Старый 13.12.2009, 23:04   #31
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
Сообщение от FADE Посмотреть сообщение
что такое фототравление и для чего оно нужно?
А трудно вам прочитать три предыдущих страницы этой темы?
Там все написано.
Yogi вне форума   Цитата
Старый 13.12.2009, 23:58   #32
Сказал(а) спасибо: 38,685
Поблагодарили 44,997 раз(а) в 13,173 сообщениях
Там все написано.
Видимо, сегодня какие-то магнитные бури, я в двух темах написАл тоже самое, но не действует...
Старый 15.12.2009, 23:33   #33
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Поблагодарили 5,515 раз(а) в 1,842 сообщениях
Было 13-е число
Mystery вне форума   Цитата
Старый 17.01.2010, 20:03   #34
hokins
Аватар для hokins
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 201 раз(а) в 77 сообщениях
По поводу фототравления. Нашел вот такую содержателную статью. Надеюсь она Вам будет полезна. На данный момент пытаюсь освоить технологию. http://scaletrainsclub.com/board/viewtopic.php?p=1650
hokins вне форума   Цитата
Adriano (18.01.2010), fireman (17.01.2010)
Старый 02.05.2010, 22:07   #35
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Сказал(а) спасибо: 2,233
Альбомов(фоток): 1(169)
Коллеги, кто может подсказать в чём моя ошибка? Я пытаюсь сделать надпись зил 111 способом фототравления (лазерно-утюжная технология). Проблема в том, что при переносе с помощью утюга на медную пластину не весь тонер прилипает к пластине.Надпись распечатываю на глянцевой обложке журнала. Может тонер другой нужен. Принтер лазерный ч\б Canon LBP 800
nvkvigor вне форума   Цитата
Старый 02.05.2010, 22:16   #36
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Старый 03.05.2010, 08:29   #37
Igmar
Аватар для Igmar
Нет никакой ошибки, тонер так и будет ложится. Добиться ровной линии и полного прилипания практически невозможно.
Важным моментом при травлении является выбор травильного раствора. Можно прочесть вот по этому адресу:
http://www.frast.ru/positiv_resist.html
или по этому
http://www.protonrf.ru/biblio/positiv20.htm
В общем лучшим раствором для меди, латуни можно считать:
  • 200 мл соляной кислоты (HCl 35%),
  • 30 мл перекиси водорода (H2O2 30%),
  • 770 мл воды (H2O).
или вариации в соотношении компонентов.
P.S. Если кто заинтересовался фоторезистом в баллоне, могу рекомендовать пропорции проявителя:
1) Вода 500 мл.
2) Едкий натр 5 гр.
это в случае засветки облучателем "Кварц"
http://market.prom.ua/p197105-kvarts...pa-kvarts.html
в течении 10-ти минут на расстоянии 20 см.
Последний раз редактировалось Igmar; 03.05.2010 в 08:49.
Igmar вне форума   Цитата
nvkvigor (03.05.2010)
Старый 06.05.2010, 23:05   #38
aleks43
Аватар для aleks43
nvkvigor.Я приобрёл специальную бумагу,для лазерно-утюжного травления называется press-n-peel,правда пока не пользовался,нет времени.Кстати я с супругой буду отдыхать у вас в Ессентуках с 15 июня в "Виктории",могу прихватит пару листов.
Я использовал бумагу подложку от самоклеющейся плёнки эфект был намного лучше чем от журнола.
Последний раз редактировалось aleks43; 06.05.2010 в 23:08.
aleks43 вне форума   Цитата
nvkvigor (07.05.2010)
Старый 07.08.2010, 08:07   #39
evr
Аватар для evr
Сказал(а) спасибо: 1,604
Даже в домашним условиях знания и опыт позволяют творить чудеса! Эта эмблема на капоте ЗИЛа изготовлена методом фототравления замечательными ребятами из Ростова-на-Дону. Её размер около 2,5 мм.
Илья
ВИЗИТКА
evr вне форума   Цитата
Andrey_B (09.08.2010), Botya (07.08.2010), koksone (21.08.2010), Rouslan (07.08.2010)
Старый 06.12.2011, 22:20   #40
nvkvigor
Аватар для nvkvigor
Осваиваю технологию фототравления с использованием фоторезиста в домашних условиях. Получается не всё как хотелось бы. В конце процесса травления начинается быстрый боковой подтрав.И тонкие линии 0,1 мм стравливаются. Пробовал травить и в хлорном железе и в персульфате аммония и в медном купоросе. Ванна с аэрацией и с подогревом присутствуют. Лучше всего получается в медном купоросе и с двухсторонним нанесением фоторезиста.
Вопрос-как избежать боковой подтравки?
Ну а результаты моих трудов на фото.
На первом фото пробник для уточнения времени экспозиции.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
