Выпуск 24. СМЗ-С3А светло-бирюзовый - 05.01.2010
Старый 07.01.2010, 12:34   #31
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,277
Сообщение от alex_penza Посмотреть сообщение
Пензенские номера?) Спасибо)
Да,Алекс,люблю Пензу и область.И Суру,и Хопёр.Там живёт мой дед.Но номера придётся менять.Причина описана выше.
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
Старый 07.01.2010, 16:28   #32
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Головная светотехника у модели лишена отражателя и хромированного ободка. По-разному ликвидируют этот недостаток коллеги, но мне кажется, что самый реалистичный вариант даёт только фольга. При этом уже и не бросается так сильно в глаза непрокрашенные в цвет кузова кронштейны.
На данной модели отражатель и ободок выполнены одной деталью из фольги Bare Metal Foil
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Старый 07.01.2010, 18:45   #33
Bender-x100
Теперь собственно инвалидка принадлежит подмосковному инвалиду ВОВ, которую ему предоставило государство в 1958 году
С уважением, Павел.
Последний раз редактировалось Bender-x100; 09.01.2010 в 16:17.
Старый 07.01.2010, 23:59   #34
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Илья, красиво получилось, очень реалистично.
Один вопрос - не понял я, как это одной деталью? Опиши пожалуйста процесс, просто я обычно делал двумя деталями - отражатель + ободок. Интересно как у тебя так идеально фольга разгладилась на окружности.
Mystery вне форума   Цитата
Старый 08.01.2010, 21:01   #35
evr
Аватар для evr
Процесс стандартный: вынул стёклышки, отрезал кусочек фольги с запасом, с лицевой стороны наклеил, сильно прижал, чтобы хорошо пропечатался на фольге рисунок отражателя и внешяя каёмка ободка; затем с верхней стороны фары обернул её выступающей фольгой, ватной палочкой разгладил до исчезновения складок и, не заворачивая другую сторону фольги острым (это очень важно!) ножом-скальпелем по заднему выступу ободка лишнюю фольгу; удалял излишки иголкой; затем перевернул фольгу вверх ногами (она на мелкой детали не пристаёт крепко и легко вращается) и повторил операцию со второй половинкой.
После этого ещё долго зачищал и подрезал контур ободка, чтобы получилось идеально ровно.
И уже в самом конце, округлой стороной кисточки аккуратно вдавил отражатель.
Далее закрепил на место стёкла.
Илья
ВИЗИТКА
Старый 08.01.2010, 21:33   #36
Mystery
Аватар для Mystery
Процесс стандартный...
То есть, я так понял, фольга разрывов не имеет? Имеется ввиду по всей длине ободка.
Старый 08.01.2010, 23:03   #37
Carrera
Аватар для Carrera
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 199 раз(а) в 50 сообщениях
То есть, по сути, фольга облегает фару, как в советское время крышечка на бутылке кефира?
Carrera вне форума   Цитата
Старый 09.01.2010, 00:54   #38
evr
Аватар для evr
Сообщение от Carrera Посмотреть сообщение
Совершенно верно!
Очень точная аллегория!
Илья
ВИЗИТКА
SergaZa (09.01.2010)
Старый 09.01.2010, 15:42   #39
Shredingera
Аватар для Shredingera
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 38 раз(а) в 21 сообщениях
Заметил один важный момент по переделке коляски в вариант с дипномерами.
Боюсь, эта конверсия потребует кузовных работ
Дело в том, что у СМЗ из "Операции Ы", похоже, не было наружных дверных ручек! Только шпеньки под них.
У меня были нарезаны на это дело капсы, но на домашний комп залез вирус, и теперь я в инет хожу с рабочего... А картинки на домашнем застряли...
Так что попробую словами описать те сцены, где это видно, посмотрите, проверьте.
Когда троица уезжает с рынка и садится в машину, отлично видно, как Трус сует руку в салон и открывает дверцу изнутри. И потом, когда машина уже едет, показывают пассажирскую дверь, и ручки там нет...
Бывалого видно хуже, я не смог толком разглядеть, каким именно макаром он открывает свою дверь, похоже, что все-таки снаружи, но каким-то хитрым жестом. Но вот впоследствии, когда инвалидка стоит в створе ворот склада, водительскую дверь видно хорошо, и ручки там вроде тоже нет.
В общем, если у кого есть возможность, сделайте, пожалуйста, раскадровку этих моментов, а то ведь получается, что делая СМЗ из "Операции Ы", ручки с дверей надо срезать...
Визитка:
http://rcforum.ru/showthread.php?t=3777
Последний раз редактировалось Shredingera; 09.01.2010 в 15:45.
Shredingera вне форума   Цитата
Старый 09.01.2010, 16:09   #40
listopad
Аватар для listopad
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Вот пожалуйста... Действительно, ручек нет.
Визитка: http://rcforum.ru/showthread.php?t=2432
listopad вне форума   Цитата
Shredingera (09.01.2010)
Готовые конверсии УАЗ-469 BorodaDK Выпуск 8. УАЗ-469 65 01.04.2019 03:55
Готовые конверсии ГАЗ-69 BorodaDK Выпуск 11. ГАЗ-69 35 17.08.2012 23:26
Готовые конверсии УАЗ-452В BorodaDK Выпуск 15. УАЗ-452В 163 01.02.2012 18:26
Готовые конверсии ŻUK A-07 (выпуск №19) plyus76 Выпуск 19. ŻUK A-07 40 05.10.2011 00:17
Готовые конверсии ЗИС-110 BorodaDK Выпуск 16. ЗИС-110 81 08.06.2010 19:04
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
