Да тут все есть в теме, местами пошагово. Просто пара фоток чтоб показать, что грузовики, паровозы, чайники и т.п. мало отличаются от легковых.
Кроме того, Сергей усё понял . Ну да и не уточнил он тут какой он зил или маз хотел отлить. Кабины Зилов 130х и 131-х отличаются также как кабины Мазов 200-х и 500-х.
Смола не Boyteck.
Вонючими смолами стараюсь не пользоваться.
Пузырки есть внутри не много. но задачи не стояло от них избавится. Было бы больше времени сделал бы без воздуха. А так затратил 2-3 мин.
По прочности отливки не очень хрупкие. при падении со стона не ломались. Если ударить молотком то ..... .
Смола Epoxy 520 или DER-330 не помню точно но разницы у них почти нет
Стандартный замес. Нагреваем немного Можно Воспользоваться вакуумным насосом для консервирования банок. Ждем мин 10-15 пока выйдет весь воздух заливаем в форму ждем 12 часов до полного затвердевания, и все.
Возник вопрос.
Читал в инете, что Пента 710 и Протокаст 85 неособо хорошо взаимодействуют.
Это было мной проверено ранее на практике. Отливка получается вся шероховатая и вся внешняя поверхность как в песке и пр.
Так же, народ на форумах пишет о какой то серебрянке... Как разделительный слой, который наносят на форму.(и в итоге отливка без дефектов)
Что же эта за серебрянка ? Краска или порошок или еще что ? И где ее взять ?
Есть ли какие другие способы избежать шероховатости на отливках... ?
(с Ласилом таких проблем не было.)
