Сообщение от Finoko
Когда сам увидел, стал интересоваться чего это за чудо на колесиках.
Один командир у которого было таких, обяснил что это очень удобно при
оплате дорог у них там и при перевозке грузов такое шасси дает возможность грузить машину тяжелее не гонять прицеп лишним разом ну и экономия резины(конечно все спорно).
Насчёт резины не уверен, а остальное действительно особенности швейцарской бюрократии.
Полная масса автопоезда (даже с пятью осями!) у них ограничена 28-ю тоннами
, а вот четырёхосник одиночка может весить 32 тонны... Это правда данные девяностых годов, когда я ездил в Швейцарию, но навряд ли они изменились, иначе какой смысл городить дальше такие шасси?
Сообщение от Finoko
...Еше у него на лобовике спец устройство которое нужно только для швейцарских машин
Это антенна счётчика дорсборов, сам прибор должен стоять где то на щитке приборов или сверху в консоли (смотя где есть место). У Австрийцев тоже свои счётчики и у немцев свои, в итоге у машин работающих во всех трёх странах на лобовом стекле приклеены три подобных штуки (германская самая большая из них), а сами приборы рассованы по бардачкам. У MAN TGA например нет места для всех этих игрушек, ведь у большинства дальнобойщиков ещё и рация гражданскго диапазона стоит...
Сообщение от Finoko
и рамка номера...
Это тоже швейцарская особенность. На один номер можно зарегистрировать два автомобиля (только два или может больше не знаю). Суть идеи в том, что к номеру привязана страховка гражданской ответственности за транспортное средство. Так как комплект номеров толкьо один, то его вешают на ту машину на которой ездят (по этому они бысросъёмные). Например если у владельца свой собственный грузовик, то он приезжает на легковушке к месту стоянки грузовика, перевешивает номера с легковушки на грузовик и ездит на нём. Вечером обратная история. В этом случае страховка платится за большее транспортное средство (стоимссть меньшей машины покрывается стоимостью большей) в итоге получается дешевле, чем если ставить обе машины на учёт отдельно. Естесвенно, что на "безномерной" машине в этом случае ездить уже нельзя, по этому этот способ регистрации пригоден в только том случае, если обоими машинами пользуется всего один водитель.
