Старый 29.01.2022, 11:26   #441
ms506
Аватар для ms506
Сказал(а) спасибо: 3,258
Итак, чтобы получить желаемого военного мутанта, то есть помесь Дефендера с "трёшкой", кузов пришлось прилично модифицировать. "Морду" обточил до плоского состояния, чтобы решетка и пластиковая облицовка вокруг фар (военные эти "очки" часто не ставят, но такой вариант еще сложнее реализовать) были на одном уровне, выпилил заднюю дверь и поставил самодельный борт (слепок из смолы от карарамовской "трёшки"), нарастил передние двери, добавив ребро жёсткости, прорезал выемки под дверные ручки, замазал задние двери и добавил бортовые люки. Тоже не совсем простая деталь, двухслойная, так как в оригинале люк наложен на довольно заметные отбортовки. На изготовление застежек люков своей фантазии не хватило, а среди травла таких тоже не нашёл. Так что имитируют их ремешки с пряжками из набора ремней для лётчиков... да и ладно, меня устраивает . Застёжки капота тоже не попались в ассортименте травла, а "самолепные" получились переразмеренными, пальцы у меня толстоваты для такой работы. Так что в дальнейшем обошёлся без них, может потом еще попробую выточить помельче и приклею.
Тент в основном обтачивал, но на этапе покраски он мне отомстил по-полной, то-ли я навык потерял, то-ли краска не очень подходящая попадалась. Хотел, чтобы по цвету она всё-таки отличалась от основного цвета кузова (Tamiya AS-30 из баллончика), как и на реальных машинах, но всё-таки очень близка. Вроде в итоге с цветом более-менее получилось, но идеально вывести поверхность тента так и не вышло... можно было, конечно, еще постараться, но достал он уже меня, оставил как есть.
С уважением, Леонид
ms506 вне форума   Цитата
Deringer (31.01.2022), HaruTarra (29.01.2022), Pivoraki (30.01.2022), Seras (29.01.2022)
Старый 29.01.2022, 23:56   #442
ms506
Аватар для ms506
Продолжаем. Нижнюю часть тоже пришлось переделывать - в переднем бампере клюз проточил, на задний поставил отбойники и сцепное устройство, розетка для прицепа пока в работе, её потом можно отдельно поставить. Колеса целиком от журнального УАЗ 3171, только слишком выдающуюся центральную часть удалил. С салоном не парился особо - если в кабине всё более-менее близко к прототипу (два отдельных сидения, приборка от "трёшки" и руль от Дефендера (конечно, должен быть немного другой, но этот наиболее близкий, от третьей серии точно не пойдёт), то в задней части просто поставил подходящие по размеру "диваны" от журнального. Всё равно видно не будет . Но колесные арки задних колес пришлось закрывать, иначе совсем неприглядная картина при взгляде сбоку-снизу предстаёт.
Ну и под конец еще одна проблемка - вроде все сделал, покрасил, собрал, а вот нормально сфотографировать не получается, на проекциях в три четверти ощущение, что всё краской залито. А на деле вообще не так, слой очень тонкий и вся расшивка есть, сбоку же видно. Так что еще пара штрихов (типа антенный ящик справа "подлечить" снизу да розетку эту самую поставить) и буду биться за качество фотографий . Да, еще - запаска на капоте по традиции на магнитике, снял-поставил по настроению.
С уважением, Леонид
CAH4EC (31.01.2022), Classic (23.09.2022), cyberman 77 (30.01.2022), Deringer (31.01.2022), HaruTarra (30.01.2022), Pivoraki (30.01.2022), Seras (30.01.2022), tass (08.11.2024), Валерий Беликов (14.02.2022)
Старый 17.09.2022, 20:01   #443
daf
Аватар для daf
Сказал(а) спасибо: 492
Поблагодарили 1,583 раз(а) в 1,020 сообщениях
Альбомов(фоток): 17(147)
Классные доработки.
Белый и пушистый.
Последний раз редактировалось daf; 17.09.2022 в 20:24.
daf вне форума   Цитата
Журнальные серии моделей зарубежных автомобилей Antton Общие темы 612 25.02.2011 09:53
Конверсии в процессе - УАЗ-469 Денисовец Выпуск 8. УАЗ-469 17 26.11.2010 17:05
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
