Старый 05.12.2006, 09:01   #31
Аватар для image
Спасибо. Не совсем понял. Если стекла залепить, то потом их надо вырезать на отлитой модели? Еще не понял. Внутренняя часть не заливается силиконом? А как она потом окажется пустой? Жаль фото нет как выглядит форма. Я спрашивал у тех кто делал проект газ 3105, но никто не откликнулся.
image вне форума   Цитата
Старый 05.12.2006, 23:19   #32
Vityansk
Аватар для Vityansk
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 224 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от image
Внутренняя часть тоже заливается силиконом, но потом. Оконные проемы заклеиваются для того, чтобы по ним прошла линия стыка внутренней и наружной частей формы. После того, как залита и застыла одна часть, скотч снимается, но это место обязательно покрывается разделителем, иначе внутренняя и наружная части склеятся намертво, а разрезать их проблемно. После заливки и полимеризации смолы оконные проемы будут закрыты очень тонким слоем смолы, который легко удалить ножом. Что касается не-ответов мастерских и мастеров, то это нормально - люди этим зарабатывают на жизнь и их технологии дались им очень непросто. Единственное, что мне самому хотелось бы от них - возможности получить модели в виде китов, тогда я и сам бы не стал тратить время, деньги и нервы на все это, а только бы клеил и красил.
Vityansk вне форума   Цитата
FANN (15.09.2022), Всеволод (14.01.2010)
Старый 05.12.2006, 23:29   #33
Аватар для
Сообщение от Vityansk
После того, как залита и застыла одна часть, скотч снимается, но это место обязательно покрывается разделителем, иначе внутренняя и наружная части склеятся намертво, а разрезать их проблемно. .
а что используют в виде разделителя?
Старый 05.12.2006, 23:54   #34
Vityansk
Аватар для Vityansk
Сообщение от dany
Можно нитрокраску - быстро сохнет, легко потом отстает от силикона. Мне больше нравится обычное средство для мытья посуды Fairy, только загустевшее, наносится кисточкой. И то и другое пробовал сам. Фирменный аэрозольный разделитель тоже неплохо, да и стоит он 40 рублей, кстати без него вряд ли обойтись при отливке колес - черный автосиликон, больше всего похожий на резину, к силикону литьевому пристает насмерть, Fairy почти не помогает, а от воска отлетает с легкостью. Сам колес пока не отливал, пробую разные материалы для формы и колеса.
pro100_roma (18.10.2010), Всеволод (14.01.2010)
Старый 06.12.2006, 07:19   #35
Аватар для
спасибо
как-нибудь попробую
Старый 06.12.2006, 09:14   #36
Аватар для image
Спасибо. Еще подскажите. Слышал, что застывшая эпоксидка как пластик. А она как пластик плавится? Можно например нагреть иглу и прожеч дыроску как в пластмассе?
Старый 07.12.2006, 10:49   #37
Vityansk
Аватар для Vityansk
Сообщение от image
Застывшая эпоксидка "как пластик", если в нее добавить достаточно пластификатора. Без него смола очень хрупкая. В обычный эпоксидный клей ЭДП пластификатор уже добавлен, но сколько? Я обычно добавляю 20%. Прожигать отверстия не пробовал, предпочитаю сверлить.
Старый 23.05.2007, 11:30   #38
Garage43
Аватар для Garage43
Сказал(а) спасибо: 718
А что за пластификатор используешь? Где его достать можно?
Кстати: какими наполнителями пользуешься? В каких пропорциях?
Ащё: эпоксидкой какого завода работаешь? Или все клеи ЭДП примерно одинаковы? Заранее спасибо.
Garage43 вне форума   Цитата
Старый 29.10.2008, 10:38   #39
Ben_from_Perm
Аватар для Ben_from_Perm
Здравствуйте, Уважаемые моделисты.
Извиняюсь, если мой вопрос покажется Вам глупым, но сколько не читал, так и не смог понять принцип изготовления формы для литья из полиэфирной смолы.
На примере кабины грузовика: процесс изготовления внешней формы понятен. т. е. она должна копировать оригинал в точности и масштабе. А как с внутренней формой, которая обеспечивает необходимую толщину отливки? Т. е. как она располагается при литье, какой имеет размер для обеспечения достоточной толщины отливки и пр. подробности.
Заранее благодарен.
Ben_from_Perm вне форума   Цитата
Старый 30.10.2008, 23:23   #40
Vityansk
Аватар для Vityansk
Вам стоит посмотреть здесь http://redkv72.narod.ru/articles/resin_rkw.htm
и здесь http://redkv72.narod.ru/articles/resin_brezinski.htm, и еще тут http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=2224, неплохо полазить тут http://www.chen-la.com./forum/viewfo...27c26552c2b880 Вопросов будет меньше.
Deringer (07.02.2010), Romashkin (26.02.2010)
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
