Старый 03.05.2010, 23:42   #31
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
Это пробная попытка. На следующем попробую сделать из гитарной струны №1- во первых тоньше, во вторых- более надёжно, при случайных задеваниях просто спружинит.
Олег1941 вне форума   Цитата
Старый 04.05.2010, 21:00   #32
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
В темах, подобных этой, очень важно не только показать фотографию, но прежде всего описать технологию. Особенно, если результат получился качественный, как у Вас. Так что, Олег, не стесняйтесь, расказывайте.
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Старый 04.05.2010, 22:18   #33
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Спасибо! Дак вроде всё рассказал и на фото показал поэтапно. Добавлю, пожалуй, что сверлить желательно вручную или минидрелью - это даст аккуратный результат и сверло легче не сломать. Сплав, из которого сделана кабина крошится, поэтому сверлится довольно легко. Диаметр сверла подбирается по диаметру проволоки. В моём случае 0,6 мм. Одна стойка кронштейна вставляется в отверстие и загибается внутри для фиксации. Дуга второго кронштейна крепится хомутиками из проволоки более тонкого диаметра. Лапки хомутиков внутри разгибаются в разные стороны. Проволока для хомутиков берётся более тонкая и предварительно немного расплющивается в плоскию полоску, что бы смогла пройти в отверстие. После расплющивания не забудьте отжечь проволоку на огне-иначе она будет ломкой.
evr (05.05.2010), OlegGT (29.06.2011)
Старый 05.05.2010, 00:52   #34
Сказал(а) спасибо: 188
Олег1941,
Раз уж, пошли на такие тонкости , сам корпус зеркала надо делать живым (не припаивать ), про струну, это правильно , у вас как бы стойка зеркала на шарнирах , если не приклеивать среднюю ножку стойки зеркала к корпусу модели то получится складывающееся зеркала удобно для вкладывания в родную коробку .
Здорово получилось , правда толстоваты сами стойки , хорошее исполнение .
инженер Калашников
Старый 05.05.2010, 10:57   #35
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Толстоватость стоек, в общем то, т акая выбрана специально. Во перввых при такой толщине конструкция получилась достаточно жёсткая. А вовторых - сам ЗИЛ сделан очень грубовато и упрощённо и что бы не смотрелось как на корове седло, сделал что бы вписывалось в общий стиль исполнения
Старый 05.05.2010, 18:25   #36
evr
Аватар для evr
Спасибо! Дак вроде всё рассказал и на фото показал поэтапно. .
Олег, прошу прощения, я увидел только последнее сообщение и последнюю фотографию. Все остальные фото нашёл на предыдущей странице.
Илья
ВИЗИТКА
Старый 22.07.2010, 23:45   #37
sotex
Аватар для sotex
Сказал(а) спасибо: 469
Альбомов(фоток): 2(133)
Немного добавлю про зеркала от себя...
Обычное боковое зеркало водителя, или накапотные зеркала можно выпилить просто из куска полистирола и затем обработать с помощью надфиля. Работа кропотливая.
Вместо полистирола иногда подходит крышка от Доширака. Например, для зеркал на ИЖ-Каблук я вырезал две полоски и склеил между собой с помощью суперклея Момент. Полученная толщина как раз подошла для зеркала. Выпиливал и обрабатывал уже склеенную таким образом заготовку.
Для закрепления такого зеркала на кузове подбираю проволоку подходящей толщины – примерно 0,5мм. Сгибаю под нужным углом. В центре зеркала и на кузове просверливаю отверстие соответствующего диаметра с помощью ручной дрели (не электрической!). Зеркало к проволоке и проволоку к кузову сажаю все на том же суперклее Момент.
С уважением, Михаил.
sotex вне форума   Цитата
Adriano (21.07.2013), Mosckvitch_2141 (21.07.2013), OlegGT (29.06.2011), rerik3 (30.07.2010)
Старый 22.07.2010, 23:49   #38
sotex
Аватар для sotex
"Зеркало" на лицевую сторону вырезаю из металлизированного скотча - кусочек, имитирующий зеркальную поверхность. Скотч продается на строительных рынках. Предназначен для обработки стыков утеплителей труб. Отмечу, что это именно скотч с прослойкой алюминия, а не алюминиевая самоклеющаяся фольга. Последняя не очень хорошо имитирует зеркала, не достаточно блестит.
Для придания хрома тыльной стороне зеркала использую фольгу Bare Metal. Ножку зеркала крашу краской Bare Metal от Tamya (фольгой трудно оборачивать ножку, легче покрасить).
Последний раз редактировалось sotex; 22.07.2010 в 23:57.
Старый 22.07.2010, 23:54   #39
sotex
Аватар для sotex
По умолчанию Зеркала для ВИС
Подбирается проволока (поз.1 на рис.1) под диаметр отверстий в дверях. У меня это – Ø1,5 мм. Из медной или латунной фольги делается заготовка (поз.2 на рис.1). К заготовке припаивается проволока под нужным углом, на место пайки щедро наплавляется олово (поз.3 на рис.2). Откусывается лишняя проволока, и заготовка обрезается по периметру до нужной формы будущего зеркала. Не пропаянная часть фольги – зеркальная сторона. Там где мы наваляли олова – тыльная. Ее обрабатываем надфилем по форме тыльной стороны зеркала. Красим черной матовой краской. Закрепил на дверях на клею в отверстиях от штатных зеркал.
Последний раз редактировалось sotex; 22.07.2010 в 23:59.
Adriano (21.07.2013), Andrey_B (23.07.2010), Bumper437 (28.08.2014), okyp (09.02.2011), OlegGT (29.06.2011), rerik3 (30.07.2010), Эдуард (02.07.2011)
Старый 20.08.2010, 00:12   #40
rerik3
Аватар для rerik3
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Круглые зеркала.
На каждом СД есть зеркальный ободок. На нем я размечаю будущие зеркала.
Инструмент - заточенные обрезки телескопической комнатной антенны, внутр. диаметр
3,2 и 4,6. Это около 14 и 20см в масштабе 1:1, подходит.
Нагреваю кончик обрезка на огне и намечаю кружочки, не насквозь. Разрезаю диск на сектора, для удобства дальнейшей обработки. Затем, в местах где заготовки, выбираю толщину гравером, напильником. Оставляю 0,5-0,6мм., наверное можно и тоньше.
Шлифую надфилем, наждачкой с водичкой (меньше пыли и не так забивается)
и полирую пастой. Потом выкручиваю (выкруживаю, вырезаю круговыми движениями) этим же обрезком до конца. С тыльной стороны приклеиваю ножки.
Ну и все, заготовки готовы.
На десяток заготовок уходит меньше часа. Зеркало как настоящее (зеркальная поверхность за «стеклом»)
Так же можно, наверное, сделать и с не круглыми зеркалами, только процесс разметки посложнее (сам пока не делал). Делал из красного СД квадратный противотуманный фонарь на Бауэровскую шестерку.
С уважением Игорь.
rerik3 вне форума   Цитата
Adriano (21.07.2013), Andrey_B (20.08.2010), BorodaDK (20.08.2010), GBR (02.02.2017), koksone (20.08.2010), lawe (02.07.2011), NVN-Finoko (мастерская ФИНОКО) (20.08.2010), OlegGT (29.06.2011), SerB75 (22.08.2010), Эдуард (02.07.2011)
Как сделать тент ? lawe Советы автомоделисту 175 25.01.2019 16:43
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
