Итак самое интересное. Формованые стекла. Во-первых, формовка это быстрее, дешевле и проще чем литьё. Требования к мастер модели намного ниже. При литье стекла мастер должен быь идеально зеркальным. Откровенно говоря, пока никому не удалось добиться хорошего качества литого остекления из мелкосерийщиков. Наилучшее качество у Max-models, но у них не свои стекла, а копии стекол доноров. Все остальные стекла требуют длительной полировки (не факт что удачной) и купания в футуре, содержат мелкие пузырьки.
Формованые стекла как правило прозрачней, тоньше и качественней.
Итак материал плёнка PVC 0,3мм.
Шайтан машина с приводом от вакуумного насоса Z-5, изготовлена из фанеры и сетки от двери микроволновки. Ещё раз спасибо Анатолию за сетку.
Мастер модель стекол на универсал. Плёнка клеится скотчем к фанерной рамке и нагревается в духовке до провисания. Включается насос, рамка с плёнкой быстро вынимается и кладётся на мастер стекол. Всё! Весь процесс около 5сек, не учитывая нагрева пленки в течении около1-1,5 мин.
Ну и немного об изготовлении мастер моделей стекол. Сейчас делаю 2110. Стекла нужны заднее и задние уголки. Вобщем взял бракованую отливку, снаружи замазал проемы пластилином, а изнутри залил смолы (предварительно смазав разделителем).
Потом снял пластилин и шпаклевкой вывел форму остекления. После чего порезал кузов для извлечения стекол.
Получились детали идеально входящие в проемы. Потом длительная доводка и полировка... несколько раз переснимал форму и переливал в смоле. В финале приклеил детали на лист смолы и... на 2111 я этого не сделал и получил проблему- стекла в проемы не вставляются, их необходимо вырезать по контуру т.к. не учтена толщина плёнки. Теперь попробую этого избежать. Обвел маркером контур, который удалил гравером. И в очередной раз перелил в смоле. Теперь сделаю несколько копий этих деталей, закреплю их на листе и можно формовать.
Сразу отвечу на возможный вопрос: почему не делаю целикового остекления- это требует более равномерного прогрева пластика, большего опыта и размера коробки. Да и в размер я не попаду на данном этапе своей эволюции
