Сообщение от Rouslan
Не, ну ты обалдел 400гр силикона мешать! Ты блин сразу бочку железную бери и весы из мед кабинета- самое оно.
Я за один раз более 60-80кубиков не мешаю. Во-первых это не так легко- если руками, то руки быстро отвалятся. А во-вторых и не промешаешь и накосячишь с пропорциями.
Лей частями.
Ещё вопрос, что планируется лить.
400 гр силикона это половинка формы кабины грузовика. На одну кабину уходит в среднем до 1 кг. Если замешивать по 60-80 и заливать за один раз, то с учётом времени полимеризации на изготовление формы одной кабины уйдут месяцы. На счёт накосячить с пропорциями - чем меньше замешиваемая доза, тем больше шанс ошибиться. Пример: в 400 гр основы гораздо проще отмерить и влить 40 гр отвердителя, чем в 60 добавить ровно 6. Ошибка на 1 гр отвердителя в первом случает в пределах допуска, во втором случае уже превышает 10%, т.е. критический предел. Я всегда стараюсь замешивать большие дозы от 250 гр и более, плюс к этому, заранее подготавливаю несколько готовых опок для форм нескольких деталей. Тем более, как правило, деталей всегда нужно много и разных, проще и изготавливать их разом. В этом случае те же 400 гр расходятся на несколько форм, переизбытка не получается. К тому же, объём для замеса планирую всегда меньше требуемого для окончательной формы, поэтому не бывает, что смешал лишку и материал пропал. Кроме прочего, для малых доз необходимы высоко точные ювелирные весы за полторы-две тысячи рублей, для бОльших доз весы с возможной погрешностью в 1 грамм, но неприхотливые и дешёвые.
Для работы приобрёл кухонные электронные весы за 450 руб, несколько пластиковых элластичных лёгких тарелок полусферической формы различающихся объёмами. Сферическая форма - удобнее мешать ложкой. Элластичная - удобнее выгребать остатки той же ложкой. Берётся тарелка нужного объёма, ставится на весы, определяется вес, 15 гр, заливается необходимое количество основы, например 300, учитываем, что на весах должно отображаться 315, с учётом тары, далее вливаем 30 гр отвердителя, до отметки на весах 345. Столовой ложкой из нержавейки делаю примерно 300 круговых движений для смешивания - рука сильно устаёт, но не более, чем несколько раз сделать те же 300 оборотов по малениким объёмам. Кисточкой №6 из щетины наношу первый слой промазывая деталь, кидаю кисточку в уайтспирит, что бы потом отмыть и далее заливаю силикон из чашки. Через 7 часов форма готова. На весь процесс уходит 30 минут неспешной работы.
