Старый 13.12.2009, 11:49   #371
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,284
Поблагодарили 11,624 раз(а) в 2,117 сообщениях
Дно распилил,прямо по середине,убрав милиметра 2 (если их не убрать,то колесо не встанет в колесную арку),потом сзади еще 5мм. Вообщем подогнал. Не могу придумать только как крепить сзади,наверное придется к самому Андрею (Гомеру) обращаться...
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
Bender-x100 вне форума
Andrey_B (13.12.2009), NickHarley (14.12.2009)
Старый 13.12.2009, 11:52   #372
liverpul77
Аватар для liverpul77
Сказал(а) спасибо: 686
Поблагодарили 97 раз(а) в 57 сообщениях
Не заморачивайся,на клей посади.
liverpul77 вне форума
Старый 13.12.2009, 11:54   #373
Bender-x100
Сообщение от liverpul77 Посмотреть сообщение
Но это только после всего,покраски-сборки-и так далее. Раз и навсегда,а если что-то поменять захочется в интерьере? Но склоняюсь тоже к этому варианту, здесь выхода нету...
С уважением, Павел.
Старый 13.12.2009, 11:56   #374
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
заднюю часть днища, можно закрепить к брусу, выточенному из литников или чему то подобному, отрезал нужный размер, сточил края, приклеил к кузову модели, к задней части, прежде можно подогреть на огне, литник будет, мягким, и быстро к кузову, таким образом литник приобретет нужную форму, после этого клеишь (литник к кузову), днище при сборке, можно приклеить к этому литнику, или просверлив отверстие в литнике и днище, закрутить маленький шурупчик, подобный тем, что используют для прикручивания, моделей, к подставкам, например, у карарамы.
MAXIM вне форума
Старый 13.12.2009, 12:03   #375
MAXIM
Аватар для MAXIM
И еще хотел добавить, то что я начал исправлять на своем ките.
Андрей допустил небольшой косячок, оставил под фанарями, часть от пятнадцатой модели, у 14 и 13, этого нет, фонари почти вплотную, прилегаю к бамперу, я сточил это, а вверху нарастил крышку багажника, из шпатлевки, и второе, это замок багажника, он тоже оставил от 15, на 14 же, он просто округлой формы, как и на девятках, это тоже легко стачивается надфелем.
(на фото Bender-x100, я обвел красным, то о чем написал выше )
MAXIM вне форума
Andrey_B (13.12.2009), Bender-x100 (13.12.2009)
Старый 13.12.2009, 12:04   #376
chicoua
Аватар для chicoua
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от AlexBin Посмотреть сообщение
Это я видел у нас на Киевевском клубе и вроде бы слышал что делает тоже киевский мастер....мне же привез друг на обмен...стоил кит не больше 15 доларов помойму даже дешевле
Этот наборчик в своё время делал Юра Плыгач в Харькове. У меня есть такой наборчик, но он изначально не комплектовался крыльями, колесами и фонарями. Покупал у Юры, по его словам, это был собирательный образ для прицепа.
Интересуют Jaguar, Land Rover, Range Rover.
chicoua вне форума
Старый 13.12.2009, 12:11   #377
Сказал(а) спасибо: 16,932
Большое спасибо ответившим, да еще так оперативно! Вопрос возник как раз в связи с тем, что при переделке убирается часть ниши заднего колеса. Конечно, ничего криминального, но хотелось посмотреть, как к этому подошли другие "сборщики".
Andrey_B вне форума
Старый 13.12.2009, 12:16   #378
liverpul77
Сообщение от Максим Жигалкин Посмотреть сообщение
Своевременное уточнение,спасибо.Я так понимаю крышка багажника,если смотреть сбоку сравнима с бампером.А то у меня тоже эта модель в работе.Пока не поздно будем исправлять.
Старый 13.12.2009, 17:08   #379
MAXIM
Аватар для MAXIM
Не совсем понял о чем речь, если мы говорим, о месте под задние фонари, то Андрей оставил, панель, которая находится у 15 под фанарями, между бампером и фонарями, после того как сточите и сравняете с бампером, крышку багажника необходимо будет наростить именно настолько насколько был сточен низ.
MAXIM вне форума
Старый 13.12.2009, 19:37   #380
liverpul77
Спасибо Максим за более информативный ответ.Теперь я все понял.Будем исправлять.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
