.
Мне почему то показалось, что верх приборки был металлическим под цвет внутреннего металла в салоне, как у тех же Москвичей 403/407/423. Разве нет?
Старый 19.03.2010, 17:17   #46
andre50
Аватар для andre50
PauK, Я тащусь от собственной значимости: хоть что-то кому-то когда-то доказал! А сегодня вечером собираюсь выставить свой фаэтончик М 20 парадный в окончательном виде. Вот оторветесь!
Старый 19.03.2010, 18:57   #47
Ну верх приборки светло-серым я покрашу, а каким лицевую часть лучше сделать?
Старый 19.03.2010, 19:53   #48
andre50
Аватар для andre50
PauK, А лицевую часть , а также верхнюю часть всех дверей - в цвет кузова. Если будете наклеивать декали от icv, то они прозрачные, выделяют только приборы, ручки и полоски и не тушуют базовый цвет. Кстати, не забудьте про спидометр, он под голубым колпаком сверху вбелом обрамлении. Сейчас должен сын приехать, если привезет фотоаппарат - выложу и покажу здесь свои.
Добавлено через 16 минут
PauK, Смотри журнал №6 стр.11 (часы), стр.12 вверху, а также № 18 стр. 10. Там правильно!
Старый 19.03.2010, 20:02   #49
Smile
Ну значит я все таки не ошибся в выборе цвета для верха боковых панелей и лицевой панели приборки.
Вы же не знаете какого цвета будет кузов
Надо будет только верх приборки перекрасить в светло-серый.
Значит не совсем я еще того... это радует.
Только жалею что, пока была жива коричневая краска, не сделал окантовку колпака приборки в цвет кузова.
Кстати, в том же №6 лицевая панель как раз коричневая - в цвет кузова.
Последний раз редактировалось PauK; 19.03.2010 в 20:06.
Старый 19.03.2010, 20:09   #50
andre50
Аватар для andre50
PauK, Но руль-то желтеньким должен быть. Он из светло-желтой пластмассы делался, как и на Победе. Кстати, лучше старую краску снять. Руль и так непомерно толстый, а если еще в несколько слоев... . Я сам так прокололся.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
