Старый 12.05.2012, 00:41   #391
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Сказал(а) спасибо: 1,295
Белый силикон...
А у меня зеленый... Тоже Ласил-С и Протокаст 85 Р.
Работать в целом приятно. Отмерял все шприцами.
Вобщем не нужны эти весы. И без них вроде можно обойтись.
Застывает при комн. темп. за 6-8 часов.
Пластик за 15-20 мин.
Единственные косяки что были замечены:
При литье силикона (создание формы) образуется ооочень много мелких пузырьков. 90% не выходит и застывают внутри.
Очень не приятно. Так же сам силикон на мой взгляд очень густой.
Нужен намного жиже.
При литье пластика возникают непроливы. Хоть смола (буду пластик звать так) и жидкая как вода.
Рабочее время этой смолы - 2 минуты. Не больше. То есть разбодяжил и сразу лить. Потому что потом она густеет и частями белеет. Как наше, товарищи, семя. От рук эта зараза вообще не смывается. Прикипает намертво, если не успел /не увидел во время ее стреть.
Вобщем что говорить...
Пока дальше постройки опок из Лего я нихрена не продвинулся.
Но это отдельная тема. Мне реально понравилось это занятие!
(хотя чего у меня только не было, но вот такого конструктора я не помню).
Одни пузырьки и мать их... непроливы.
Даже колеса лить не получается.
Пока вот что изобразил (есть еще много чего, сегодня весь день ковырялся, но похвалиться особо нечем).
Силикон уходит как в трубу.
Sergei.S вне форума   Цитата
Andrey_B (12.05.2012)
Старый 12.05.2012, 00:50   #392
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Стоит добавить, что Лаисл-С супер прочная резина.
Я ее растягивал ТАК, что лопнула бы любая. Эта выдерживат колосальные нагрузки! Я мотор ЗИЛа вынимал аж, наизнаку вывернул и вытятнул из формы.
И малость еще эту форму потом помучал.
Еще вот одна пробелма. Не проливаются нигде имитация крепежных болтов на колесах. Лил уже и от Урала 4320 и 5557 и пр... Результа ноль.
Даже при норм. форме.
Возможно, что надо попробывать обмазку. Потому что разрезная форма тут явно не подходит. А делать 2-х составную для колесика это бред.
Я сколько смотрел, у народа все получается на ура...
Вообщем вот как то так.
А еще, грунтозацепы...
Их нужно не менее 250 шт.
У меня пока 2 шт... Болты не проливаются вообще, как заговоренные.
Да и сам "трак" получается не всегда. Из 10 попыток - получились 2. Деталь слишком тонкая.
Так же заметил, что смола после литья, в стадии отверждения гранулируется в маленькие шарики. Что за нах, я так и не понял. В целом не мешает, но не приятно. Иногда они "примерзают" к детали...
Может центрифугу замутить ? Самую простую.
Хотел замахнуться на что-то крупное. А стремно.
К примеру отлить кузов ЗАЗ 965.
Люблю я эту машинку очень. И хочу сделать ранний вариант, со звездой.
А после работы с пластиком, на метал возвращаться нет ни малейшего желания.
Но как представил, все эти пузырьки и непроливы...
А сколько на это дело уйдет силикона и смолы............ Это же не мотор/колесо...
Желание отпало. Хотя ооочень хочется.
Последний раз редактировалось Sergei.S; 12.05.2012 в 01:01.
Старый 12.05.2012, 01:00   #393
SAG
Аватар для SAG
Сказал(а) спасибо: 80
Подробней можно? что-то не замечал такого
SAG вне форума   Цитата
Старый 12.05.2012, 01:14   #394
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Завтра выложу фото.
Сегодня я не счел нужным это запечалить.
Еще такой момент...
Как можно избавиться от непроливов - простое легкое постукивание пальцем по форме с уже залитой смолой. Бывает помогает... А бывает и нет.
Старый 12.05.2012, 01:17   #395
m400
Аватар для m400
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 89 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от SAG Посмотреть сообщение
Я сталкивался с шариками только после неоднократного литья...
Если присмотреться к форме, в месте косания с деталью, видно много пор.
Вот в них шарики и появляются.
m400 вне форума   Цитата
Sergei.S (12.05.2012)
Старый 12.05.2012, 02:13   #396
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Да, кстати это вполне возможно!
Завтра обязательно прослежу за этим делом.
Старый 12.05.2012, 08:34   #397
Сейчас особо времени нет все по пунктам разъяснять- на работу нужно.
Пузырьки-кристалики - это всё от наличия воздух в приграничных слоях. Тут уж либо вакуум, либо обмазка. Такое у меня бывает только при литье с давлением и да, как правило не на первой-второй отливке. Смола прорывает тонкий слой силикона над пузырьком и вот результат. Но как правило полости эти крупные. У тебя видимо пузыри мелкие.
Rouslan вне форума   Цитата
Старый 12.05.2012, 21:20   #398
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Я пришел к однозначному выводу, что нужна дегазационная камера или менее вязкий силикон.
Руслан, вопрос к тебе, как к знатоку этого дела.
Пента жиже Ласила ? Или есть какие другие ?
Старый 12.05.2012, 21:31   #399
evgen__89
Аватар для evgen__89
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 189 раз(а) в 46 сообщениях
Вязкость силикона можно узнать у их продавцов.Вот у меня есть по лассопластам каталог с характеристиками.
Тип файла: pdf Catalog Lassoplast янв.pdf (3.20 Мб, 167 просмотров)
evgen__89 вне форума   Цитата
Старый 12.05.2012, 22:52   #400
Честно говоря не знаю жиже она или нет. Тут кроме характеристик вязкости производителя есть ещё один момент- сколько отвердителя, как смешивал (время и т.п.) и была ли дегазация. При дегазации я часто замечал что схватывается силикон значительно быстрее. Правда нужно сразу сказать- пропорции катализатора я не всегда соблюдал, но при равных пропорция с вакуумом и без есть разница.
И потом. Сейчас тебе нет необходимости острой в дегазации. Поступай проще- в пару слоев кистью обмажь, потом залей. Такие детали как диски, зеркала и т.п. в кол-ве 2-5шт я часто вообще делаю за пару минут- мешаю силикон так, чтоб он загустел за несколько минут. Кашу эту наношу на копируемую деталь (часто не снимая её с донора), и через пару минут снимаю. получается миниформа-слепок размером часто 5-10мм. Вот туда и лью. Жаль фото сейчас под рукой нет, но так я вчера копировал корпуса фар, замков бортов от зеленого Диповского 51-го.
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
