Старый 22.10.2009, 20:40   #371
Максим Т
неактивен
Аватар для Максим Т
[/quote]
столкнулся с той же проблемой, поэтому волга стоит пока только "напоминающая" 31029, нужны фары и решётка
Пока что немного доработал зил 117 , решётка радиатора, поворотники, протипотуманки жёлтые, хром на ручках дверей, багажника и вокруг стёкол, шторки сзади ,зеркала
За прототип взял этот http://denisovets.narod.ru/museum/mu...l/ZIL117_1.jpg автомобиль, осталось сделать нашлёпку на дверь и номера[/quote]
а поворотники не великоваты
Максим Т вне форума
Старый 22.10.2009, 21:32   #372
saber
Аватар для saber
Сказал(а) спасибо: 12
На 31029 как и на газеле использовались фары(повортники там свои) от м-2141 (я имею ввиду автомобили масштаба 1:1) Можно взять фонари от саратовского москвича и переточить поворотники на них.
saber вне форума
Старый 23.10.2009, 00:42   #373
Alex2006
Аватар для Alex2006
Сказал(а) спасибо: 1,395
Поблагодарили 3,967 раз(а) в 663 сообщениях
Сообщение от Jagdtiger
Приветствую! Начал я делать свою конверсию 31029 из саратовской 3102, уже и кузовок по форме подогнал, и решетку сделал соответствующую... Вопрос остался в одном: передние фары и поворотники. Вернее их отсутствие . Какую недорогую модель можете посоветовать, чтобы фары её походили по форме на 29-е? Заранее спасибо.
У меня в планах тоже подобная конверсия, в связи с этим ряд вопросов к Вам.
Делаете по фото или есть чертежи 029? Пытаюсь найти чертежи но пока без особых успехов. То, что выкладывали здесь в разделе "Чертежи" скорее схема, причем неправильная. И ещё вопрос - как решили с капотом, ведь на 29 он шире чем на 02.
Alex2006 вне форума
Старый 23.10.2009, 01:46   #374
bobrov-65
Аватар для bobrov-65
Сказал(а) спасибо: 478
Да и на прототипе нет хрома на арках колес... А вообще он там должен быть ? Это о ЗИЛе 117
Андрей
ВИЗИТКА
bobrov-65 вне форума
Старый 23.10.2009, 02:53   #375
ANT202
Аватар для ANT202
Сказал(а) спасибо: 1,813
Поблагодарили 2,286 раз(а) в 917 сообщениях
Сообщение от bobrov-65
Вообще, должен быть, хотя возможны варианты:
2009_2/___-117_ant202_2_.jpg   2009_2/___-117_ant202.jpg
ANT202 вне форума
Старый 23.10.2009, 10:54   #376
Vovo
Аватар для Vovo
Сказал(а) спасибо: 1,567
Поблагодарили 289 раз(а) в 72 сообщениях
А в какие еще цвета, кроме черного, красили Зил 117? У Шугурова в книге кажеться видел вишневый.
Vovo вне форума
Старый 23.10.2009, 11:23   #377
VladES
Аватар для VladES
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
вишневого не видел а мышино-серые были вроде...
VladES вне форума
Старый 23.10.2009, 12:51   #378
Jagdtiger
Аватар для Jagdtiger
Сказал(а) спасибо: 795
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от Alex2006
Делаю по той самой "схеме". Перевёл в 43-й масштаб, и работаю. Мелочи дорабатываю уже по фото. С капотом решил проще - оттолкнулся от того, что на 29-й крылья уже чем на 02-й. Поэтому крылья сузил при помощи тисков и надфиля. Огромная щель исчезла + капот из-за этого выглядит шире. Осталось его округлить напильником. А вот что делать с "проставкой" - между фарами и бампером, я не знаю. Пробовал делать из полистирола - не то, паять из олова - слишком сложно. Может, у вас есть какие-либо мысли по этому поводу?
С уважением, Павел.
Jagdtiger вне форума
Старый 23.10.2009, 14:05   #379
Alex2006
Аватар для Alex2006
К 029 я пока не приступал, собираю информацию, обмозговываю.
Сейчас делаю Москвич 2140 СЛ из Саратовского 412, так вот на нем всю переднюю часть делал из полистирола (если точнее из одноразовых ножей). Процедура следующая: сначала на кузов наклеивал полоски полистирола (к кузову полистирол клеил суперклеем, между собой полистирол склеивал клеем Звезда), затем дав просохнуть сутки обрабатывал по месту надфилями, для проверки поверхность задувал грунтовкой из балончика и затем вышкуривал мелкой шкуркой, появившиеся косячки заливал супер-клеем или замазывал шпаклевкой.
Кстати с капотом не очень понял - он ведь шире по всей длине начиная от лобового стекла. Как я представляю тут надо стачивать верхние полки передних крыльев, а капот на столько-же наращивать.
Alex2006 вне форума
Старый 23.10.2009, 15:05   #380
Psycho
Аватар для Psycho
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 45 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от VladES
видел светло серый белый и чёрный
Psycho вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
