Старый 16.05.2009, 19:06   #371
Сказал(а) спасибо: 16,949
Зашел в одну рекламную контору, спросил, могут ли они как-то сделать надпись на модели. Сказали, могут напечатать на бумаге для наклеек - 250 руб/лист А4. Дали маленький кусочек попробовать. Потом в канцтоварах купил бумагу для наклеек 8 руб./лист, правда, ядовито-желтого цвета. Попробовал клеить - результат на фото. Вроде бы, дорогая бумага чуть лучше прилегает к рельефной поверхности.
2009_1/s6302722_.jpg   2009_1/s6302721-_.jpg
Старый 16.05.2009, 19:09   #372
Sashok_c_c_t
Аватар для Sashok_c_c_t
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Это делается феном
Моя визитка - http://rcforum.ru/showthread.php?p=754937#post754937
Sashok_c_c_t вне форума   Цитата
Старый 16.05.2009, 19:13   #373
Зашел в другую рекламную шарагу. Там мне совершенно безвозмездно, то есть даром, дали большие обрезки пленки Orakal. Похоже, полосы на автобусе я сделаю из нее: достаточно тонкая, хорошо тянется и прилегает к рельефу. Специально попробовал лепить на сложные места - вроде все нормально. Интересно только, как она себя поведет лет через несколько.
2009_1/s6302730.jpg   2009_1/s6302729.jpg   2009_1/s6302728.jpg
Старый 16.05.2009, 19:46   #374
Аватар для Vik_892
Сказал(а) спасибо: 1,652
Поблагодарили 3,894 раз(а) в 1,084 сообщениях
Если усердно не тереть и избегать задира краёв то держаться будет.
Vik_892 вне форума   Цитата
Старый 16.05.2009, 19:49   #375
Сказал(а) спасибо: 8,951
Поблагодарили 18,513 раз(а) в 2,877 сообщениях
Сообщение от Andrey_B
Адрей, мой тебе совет - не порть модель. Плёнка всё испортит, ведь ты же не Агат 90-х. А на счёт времени - масса примеров. Посмотри на рекламные вывески с двух-трёх годичным возрастом. Со-временем плёнка даёт усадку (усыхает), ПУР-клей тоже пересыхает. Прошу тебя, пока не поздно, то выкинь из головы.
Когда-то оракал я использовал для масок, вот тут его тягучесть во многом помогает. Вот пример:
2009_1/1503________________-----------.jpg
Старый 16.05.2009, 19:55   #376
SILion
мастер спорта по боксам
Аватар для SILion
Сказал(а) спасибо: 1,351
Согласен с Артуром, пленка обязательно даст усадку и это испортит всю работу
Для рекламщиков усадка на один миллиметр практически не страшна (за редкими исключениями), а для модели в 43-ем масштабе это катастрофа.
SILion вне форума   Цитата
Старый 16.05.2009, 20:22   #377
Сообщение от artur_kustrich
... выкинь из головы.
Жаль, жаль... А смотрелось заманчиво...
Старый 17.05.2009, 09:25   #378
DOКА
Аватар для DOКА
Андрей, если всё-таки будешь оракал на моделях использовать, то покрывай его лаком автомобильным, напр. Motip, вместе с моделью. Под лаком оракалу ничегошеньки не делается.
Сергей.
Старый 17.05.2009, 10:43   #379
HEMI_8
Аватар для HEMI_8
Поблагодарили 30 раз(а) в 10 сообщениях
Если будете использовать Motip, то кладите его тонкими слоями, а потом шлифаните и полируйте. Я недавно толстый слой случайно положил, он у меня весь сморщился, и модель пришлось перекрашивать.
HEMI_8 вне форума   Цитата
Старый 17.05.2009, 13:42   #380
DOКА
Аватар для DOКА
Дуть Мотипом не из баллона, а из аэрографа, сначала сливши лак из баллона через просверленные отверстия.
Первое отверстие сверлится ближе к головке, D=1мм. После выхода основной массы газа рассверлить до D=2,5-3мм и подождать ещё некоторое время.
Просверлить второе отв. ближе к краю и разлить аккуратно по стеклянным баночкам, кои надобно заготовить заранее. При сём процессе возможно дальнейшее выделение газа и пузырение лака, так что делать резкие телодвижения с лаком не рекомендую.
Газ из лака будет ещё некоторое время выделяться, но не до бесконечности.
Перед применением рекомендую развести лак 1:1 с растравителем 647.
Первый слой наносить с расстояния 30-40 см. После полного высыхания первого слоя можно наносить следующие с промежуточной сушкой 1 час.
Дунув "лишнего" в какое-нибудь место не паниковать! Мотип при высыхании хорошо натягивается по поверхности и нанеся ещё один слой можно выправить.
Всё выше написанное не догма, а суть жизненный опыт. Весь процесс может иметь вариации.
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
