Старый 12.08.2007, 18:05   #31
Andruxaxa
Аватар для Andruxaxa
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Думаю какой-нить дядя Вася со специальностью токаря и золотыми руками найдется в любом гаражном кооперативе в любом городе
Andruxaxa вне форума   Цитата
Старый 12.08.2007, 20:13   #32
DearDeer
Аватар для DearDeer
Сказал(а) спасибо: 570
Сообщение от Andruxaxa
При всем уважение к дяди Васи но он такой матрицы изготовить не сможет !
DearDeer вне форума   Цитата
Старый 12.08.2007, 20:53   #33
Andruxaxa
Ну может должна быть внешняя часть - цилиндрическая емкость из двух частей, а в них вкладываются внутренние части из гипса, которые и являются непосредственно матрицей. Главное чтобы при сжатии не нарушилась геометрия той части матрицы, которая должна выдать нам готовое колесо.
Старый 12.08.2007, 21:02   #34
DearDeer
Аватар для DearDeer
Непредставление как вы из гипса будете делать протектор резины ?!
Если вы говорите о лысой резине то ее можно не мудрствуя лукаво просто выточить из цельного куска резины !
Старый 12.08.2007, 21:31   #35
Andruxaxa
Не учел что это сложно
Но мне в общем все равно, если нужно я возьму колеса от доноров
Просто хотел предложить решение проблемы.
Кроме того, раз это опубликовали, значит как-то это реализуемо? И иначе люди тоже не заморачивались бы и точили из резины. Была у меня когда-то книжка "Самолет на столе", к сож. забыл имя автора. Там предлагался вариант - вырезаешь из резины и прокатываешь по нагретому надфилю... может и так можно.
К сожалению автора этого уже нет на свете.
Старый 01.03.2008, 20:56   #36
Аватар для
Может здесь есть чего полезного для вас? http://pilotazh.ucoz.ru/
Старый 28.10.2008, 20:13   #37
Сказал(а) спасибо: 16,784
Пытаюсь сделать конверсию ЗиЛ-130. Возникла проблема с колесами. Может, кто подскажет как изготовить? На крайний случай есть вариант - скопировать колеса Электроприборовского ЗиЛа, но не хотелось бы, шины на них больше походят на игрушечные. Еще есть мысль скопировать с той же модели диски, а шины попробовать подобрать от китайских игрушек или от Бауэровского КамАЗа. Кто что на это скажет?
Может, кто-то делает такие колеса/шины на продажу? Но мне нужен один комплект, в лучшем случае два.
Старый 28.10.2008, 20:33   #38
Timyp
Человек-регион
Аватар для Timyp
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Andrey_B
Made_in_Belgorod такие делает.
2008_2/timyp_photo_166358.jpg
Трактор в полі дир-дир-дир!
Ми за працю, ми за мир!
______,,,^..^,,,______
Timyp вне форума   Цитата
Старый 28.10.2008, 20:55   #39
На фото - образец его продукции? Писал ему в ЛС, но он почему-то не ответил.
Старый 28.10.2008, 22:21   #40
denc
Аватар для denc
Поблагодарили 275 раз(а) в 98 сообщениях
По умолчанию спицованные колёса
Здрасьте
Есть тут кто делает в домашних условиях спицованные колеса?
Травлёные или какие другие, и как это вообще делают?
Нужно сделать 4 колеса на ГАЗ-А
Мои модели http://rcforum.su/showthread.php?p=726342#post726342
http://master-model.narod.ru/
8 916 851 7000
denc вне форума   Цитата
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
