Старый 09.05.2012, 11:19   #441
Для травления пришлось изготовить ещё два шайтан-аппарата: экспонирующая камера (слабовата- лампы Chamelion 9w) и бульбулятор.
Фоторезист пленочный пф-вщ-50, негативный, прикатывал ламинатором. Раствор для травление- персульфат аммония. Материал- бронза 0,2мм.
Проявлял в кальцинированой соде, смывал резист в Кроте.
К сожалению кипятильник для аквариума подогревает раствор только до 32 градусов, отсюда и проблемы.
На первый раз опыт считаю удачным, потом технологию нужно совершенствовать.
Травилось долго- около 1ч. 10мин. При этом протравилось не везде, а местами появились свозные дыры- там где их быть вообще не должно.
Вобщем пара-тройка дворников пойдёт в дело, остальные в ведро. Рамки после допила надфилем пойдут на модель.
Rouslan вне форума   Цитата
Adriano (12.06.2012), Boris23 (09.05.2012), Danik (20.06.2012)
Старый 12.06.2012, 20:14   #442
SSM, DiP... скоро начнется
Adriano (12.06.2012), Andrey_B (18.06.2012), Antiarine (13.06.2012), BorodaDK (12.06.2012), Danik (20.06.2012), edgarpo66 (21.06.2012), marik (17.06.2012)
Старый 12.06.2012, 21:02   #443
Как иногда приятно посмотреть на творения прогульщика Реалов и....специалиста по ЛИТЬЮ
Старый 12.06.2012, 21:16   #444
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
Руслан, травлю не персульфатом а хлористым железон, но не суть.
Так же пытался подогревать раствор аквариумным обогревателем, но понял что нужно его перебирать и ставить переменный резистор, ибо температура 32 ни в какие ворота.
На текущий момент, перед травлением грею раствор (1 литр) в микроволновке одну минуту. Раствор прилично разогревается и платка размером и толщиной как у тебя, только латунная протравливается минут за 15 максимум.
C Уважением
Константин.
koksone вне форума   Цитата
Rouslan (12.06.2012)
Старый 12.06.2012, 21:38   #445
Да пару раз попробовав потравить я тоже понял что 32- это маловато, и стал нагревать раствор перед применением.
Но тут ещё один момент- чУмодан мой с лампами это красиво, вот только бесполезно. Расстояние от лампы до шаблона очень маленькое- засветка происходит. Нужно нормальное расстояние и нормальная лампа. При травлении решетки на заднее окно кабины и качество улучшилось и процесс шел быстрее. Но до хороших результатов далековато пока.
Старый 12.06.2012, 21:51   #446
koksone
Аватар для koksone
У меня вообще нет УФ ламп. Засвечиваю фоторезист настольной ЛД лампой.
Фотошаблон зажимаю между стекол от старых сканеров. Экспонирую 3,5 минуты на сторону, если больше то получаю засветку. Для больших деталей засветка не так чувствительна, а вот для эллементов типа дворников черевато непротравом.
C Уважением
Константин.
Старый 12.06.2012, 21:52   #447
Кстати, от родного кита УС осталась только перепиленая рама и кабина Остальное либо перелил в смоле (был белый металл) или переделал - ну как например кузов. Всё это не из-за косяков. Рессоры и т.п. из-за большей упругости смолы- боялся что погнутся. Отказался от цельной передней оси из цельного гвоздя, вот и пришлось возится с конструкцией дисков. Когда ввязался в это дело, то понял что теперь можно и поворотные колеса делать. Когда собрался грунтовать, то взял в руки ГАЗ-51 от DiPа. Понял что родной кузов простоват. Уж больно хорошо рельеф древесины сделан на зеленом газоне. Не масштабно возможно, не было таких горбылей на кузовах, но красиво. Решил повторить- перелить. А не вышло- доски у газона уже, потому на бортах их больше. Покопавшись в коробке с китами нашел набор ЗИС-5 от Миниклассика. Взял дно и решил перелить его, чтоб потом на доски пустить. Ну надо ли говорить что это изделие слабо напоминает дерево- ото нечто среднее между провисшей тканью и мятой бумагой. Помог случай- в донышке этом есть крепежные отверстия, который я случайно повторил на отливках. Вот решил их закапать смолой. Закапал с горкой. Нужно зашкурить. Но такую мелочь проше срезать. Ножем дольше чем ребром надфиля. Взял надфиль, хотел аккуратно соскрести, да кааак прочертил на сантиметров 5-7- рука соскользнула. Хотел выкинуть отливку, да посмотрел внимательно. Вот оно! Если старый советский надфиль оставляет такие насечки-царапины, да вести его не ровно а волной, то получается неплохая иммитация текстуры.
Старый 12.06.2012, 22:01   #448
На мой пост отвечать не будем
Старый 12.06.2012, 22:11   #449
Ну с реалами тут всё просто- работал к сожалению. Глубокому сожалению... ибо еслиб не работа, то и машину бы свою не разбил. Так что лучше б пил, чем так. Ну это всё ерунда, там каско и т.п. да и вынес мне морду товарищь пытавшийся проехать перекресток задом, пока я на нем стоял... К счастью подушки не сработали, потому и на мне ни царапины, чего о машине не сказать.
А слитьем - в процессе всё . Две формы выкинул- на одних отливках выходила дырка в крыше выходила из-за пузыря воздуха в форме, а вторая... ну забыл я что на этих ранних шкодах крышка радиатора перед стеклом переделал. С завтрашнего дня отпуск. Ремонт в квартире и отливка кабин, колес то уже целая банка.
Старый 12.06.2012, 22:15   #450
Вот кстати доски. Сложно это на незагрунтованом кузове отфотографировать, но разглядеть можно. А про процесс изготовления- вот так нужно держать надфиль и вести им вдолб доски. Тогда и получается такой интересный эффект.
1970 ВИКТОР RUS54 (13.06.2012), Adriano (13.06.2012), Andrey_B (18.06.2012), Antiarine (13.06.2012), BorodaDK (12.06.2012), buba (18.06.2012), edgarpo66 (21.06.2012), GBR (05.02.2013), steppenwolf74 (18.02.2013), Вовик (14.06.2012)
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
