Сообщение от lawe
".. повышенной тяги...."
Чего смешного?
Повышенная степень сжатия, повышенная проходимость, повышенная мощность, повышенная степень контура, повышенная грузоподъёмность. Это словосочетания того же порядка.
Термин "повышенная тяга" в данном случае подразумевает качественное улучшение тяговых характеристик одной тяговой единицы (при замерах определяется динамометром для ЭД или результатами испытаний для ДВС). Особенно это важно в условиях высокогорья. Инженерно для увеличения тяги решается несколькими способами:
1, Уменьшение обода катания или радиуса колеса (развозные городские работы с высоким темпом);
2, Изменение передаточного числа в трансмиссии (внедорожные условия), либо относительное варьирование передаточного числа (общехозяйственные ближнемагистральные работы);
3, Увеличение мощности на маховике (горные перевозки с "голоданием" двигателя, город, село);
4, Увеличение крутящего момента в диапазоне оборотов коленчатого вала относительно снятых характеристик мощности (общехозяйственные перевозки с "голоданием" двигателя, пригород, среднемагистральные перевозки);
5, Увеличение сцепной массы (горные перевозки и транспортирование грузов опасных дорожных условиях);
6, Балластная нагруженность сцепной массы при увеличении прежних характеристик (специальные перевозки).
Примерно так выглядит список. Есть также способ количественно повысить тягу -- транспортировать груз методом множества тяговых единиц. Один из них, например, включает использование двух двигателей на одном ТС с целью повышения тяги.
