Выпуск 30. ГАЗ-67Б хаки - 30.03.2010
Старый 04.04.2010, 22:24   #31
andre50
Аватар для andre50
Сказал(а) спасибо: 2,118
Альбомов(фоток): 3(66)
Продолжение процесса...
С уважением.
Желаю, чтоб все.
andre50 вне форума   Цитата
Denis_WRC (06.04.2010), maxer (04.04.2010), MAZDAвод (06.04.2010), VRunner (09.04.2010), Виктор13 (07.04.2010)
Старый 04.04.2010, 22:46   #32
andre50
Аватар для andre50
Весь процесс моей конверсии можно посмотреть в моих альбомах в моем кабинете. Текст повторять не буду.
С уважением.
Желаю, чтоб все.
VladES (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 10:33   #33
Fer32
Аватар для Fer32
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 501 раз(а) в 50 сообщениях
andre50, Уважаемый Андрей Семёнович! Пока я сам не взялся за ГАЗ-64,хочу дружески подсказать,что ещё надо бы сделать,пока Ваш процесс позволяет: задние рессоры расположены под мостом,нет боковых и угловых поручней, буксирное устройство расположено ниже,поэтому нет выреза в заднем борту,аккумуляторный ящик между сиденьями,возможно,что тент в передней части был длиннее(стекло чаще ставили вертикально),а сзади не было окошка. Хотелось бы подправить и косяки "донора":узкий кузов и,особенно,стекло,слишком широкие дверные проёмы(а за ними эффектно смотрелись бы ножовка с лопатой),неверный наклон капота. Если надо-поделюсь чертежами и фото
Fer32 вне форума   Цитата
andre50 (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 10:41   #34
Sanek777
Аватар для Sanek777
Сказал(а) спасибо: 4,034
облицовку радиатора для ГАЗ - 64 можно позаимствовать у ТАНТАЛовского ГАЗ - А,меньше будет проблем с переделкой металла.
Sanek777 вне форума   Цитата
Старый 05.04.2010, 10:41   #35
int2015640
Аватар для int2015640
Сказал(а) спасибо: 104
Fer32, а с остальными можно поделиться? Заранее благодарен.
С уважением, Сергей.
int2015640 вне форума   Цитата
Старый 05.04.2010, 12:07   #36
Fer32
Аватар для Fer32
Сообщение от int2015640 Посмотреть сообщение
Конечно, можно. Удобнее всего пользоваться чертежами из М-Хобби, они соответственно есть в книге Е. Прочко. А фотографий ГАЗ-64 довольно много в интернете.
Эти же чертежи, но более четко можно посмотреть здесь: http://www.retro-car.ru/index.php?op...d=12&Itemid=35
Последний раз редактировалось Fer32; 05.04.2010 в 18:44.
int2015640 (05.04.2010), Merqury (06.04.2010)
Старый 05.04.2010, 12:27   #37
Fer32
Аватар для Fer32
Очень оживляют модели военного периода ножовка и лопата. Моя давнишняя самоделка ГАЗ-67Б.
Старый 05.04.2010, 19:14   #38
andre50
Аватар для andre50
Fer32, Спасибо еще раз. Я уже два дня думаю об этом. А теперь, наконец, увидел, как правильно крепить лопату и пилу. Обязательно сделаю!
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Fer32 Посмотреть сообщение
Fer32, Кстати, к Вашему списку можно добавить еще: запасное колесо не выступает за габариты машины, а на штатном креплении - выступает. Придется переставлять. За чертежи - спасибо! Я их уже видел, но у меня, почему-то, не все открываются. А у Вас - все! Теперь все понятно.
С уважением.
Желаю, чтоб все.
Старый 06.04.2010, 10:38   #39
andre50
Аватар для andre50
Коллеги, давайте вместе подумаем, как сделать "правильный" радиатор. Перебрал массу вариантов, но все или трудоемко, или некачественно. Предлагали от Агатовского ГАЗ А, но это нужно целиком выпиливать этот (а он металлический) и подгонять тот (пластмассовый) Не хотелось бы. А что можно с этим сделать? Может быть сверху наложить новую накладку? Тогда он удлинится, тоже не вариант.
Добавлено через 2 минуты
Fer32,С лопатой получится, а вот с пилой... .Очень маленькое расстояние на модели от проема двери до крыла. А сужать проем двери нет смысла. По-заводскому вряд ли получится.
С уважением.
Желаю, чтоб все.
Старый 06.04.2010, 14:00   #40
AlexisD
Аватар для AlexisD
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Планирую сделать так:
Согнуть из жести или латуни контур, припаять снизу и сверху пластинки, а на них припаять кусочки проволоки или медного провода, имитирующие решетку.
Старую сточить...
AlexisD вне форума   Цитата
andre50 (06.04.2010)
Конверсии в процессе - УАЗ-469 Денисовец Выпуск 8. УАЗ-469 17 26.11.2010 17:05
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
