Старый 12.03.2008, 23:00   #31
Vladimir1976
Аватар для Vladimir1976
Сказал(а) спасибо: 347
Использую 649 растворитель, ни одна модель еще не устояла... Это для металла... По поводу автосмывок, в теме призраков рассказывали, что после использования кислоты и щелочи модели быстро чумели... А в этих смывках в составе либо одно , либо другое имеет место быть...
Vladimir1976 вне форума   Цитата
Старый 13.03.2008, 19:02   #32
Viktoriys
Аватар для Viktoriys
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
А как удалять краску с пластиковых деталей?
Мосретротранс
Viktoriys вне форума   Цитата
Старый 13.03.2008, 19:16   #33
Homer
Аватар для Homer
Сказал(а) спасибо: 1
Сообщение от Viktoriys
С пластика сложно что либо удалить неповредив объект.
Я несколько раз вышел из положения с помощью скотча. Прилепил и оторвал, прилепил и оторва и т.д. Так удалось спасти несколько моделей, которые красили маньяки. :wink:
Homer вне форума   Цитата
Старый 13.03.2008, 19:36   #34
Zlodey
Аватар для Zlodey
Сказал(а) спасибо: 1,292
Поблагодарили 288 раз(а) в 107 сообщениях
Сам не пробовал, но рекомендуют снимать краску с пластиковых поверхностей с помощью "Крота".
Zlodey вне форума   Цитата
Старый 01.06.2008, 19:17   #35
DED_ALDYR
Аватар для DED_ALDYR
Есть способ сняь краску с 977ДМ от Двигателя, не ппортив передние фары(неизвлекаемы)
Трамваи есть в русских селеньях
Их Татрами нежно зовут
"Богдан" на ходу остановят
И бампер ему оторвут
DED_ALDYR вне форума   Цитата
Старый 06.06.2008, 01:21   #36
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
А как удалять гальванический хром с пластиковых деталей (диски колес)?
Yogi вне форума   Цитата
Старый 06.06.2008, 06:28   #37
PB
Аватар для PB
Сказал(а) спасибо: 2,079
Краски бывают очень разные. Раньше практиковал снимать старую краску в эфире. Работает по сравнению с ацетоном, 646 ну просто со страшной силой. С помещенного в эфир кузова УАЗ-452В краска мнгновенно сошла шкуркой, только что не со щелчком. Кузов старой побитой номерной Чайки лежал в эфире неделю и не претерпел абсолютно никаких изменений.
PB вне форума   Цитата
Старый 06.06.2008, 06:35   #38
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
Сообщение от Zlodey
Подтверждаю. Очень неплохие результаты, надо только немного терпения (ну хотя бы сутки)... А потом зубной щеточкой...
Автобус АМО "Кзыл Ту" после чьих то экспериментов с красками стал как новый после пары процедур с "Кротом"!!!
Хром тоже пробовал... нормально слезает!
AlexChek вне форума   Цитата
Старый 02.07.2008, 08:13   #39
MABsc_Medved
Аватар для MABsc_Medved
Снимал краску с Агатовской 2110 путём окунания в 646 растворитель. Таким же образом снимал и с Веллевской ГАЗели. Процесс видно на фоту. После этого достаём деталь и снимаем чем-нибудь краску. Лично я с ГАЗели снимал обточеной щепкой, а с "десятки" резаком с прямым лезвием(есть такая насадка в наборе), заклееным малярным скотчем на несколько слоев, чтобы не царапать.
2008_2/s6300348.jpg   2008_2/s6300336.jpg   2008_2/s6300341.jpg
MABsc_Medved вне форума   Цитата
Старый 16.08.2008, 21:13   #40
staTOOs
Аватар для staTOOs
Сказал(а) спасибо: 2,361
По умолчанию q
Провёл первый раз эксперимент с "Кротом" и "Компаньёном" - победил "Крот"
Фотки не супер, но как смог.
Залил 0.5л крота в пластиковую литровую бутылку из под воды (предварительно, конечно, сделав вырез сбоку).
Опустил необходимую деталь (см. фото). Через 4-5 часов промыл в воде ручками+в некоторых местах щёткой зубной. Остались кое-какие следы, я взял обычный стир. порошок (ТСС ) у жены тайком и потёр опять же ручками непонравившиеся места, просто всё супер.
НО, поскольку крота было всего 0,5 а за второй бежать было некуда Пришлось кузов покручивать в этой емкости, с переодичностью 40мин-1ч20мин, короче когда курить ходил. А что клиент созрел, я понял при очередном покручивании зубочисткой. Просто начала соскребатся краска.
Далее. Второй кузов, тот что справа на первой фотке, и на всех остальных, за целую ночь очистился хуже. Потому что я окунул, один раз прокрутил, чтобы весь намочить, и вдохновлённый первой победой пошёл спать . А утром особо не морочась решил смыть. Получилось хуже
Вывод: Крот с компаньёном рулят, пластик остаётся в идеале, краска слезает, но надо замачивать полностью деталь. Вот.
Есть вопросы, задавайте.
2008_2/imgp4289.____.jpg   2008_2/imgp4288.____.jpg   2008_2/imgp4287.____.jpg
staTOOs вне форума   Цитата
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
