Старый 15.04.2009, 17:33   #381
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Привет, Вячеслав. Спасибо. Куда-нибудь съезжу.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 15.04.2009, 17:42   #382
vladimirovich
Аватар для vladimirovich
Сказал(а) спасибо: 6
Здравствуйте.Дело не в краске!Грунт должен быть перекрыт краской не позднее 6-8 часов после нанесения,иначе он пересыхает и перестает впитывать краску т.е нет агдезии.Момент второй-грунт перешкурен слишком мелким абразивом р-2000 и мельче т.е "зализан".Момент третий(под сомнением)-плохо обезжирена поверхность.Попробуйте еще раз и все у Вас получится!!!Кстати САДОЛИН алкидная эмаль-не очень хорошо полимеризуется,покупайте акриловою -ее можно полировать через сутки после нанесения абразивными пастами т.е устранять косячки окраски. roll:
vladimirovich вне форума   Цитата
andi gontsa (09.02.2018)
Старый 15.04.2009, 17:53   #383
ant213
Аватар для ant213
Сообщение от vladimirovich
Дело в том, что краска наносилась через полчаса после последнего слоя грунта. Грунт также не зашкуривался совсем. Плохо обезжирена поверхность? Нет, грунта ничто даже не касалось. Кстати, садолин даёт отличный блеск и полировать его нет необходимости. А вот краску менять точно надо...
Старый 15.04.2009, 17:54   #384
Patrik
Аватар для Patrik
Сказал(а) спасибо: 798
Альбомов(фоток): 1(10)
Впервые об этом слышу и на своем опыте никогда не сталкивался, красил и через 24 часа, и больше - все ок. Откуда вы взяли такую информацию? Мне она кажется сомнительной.
С уважением, Юрий.
Patrik вне форума   Цитата
Старый 15.04.2009, 18:41   #385
vladimirovich
Классические косяки.На протяжении 13 последних лет обычно раз в месяц расследую по роду занятий своих огрехи авто-маляров(претензии).Друзья,коллеги уверяю все повторяется.У каждого Мастера всегда виноваты материалы!!!!Инструкции то желательно на материалах читать.Если получилась покраска без соблюднеений элементарных правил-очень хорошо,но если нет поищите ошибку. 30минут сушки,не шкурена поверхность,алкидный материал-куча не очень хороших факторов,а ВЫ удивляетесь.Но тем не менее отгрунтовав модель просушите ее часа 2-3при темп 20-25гр.Отшкурите с водичкой бумагой Р-1500,2000,обезжирьте ,покрасьте и дайте просохнуть как указано в инстр.Скотч используйте "3М".Извините если обидел кого-не хотел.С ув.Александр.
Старый 15.04.2009, 19:47   #386
ant213
Аватар для ant213
Классические косяки. Отгрунтовав модель просушите ее часа 2-3при темп 20-25гр.Отшкурите с водичкой бумагой Р-1500,2000,обезжирьте ,покрасьте и дайте просохнуть как указано в инстр.Скотч используйте "3М".
Выдержка из инструкции к грунтовке:
"После нанесения последнего слоя поверхность сушить не менее 30 минут."
"При НЕОБХОДИМОСТИ слегка обработать загрунтованную поверхностьмелкозернистой сухой или влажной наждачной бумагой"
Грунт ложится, как матовая краска, ровно и без наплывов. Неужели, шкурить необходимо в любом случае?
Старый 15.04.2009, 21:24   #387
vladimirovich
Алкидные-синтетические смолы
Название «синтетическая смола» может относиться ко многим различным материалам. Принципиально одинаково для всех – это вид сушки, а именно окисление.
Кислород из воздуха окружающей среды медленно проникает через наружную поверхность и проходит через всю плёнку. Это выглядит так, как будто бы поверхность довольно быстро сохнет, на самом деле полное высыхание длится на много дольше. Для ускорения сушки синтетических смол нужно во многих случаях добавлять металлические катализаторы или ускорители.
Синтетические смолы также содержат меньше растворителей, чем нитроцеллюлозные, и поэтому у них сравнительно толстая плёнка на слой. Однако они очень медленно сохнут и поэтому на них трудно наносить последующий слой (особенно при неполном высыхании, при перекраске они имеют склонность к повторному размягчению или образованию морщин).Шкурение-набивание микрориски для улучшения агдезии с последующим материалом+устранение дефектов грунтования желательно.Если загрунтовали идеально и рука не поднимается шкурить,обработайте СКОТЧ-БРАЙТом(матиующее волокно)Он не точит,а набивает риску.
Старый 05.05.2009, 05:37   #388
elisey
Аватар для elisey
По умолчанию Технология покраски моделей
Здравствуйте. Прошу подскажите:авто грунтовка и растворитель 646 подходит для краски от ЗвездыЭто для пластмассы Зарание благодарю.
elisey вне форума   Цитата
Старый 05.05.2009, 05:39   #389
elisey
Аватар для elisey
Здравствуйте. Прошу подскажите:авто грунтовка и растворитель 646 подходит для краски от ЗвездыЭто для пластмассы Зарание благодарю. Модельки ждут. Или нужно заказывать например Тамию.
Старый 05.05.2009, 05:56   #390
Сказал(а) спасибо: 8,943
По умолчанию Re: Технология покраски моделей
Сообщение от elisey
Я красил Heller автогрунтовкой и автокраской из баллончиков. Результат положительный. Опробуй на литниках и увидешь все за и против
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
