Закрытая тема
Старый 03.10.2019, 10:26   #3821
Сказал(а) спасибо: 30,351
Поблагодарили 38,651 раз(а) в 8,681 сообщениях
Лодка это, немецкая, подводная (U в обозначении - от unter wasser)...
Но ты, скорее всего, покажешь какую-нибудь Буги с 3-х литровым 16-ти цилиндровым.
45, не?
Паш, только не Унтер-вассер, а Унтер-ЗЕЕ.
Maksus вне форума
Старый 03.10.2019, 10:32   #3822
Аватар для Antitrend
Сказал(а) спасибо: 30,823
Поблагодарили 21,349 раз(а) в 5,345 сообщениях
Альбомов(фоток): 7(227)
45, не?
Правильно, это Bugatti Type 45 с мотором The King-Bugatti U-16
Ну вот, я же говорил что очень легко.
Он самый.
С уважением, Вячеслав.
Мой сайт Дзен о машинах
Дзен о моделях
Antitrend вне форума
james_marechal (03.10.2019)
Старый 03.10.2019, 11:11   #3823
Никогда не встречал обозначение King Bugatti, а мотор у нее был не только 3-литровый, но это именно
Bugatti type 45 (47)
В процессе разработки и совершенствования своих успешных гоночных моделей Type 35 и Type 51, Этторе Бугатти опробовал различные технические решения, находившие воплощения в других моделях. Так появился Type 53 c приводом на все колеса и 16-цилиндровый Type 45/47 со сдвоенным блоком цилиндров. Идея была очевидной – получить значительно большую мощность при тех же габаритах. Так получился мотор со схемой U16, представлявший собой два 8-цилиндровых блока, каждый из которых был оснащен нагнетателем Рутса, карбюратор и коленчатый вал. Мощность этого мотора достигала 250 л.с., но проблема, как можно было ожидать, возникла с надежностью и трансмиссией, так как коробка передач должна была объединять два коленчатых вала, которые при этом должны были вращаться в одном направлении. Было создано два типа этого мотора с разным объемом. Несмотря на то, что двигатель разрабатывался на базе имеющихся моторов, это были отчасти самостоятельные изделия. Совершенно новым был двигатель в 3,8 литра (3801 см3) с 84-мм ходом поршня для Type 45, тогда как 3-литровый мотор (2986 см3) для Type 47 позаимствовал свои параметры у силового агрегата 1,5-литрового Type 36 – 60-мм диаметр цилиндра и 66-мм ход поршня.
Громоздкий и более тяжелый двигатель потребовал и некоторых изменений в шасси, которое было облегчено, а сзади были установлены более широкие рессоры. У двух изготовленных машин были не только разные двигатели, но и разные размеры шасси. Type 45 имел базу в 2596 мм, Type 47 – 2750 мм. Колея у обоих автомобилей составляла 1250 мм.
О машинах, типах и номерах шасси.
Начну с того, что сейчас есть изрядная путаница по поводу того, каким типом именовать эту модель. Большинство источников пишут про тип 45 и про то, что было два экземпляра этой модели – гоночная и туринг. На сайте Бугатти есть отдельно и тип 45 и тип 47. На чрезвычайно уважаемом мной сайте bugattibuilder есть только тип 47, на сайте Bugatti trust оба типа указаны вместе, как две версии одной машины. Я пытался кое-какую информацию об этой машине найти в архивах Gallica, но там все совсем трудно, потому что в то время (а машины 1929 года) в прессе вообще не указывали тип модели – писали о литраже и цилиндрах мотора, иногда только об одном параметре. Эта машина в то время везде фигурировала просто как 16-цилиндровый Бугатти.
Итак, машин было две, известны их номера шасси, и обе они дожили до наших дней. Оба номера шасси начинаются с «47», так что априори хочется верить Bugattibuilder’у. При этом более ранний порядковый номер 47155 (второй – 47156) имеет та машина, которая была не гоночной, а туринг (спортивной, современным языком). И для нее имеется буклет своего времени (от 27.12.1929), где она названа Type 47.
Кстати, в этом буклете приведены и все характеристики машины, вплоть до цены, так что нет необходимости останавливаться на них отдельно.
Это тот автомобиль, у которого двигатель меньшего объема и более длинная база. Кузов, который изначально стоял на ней, позже перекочевал на экземпляры моделей 54 и 55, до наших дней эта машина дожила без кузова, в виде шасси, которое стоит в известном музее в Мюлузе.
Раньше это шасси, одетое в кузов, выглядело так:
А гоночная машина, более мощная и короткая, шасси 47156, хоть и имеет больший номер шасси, и «47» в его индексе, везде фигурирует все же в качестве Type 45.
Этот автомобиль принимал участие в нескольких гонках (впрочем, как и другой), и небезуспешно. Так, в 1930 году Луи Широн выиграл на ней гонку в гору Course de côte du Col du Klausen, которая была достаточно престижна, регулярно проводилась с 1922 по 1934 годы, и входила в чемпионат Европы по подъемам в гору.
Гонялась она не так уж мало, хотя недолго и считается, что не достигла особых успехов в силу недостаточной надежности сложной конструкции.
Долгое время эта машина была частью коллекции Шлюмпфов в Мюлузе, не так давно она была полностью отреставрирована мастерской Leydon Restorations, после чего впервые появилась на конкурсе Pebble Beach в 2003 году и с тех пор регулярно фигурирует на подобных мероприятиях.
На этом можно было бы и закончить описание истории этой машины, если бы не анекдотически-криминальная история, всплывшая недавно в связи с одним судебным процессом в Голландии. Дело в том, что обнаружился еще один экземпляр Type 45 с множественными номерами шасси – от 47153 до 47158. Покупатель купил его в 2010 году как шасси 47153 и решил провести экспертизу, которая показала, что такого оригинала не было, а машинка является «моделью 1:1», построенной с использованием оригинальных запчастей.
История этой машины начинается с того, что в свое время существовал некомплектный, незаконченный экземпляр, представлявший собой раму с мотором. Потом этот набор запчастей пошел по рукам, пока не всплыл в 2010 году в виде готовой машины, которую купил у наследников ее последнего хозяина человек, ставший истцом на процессах и по самой машине и по реестру Бугатти (голландскому же), в котором она фигурировала как оригинальная.
После долгих судебных разбирательств, имевших место в 2011-13 годах, окружной суд Гааги в мае 2013 г. опубликовал свое решение, из которого выяснились некоторые дополнительные подробности о Type 45 в целом, которые достойны того, чтобы их привести.
В частности, интересно, что всего было создано пять двигателей U16, из которых только два были установлены в машины – номер 1 (3,8 литра, в шасси 46156, Type 45) и номер 3 (3 литра, в шасси 46155, Type 47). Кстати, можно обратить внимание, что в решении голландского суда по итогам многочисленных экспертиз зафиксированы именно такие названия типов и их комплектаций. Два опытных образца двигателя и мотор номер 2 хранятся в музее Мюлуза.
Что же касается третьей машины, то выяснилось следующее. Некомплектный автомобиль в составе двигателя № 4 (3-литровый), рамы №282570 и некоторых запчастей хранились у бельгийского дилера Бугатти, который их продал в период с 1954 по 1962 г. Покупатель этого незавершенного автомобиля, в 1967 году докупил с завода Бугатти в период распродажи его имущества много запчастей, включая двигатель №5, который затем установил на шасси реплики. Причем предполагается, что изначально рама была оригинальной с номером 282570, но позже, в 70-е годы, она была заменена на реплику и на эту раму-копию перекочевал двигатель №4.
Прикол в том, что эту реплику по просьбе ее хозяина зарегистрировали как настоящую с присвоением «в порядке исключения» номера шасси – того самого 47153. Сделал это Клуб владельцев Бугатти, ведущий реестр Бугатти. В общем, все отличились в этой истории, а особенно, конечно, ведущие реестра, которые позволили себя присвоить заводской номер шасси машине, которой никогда не существовало. При этом, в ходе разбирательств выяснилось, что и присвоенный сначала номер 47153 был потом то ли перепутан, то ли сознательно изменен на 47157 или 47158.
Итак, не было машины, и вдруг появилась – благодаря «исключительно точно воссозданному шасси» и хорошим отношениям в узком кругу бугаттистов. После нескольких редактур реестра номер этого шасси стал 47158, в таком виде эта машина фигурирует в реестре и сейчас, но с указанием на то, что она создана на шасси-реплике. У меня это все равно в голове не укладывается – это что же, можно любому новоделу присвоить якобы заводской номер шасси в наше время и спокойно с этим жить?
Так или иначе, сейчас имеется еще один Bugatti Type 45R (возможно, R означает Replica?), с номером шасси 47158, так что теперь общее количество этих автомобилей достигло трех.
Дзен о моделях
Сказали cпасибо (17):
carassus (04.10.2019), Caterpillar (29.08.2020), Colobox (09.10.2019), cuda (10.10.2019), Danik (05.10.2019), Dmitriy DS (19.12.2019), HaruTarra (03.10.2019), james_marechal (03.10.2019), Jyzeppe (03.10.2019), kitt409 (19.12.2019), ledis (27.01.2020), loinen (26.06.2020), Maksus (03.10.2019), Pivoraki (10.10.2019), Seras (03.10.2019), toliktr (06.10.2019), Полковник (17.10.2019)
Старый 03.10.2019, 11:20   #3824
Саш...
Тогда уж, если быть точными - то обозначение U - это сокращённо от Unterseeboot, УнтерЗиБот...
А я имел ввиду обычное разговорное "подводная".
HaruTarra вне форума
Maksus (03.10.2019)
Старый 03.10.2019, 11:27   #3825
james_marechal
Аватар для james_marechal
Сказал(а) спасибо: 3,633
Поблагодарили 3,905 раз(а) в 768 сообщениях
Никогда не встречал обозначение King Bugatti...
https://en.wikipedia.org/wiki/Bugatti_U-16
Лучше меньше, да лучше.
Список коллекции
james_marechal вне форума
Старый 03.10.2019, 11:29   #3826
Вложение 1176442
Это авиадвигатель
Дзен о моделях
Старый 03.10.2019, 11:32   #3827
james_marechal
тогда пардонте...
Список коллекции
Старый 03.10.2019, 18:04   #3828
Модель Bugattiana - старый белометальный КИТ без всяких изысков вроде травленки.
Bugattiana Bugatti Type 45 1.jpg   Bugattiana Bugatti Type 45 2.jpg   Bugattiana Bugatti Type 45 3.jpg
Bugattiana Bugatti Type 45 4.jpg   Bugattiana Bugatti Type 45 5.jpg   Bugattiana Bugatti Type 45 6.jpg
Bugattiana Bugatti Type 45 7.jpg   Bugattiana Bugatti Type 45 8.jpg   Bugattiana Bugatti Type 45 9.jpg
Дзен о моделях
Сказали cпасибо (20):
aleksnn (04.10.2019), carassus (04.10.2019), Caterpillar (29.08.2020), Colobox (09.10.2019), cuda (03.10.2019), Danik (05.10.2019), Dmitriy DS (19.12.2019), HaruTarra (03.10.2019), james_marechal (10.10.2019), Jyzeppe (03.10.2019), kitt409 (29.12.2019), ledis (27.01.2020), loinen (26.06.2020), Natty (22.11.2019), Pivoraki (10.10.2019), redjeek (03.10.2019), Seras (03.10.2019), toliktr (06.10.2019), Полковник (11.10.2019), Снусмумрик (03.10.2019)
Старый 03.10.2019, 19:26   #3829
cuda
Аватар для cuda
Сказал(а) спасибо: 10,142
Поблагодарили 6,586 раз(а) в 1,273 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(165)
1930 Bugatti Type 45 Bi Motor?
Добавлено через 2 минуты
Пока пальцами в клавиши тыкал, уже и правильный ответ созрел
Кто ищет, тот что-то знает...
cuda вне форума
Antitrend (03.10.2019)
Старый 09.10.2019, 21:29   #3830
Сказал(а) спасибо: 23,686
Поблагодарили 35,733 раз(а) в 9,391 сообщениях
В мире известны 10 голов Иоанна Крестителя, но только 3 из них подлинные
Colobox вне форума
Antitrend (10.10.2019), Caterpillar (29.08.2020), cuda (10.10.2019), HaruTarra (09.10.2019), james_marechal (10.10.2019), kitt409 (29.12.2019), Maksus (09.10.2019), redjeek (13.10.2019), Снусмумрик (09.10.2019)
Закрытая тема
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
