Старый 16.05.2010, 10:06   #351
alexgol
Аватар для alexgol
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 274 раз(а) в 62 сообщениях
Замечания все правильные, но в реальном масштабе делать раму и перемычки побоялся, ввиду хрупкости материяла. Также и балка переднего моста. Я про отливки из смолы. На тех моделях, где передняя поперечина будет видна и не будет ничем закрыта, я ее скорее всего заменю на латунную соответствующего диаметра. Днище планируется универсальное, для нескольких моделей с разными кузовами. Очень боюсь за рессоры, уж больно они тоненькие получаются, не переломятся ли невзначай.
Игорь, подскажи, на той модели, которую ты делал, колеса крутятся или нет? Если делать вращающиеся, придется вклеивать оси, да и центральная гайка все равно крутиться не будет. А как у ТинВизард пропускать через балку еще и ось крепления колес считаю неприличным. Вот и получается что колеса крутиться не будут.
С уважением, Александр
www.carpedia.ru
alexgol вне форума   Цитата
Старый 16.05.2010, 12:36   #352
Igoreshka
Аватар для Igoreshka
Александр, привет!
Колеса крутятся - оськи вклеиваются в тормозные барабаны. А в переднюю ось при литье человек вкладывал проволочку (получалось как арматура).
Добавлено через 15 минут
Сообщение от alexgol Посмотреть сообщение
Лучше всего использовать иголку от шприца подходящего диаметра (0,7мм). Тогда не придется делать отверстия (углубления) равного с ней диаметра в достаточно тонких в этом месте брусьях рамы (тем самым ослабляя их), а сделать отверстия под проволочку диаметром, равным внутреннему диаметру иголки и отрезки этой проволочки вставить с двух концов в иглу и в отверстия в брусьях.
Последний раз редактировалось Igoreshka; 16.05.2010 в 12:40.
Igoreshka вне форума   Цитата
alexgol (16.05.2010)
Старый 16.05.2010, 12:48   #353
alexgol
Аватар для alexgol
Понял. А центральные гайки крутятся вместе с колесами или приклеены к осям? Если крутятся, то почему колеса не слетают?
Игорь, как дела с Хорьхами? Процесс идет? Или на уровне информации.
www.carpedia.ru
Старый 16.05.2010, 15:00   #354
Igoreshka
Честно говоря не знаю посколько сборку делал не я. Однако думаю, что "шляпку" оси можно спрятать внутри центральной части диска, а сверху накрыть гайкой.
С Хорхами - на уровне информации, нашел источник - каталог запчастей на 930-й (правда денег стоит). Освобожусь от текущей работы (ГАЗ М-1) и тогда займусь Хорхами (и скорее всего еще и Вандерером).
Старый 15.06.2010, 00:47   #355
e-2
Аватар для e-2
мужики а Я делаю SSK кордовый 2,5 куба калилку с чего сделать раму и рессоры посоветуйте чего нибудь
e-2 вне форума   Цитата
Старый 15.06.2010, 02:14   #356
Сообщение от e-2 Посмотреть сообщение
Как ни странно, но в данном разделе есть такая занятная тема http://rcforum.su/showthread.php?t=631, в которой как раз-таки и задают подобного рода вопросы.
А здесь и послать могут (что абсолютно справедливо).
И еще, придя на Форум, хотя бы просмотрите названия тем, прежде чем клавиатуру мучать .
Старый 16.06.2010, 00:39   #357
Сказал(а) спасибо: 188
Кусок , дюраля Д16Т или ДТК16А + фрезерный станок размеры куска ,,Д,, зависят от масштаба в котором вы делаете .
Ну и куча стружек после этого занятия ........
или кусок кровельного железа , знакомый сварной с полуавтоматом или 200 ватный паяльник + куча олова .
Удачи.
инженер Калашников
Последний раз редактировалось NVN-Finoko (мастерская ФИНОКО); 16.06.2010 в 00:47.
Старый 16.06.2010, 02:56   #358
Сообщение от Finoko Посмотреть сообщение
Металлург...:icon_mrgreen:
Старый 17.06.2010, 00:42   #359
No_no ,,,,, ЮТ. станочник :icon_mrgreen:
инженер Калашников
Старый 24.12.2010, 11:28   #360
Hroft
Аватар для Hroft
Сказал(а) спасибо: 175
Как то тема замерзла:smile1:.
Решил вынести на всеобщее обозрение, так сказать выхожу из сумрака. Может советом кто поможет или подскажет в трудную минуту, а может я кому-нибудь чем-нибудь помогу.
Предметом вдохновения и объектом желаний стал Mercedes-Benz Trossi Roadster. Поскольку существующие на рынке модели для меня не по карману (да и у того же Heco днище на 2$), буду делать сам.
Так как свободного времени не очень много то процесс не быстрый, да и многие детали приходится иногда подолгу обдумывать.
Материал полистирол (источник - ящики от старого холодильника, банки от йогуртов и др.хр.)
в глубоком запиле...
Последний раз редактировалось Hroft; 24.12.2010 в 17:45.
Hroft вне форума   Цитата
Andrey_B (24.12.2010), artur_kustrich (25.12.2010), byzoon (25.12.2010), DOKA (24.12.2010), evr (24.12.2010), FritzWH (15.02.2017), koksone (24.12.2010), L10n (23.02.2011), maks-v (14.05.2012), NickHarley (27.12.2010), Др.Ливси (24.12.2010), Олег1941 (24.12.2010)
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
