Старый 12.06.2008, 11:39   #421
MABsc_Medved
Аватар для MABsc_Medved
Эпоксидный пластилин(эпоксилин) это ведь не эпоксидный клей. В работе он как пластилин, но затвердевает и становится довольно крепким.
MABsc_Medved вне форума
Старый 12.06.2008, 14:28   #422
Sanek777
Аватар для Sanek777
Сказал(а) спасибо: 4,034
Сообщение от MABsc_Medved
так сколько о нём слышал-прихожу в магазин,говорят-не видели такого
DAYdiecast,прошу прощения за нелепый вопрос,а что этот пластик из себя представляет,и где его взять?
Sanek777 вне форума
Старый 12.06.2008, 14:49   #423
russobalt-t
Аватар для russobalt-t
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили 736 раз(а) в 208 сообщениях
Сообщение от Maximka
можно проще намного сделать, с кунгом для виса. Форму какую надо из картона, а потом по верх наложить холодную сварку, углы уже в конце обработать напильником. Я именно так для своего и сделал. Скоро выложу в готовых конверсиях.
Можно ещё проще: из полистирола, толщиной 2-4 мм делается кунг правильной геометрии (в основных размерах), а затем углы стачиваются, как нужно (для этого и нужен толстый пластик, чтоб не подмазывать изнутри эпоксидку). Для формовки, конечно, не подойдёт, но для себя - дешево, просто и сердито.
russobalt-t вне форума
Старый 12.06.2008, 15:11   #424
MABsc_Medved
Странно, чтоб в Москве не было эпоксилина...
Старый 12.06.2008, 15:56   #425
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
Сообщение от Sanek777
В любом хорошем магазине для стендовиков знают, что это такое. Если точнее - Олимпийский, Политех, может еще где есть.
Штука хорошая, но дорогая. Поэтому можно просто изнутри подклеить пластиковые брусочки и хорошенько залить все это клеем.
http://daydiecast.narod.ru/
DAYdiecast вне форума
Старый 12.06.2008, 16:22   #426
MABsc_Medved
Тема про эпоксилин.(ссылка)
Старый 13.06.2008, 13:48   #427
Longhauler
Аватар для Longhauler
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как переставляют кабину с полноприводного элеконовского КамАЗа на обычный. Нужно просто поменять кабины или использовать еще и раму полноприводника?
Longhauler вне форума
Старый 15.06.2008, 19:44   #428
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,873
Альбомов(фоток): 1(169)
Демонстрирую ВАЗ-2103 в процессе. Не готовы ещё задние фонари, молдинги колёсных арок и другие мелочи.
2008_1/______img_0612___.jpg
Adriano вне форума
Старый 17.06.2008, 12:16   #429
MABsc_Medved
ГАЗ 33023 в процессе.
2008_1/102_2893.jpg
Старый 17.06.2008, 12:46   #430
MABsc_Medved
2008_1/102_2862.jpg   2008_1/102_2857.jpg
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
