Старый 29.06.2013, 21:53   #371
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Сереж, так он и так в смоле.
А колеса у 51го попробуй чем то вроде вилочки с оси снять.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 29.06.2013, 23:16   #372
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Сказал(а) спасибо: 1,295
Ну я имел ввиду чуть проще и дешевле... )))
А про 52-й никакой вилочкой не получится. Я много перепробвал... Да и не ось там.
Винтики...
Последний раз редактировалось Sergei.S; 29.06.2013 в 23:21.
Sergei.S вне форума   Цитата
Старый 30.06.2013, 10:36   #373
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Вот, нашел фото в разборе 51-го.
Здесь четко видно, как сделано заднее колесо.
Но на 52-ом, по другому...
Может кто разбирал ?!
Коллеги подскажите! Ну не могу, когда колеса не крутятся!
Старый 30.06.2013, 11:20   #374
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сереж, я так понимаю, что под ступицей замаскирован винтик и он сильно притянут к мосту. И вот как это разобрать, не сломав, я не знаю.
Денис.
Старый 30.06.2013, 13:02   #375
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Все, я сделал!
Снял покрышки с колеса и диски разделил простой отверткой.
Правое колесо разделилось на ура. Винтик ослабил, остатки суперклея убрал, посадочное отверстие чуть расширил, чуть технического масла и все на свои места. Результат - вращается чуть ли не от дуновения ветра и без люфта. Сальники держат, масло не гонит. )))))
С левым все оказалось чуть сложнее.
Соединительные штырьки обломились. Диски никак не хотели разделяться.
Внутри супер клей и винтик был завернут основательно. При попытке выкрутить, стало ясно - не выйдет. Винт прокручивается и плотно засел. Плоскогубцами не взять. Шляпка винта округлая. Начал прокручивать винт и ловить момент, в котром колесо бы вращалось легче. Нашел. Опять - сотая доля грамма масла под шляпку винта и опять вращение. Решил к этому делу подключить свою бурмашинку. И на малых оборотах (2000) начал "обкатку" колеса. За тем обул диски в резину и склеил. Конечно, левое вращается чуть с натягом, но теперь модель с легкостью можно покатать по столу. Чего и добивался.
Так что все получилось.
Последний раз редактировалось Sergei.S; 30.06.2013 в 13:55.
BorodaDK (30.06.2013), Botya (08.07.2013), DEE (30.06.2013), SV_13 (05.11.2013), Андрей Богомолов (30.06.2013), Валентин 1963 (06.07.2013)
Старый 06.07.2013, 23:03   #376
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Переобул свои Газики!
Вид стал еще обалденней! )))
Andrew5 (06.07.2013), Antitrend (13.07.2013), BorodaDK (07.07.2013), Botya (08.07.2013), edgarpo66 (07.07.2013), lawe (06.07.2013), Nissan_ELGRAND (14.07.2013), Ramirezz48 (07.07.2013), seu (07.07.2013), SV_13 (05.11.2013), wassermann (07.07.2013), Андрей@ (07.07.2013), Валентин 1963 (06.07.2013)
Старый 07.07.2013, 12:42   #377
REGION 23
Аватар для REGION 23
Сказал(а) спасибо: 1,509
Поблагодарили 2,244 раз(а) в 461 сообщениях
А где такой резиной разжился?если не секрет.
REGION 23 вне форума   Цитата
Старый 10.07.2013, 22:53   #378
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Это произведение рук Артема (Маестро) из Харькова.
На форуме есть ветка с темой по его продукции. А так же Андрея, нашего форумчанина, с помощью которого можно получить данню резину.
Ассортимент весьма богат. Есть и на грузовые. Качество на высоте!
http://rcforum.su/showthread.php?t=3814
Старый 13.07.2013, 18:12   #379
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Согласно традиции - мое новое творение!
В соотв. теме я сдержал эмоции. Но здесь...
Короче, я охринительно рад, что закончил эту модель!
Первоначальная модель 130-го ЗИЛа от Аист - офигительна! Кто бы что не говорил.
А кит от Nevalga, вобще супер! + мое желание, все это в совокупности дало, считаю, весьма не плохой результат! )))
Доволен по уши! ))) Столько лет я мечтал о модели ЗИЛа мусоровоза...
Ну и вот он!!!
ПС
Все думаю, ставить повторители на крылья или нет.
Скорее всего поставлю. С ними будет еще лучше. )))
Сказали cпасибо (20):
4enz2 (18.07.2013), Alex.Z (16.07.2013), Andrew5 (15.07.2013), Andrey_B (13.07.2013), Antitrend (13.07.2013), BON (15.07.2013), DEE (17.07.2013), karatik99 (13.07.2013), lawe (13.07.2013), MichaelDem (13.07.2013), MMA1963 (28.01.2014), Nissan_ELGRAND (14.07.2013), REGION 23 (13.07.2013), seu (21.07.2013), SV_13 (05.11.2013), zheka-pnz (15.07.2013), Алексей Тюмин (14.07.2013), Андрей@ (14.07.2013), Валентин 1963 (17.07.2013)
Старый 16.07.2013, 18:28   #380
Pilat66
Аватар для Pilat66
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 566 раз(а) в 110 сообщениях
ПС
2 люка на крыше, говорят о том, что кабина ранняя, но задняя светотехника поздняя - следовательно, отсутствие повторителей сомнительно.
Хорошая модель получилась, жаль только покраска подкачала. Или это детали не обработаны- особенно под кузовом язвы по зелени
Pilat66 вне форума   Цитата
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
