Старый 27.08.2014, 07:24   #431
Сказал(а) спасибо: 8,944
Поблагодарили 18,357 раз(а) в 2,856 сообщениях
Сообщение от nvkvigor Посмотреть сообщение
....Меня больше волнует вопрос по задним фонарям. Размеры и форму отверстий для них в заднем бампере кемпера делать исходя из размеров Ваз 2107 от АЛ.....
Игорь, ни в коем случае!!!!
К чему на нём неправильные задние фонари???
Делай травлёную колодку отражателей, а дальше всё придумается...\
У Кости где-то его вариант изготовления задних фонарей есть.
Делай всё "по-взрослому"! Не оглядывайся на китайцев.
По "будке".... Всё замечательно! Но по всем молдингам надо ещё подумать.
Скорее всего для объёма надо поверх их отдельными деталями ложить.
Пока всё... Двигайся дальше. А я ещё о дёгте подумаю...
nvkvigor (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 07:35   #432
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Альбомов(фоток): 1(169)
Артур, по фонарям понятно. А выштамповки-молдинги вроде нормально получились. Если брать во внимание то, что почти все детали будут из латуни 0,3мм, глубина полу трава получается 0,15мм. И потом, молдинги нужно будет облагораживать алюминиевым скотчем, что в свою очередь ещё добавит объёма молдингам.
nvkvigor вне форума   Цитата
artur_kustrich (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 07:55   #433
Не убедил....
Посмотри на молдинг. У него есть свой профиль, который просто обязан быть отображён в травлении. Там есть черная вставка. Теперь надо глобус калить как её отобразить...
Хотя если сделать на молдинге углубление, то потом по фольге это углубление затонировать, как к примеру все делают это на решётках радиаторов.
Короче как не крути, вся красота и копийность этой модели лежит в проработке этих молдингов.
Лично я только из-за этого ещё не позарился на изготовление этой конверсии.
Последний раз редактировалось artur_kustrich; 27.08.2014 в 08:02.
BorodaDK (08.02.2015), koksone (27.08.2014), Доцент (08.01.2015)
Старый 27.08.2014, 08:05   #434
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Ну тогда можно попробовать их сделать никелированными либо с выступом, либо с углублением. А затем или выступ или углубление зачернить. Но в плане технологии никелирования углубление предпочтительней.
Старый 27.08.2014, 08:13   #435
А то что они матово-алюминиевые тебя не смущает???
Кстати я этой проблемой давно озабочен. Давно ищу какую-нибудь химию, которая блестящую фольгу где надо делает матовой... Но пока увы...
Для "воронения" металла в модельном деле это есть... А вот для данного случая пока не нашёл.
Старый 27.08.2014, 08:14   #436
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Название: высота 56 - копия.jpg
ID:	883226А я могу сделать матовое никелирование. Вот пример.
Последний раз редактировалось nvkvigor; 27.08.2014 в 08:25.
artur_kustrich (27.08.2014), koksone (27.08.2014), ShurikSPb (15.09.2014), Доцент (08.01.2015)
Старый 27.08.2014, 10:10   #437
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
Артур а как же гидроксид натрия? Он же едкий натр, он же каустик, он же едкая щёлочь. Поэкспериментировать с концентрацией и вдруг требуемое получится?
C Уважением
Константин.
koksone вне форума   Цитата
Старый 27.08.2014, 11:00   #438
andreyoff
Аватар для andreyoff
Сказал(а) спасибо: 8,593
Альбомов(фоток): 2(77)
Игорь, выполняю просьбу - выкладываю фото донышка модели кемпера от студии "Колесо".
Хотя, честно говоря, при заявленном уровне проекта не очень понимаю, зачем нужен этот посредственный образец.
P.S.
Чем бы всё не закончилось, смею претендовать на один коплект травлёных деталей.
Константин Андреев
Моя визитка на форуме:
Последний раз редактировалось andreyoff; 27.08.2014 в 11:02.
andreyoff вне форума   Цитата
koksone (27.08.2014), nvkvigor (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 11:22   #439
koksone
Аватар для koksone
Мда уж, проекты от колеса совсем не впечатляют.
На текущий момент надо брать донышко от 21й автотайма, и перепиливать его под проект кемпера.
C Уважением
Константин.
andreyoff (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 12:30   #440
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Ну если подсмотреть нечего, так может быть удастся не повторить чужих ошибок.
andreyoff (27.08.2014), artur_kustrich (27.08.2014), koksone (27.08.2014)
Deringer (Игорь Дерингер) Deringer Визитная карточка - Business card 1573 03.07.2023 21:54
Игорь swd swd Визитная карточка - Business card 19 30.11.2009 22:31
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
