Старый 22.06.2018, 12:51   #3531
Сказал(а) спасибо: 30,237
Поблагодарили 38,507 раз(а) в 8,654 сообщениях
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 9
15 cm Panzerwerfer 42 auf Sf - немецкая РСЗО, по сути самоходный миномёт «Nebelwerfer 41»
Flakpanzer IV «Möbelwagen» - ЗСУ на базе Панцер четыре
Bergepanther - немецкая БРЭМ
Sd. Kfz.251/7 Pionierpanzerwagen - боевая машина саперов со штурмовыми мостками и радиостанцией
Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen
Trippel SG 6 еще один швиммваген
Тягач Hanomag
carassus (22.06.2018), Colobox (26.06.2018), cuda (23.06.2018), cyberman 77 (22.06.2018), DrIr (25.06.2018), HaruTarra (22.06.2018), MGHO (23.06.2018), ms506 (22.06.2018), Pivoraki (22.06.2018), Seras (22.06.2018)
Старый 25.06.2018, 11:29   #3532
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 10
Пушки - полевые, зенитные и реактивные.
2.0 cm FlaK 30/38 — немецкие 20-мм автоматические зенитные орудия образца 1930/1938 года, разработанные фирмами «Рейнметалл»/«Маузер» соответственно.
2.0 cm Flak-Vierling 38 — зенитное орудие вермахта времён Второй мировой войны, состоящее из четырёх синхронизированных стволов зенитных орудий 2 cm Flak 38.
8.8 cm FlaK 18/36/37 — германское 88-миллиметровое зенитное орудие, находившееся на вооружении с 1932 по 1945 годы. Одно из лучших зенитных орудий Второй мировой войны.
2.8 cm schwere Panzerbüchse 41 (сокр. s.Pz.B.41, sPzB 41, s.PzB.41, произносится как швэрэ панцэрбюксэ и переводится как 2,8-см тяжёлое противотанковое ружьё 41) — немецкая артиллерийская система периода Второй мировой войны. В Вермахте она классифицировалась как тяжёлое противотанковое ружьё, но в то же время обладала всеми конструктивными особенностями артиллерийского орудия — достаточно крупным калибром, лафетом, противооткатными устройствами, невозможностью переноски силами одного человека. Поэтому в советских и американских документах военного времени s.Pz.B.41 относили к противотанковым пушкам; авторы современных публикаций на артиллерийскую тематику, в том числе и немецкие, в основном разделяют эту точку зрения.
3.7 cm kanon PÚV vz. 34 — противотанковая пушка чехословацкого производства времён Второй мировой войны. Обозначалась как Skoda A3. После оккупации немцами Чехословакии 113 экземпляров были отданы словацкому корпусу, который использовал их на Восточном фронте. Также пушки ставились на танки LT vz.35 и LT vz.34.
3.7 cm Pak 35/36 ( 3,7 cm Panzerabwehrkanone 35/36 — «3,7-см противотанковая пушка образца 1935/1936 года») — немецкая противотанковая пушка, в вермахте носила неофициальное название «колотушка» (нем. Anklopfgerät)
5 cm Pak. 38 (5 cm Panzerabwehrkanone 38 и 5 cm Panzerjägerkanone 38) — германская 50-мм противотанковая пушка.
7.5 cm Pak. 40 ( 7,5 cm Panzerjägerkanone 40) — германская 75-мм противотанковая пушка.
10.5 cm leFH 18M (10,5 cm leichte Feldhaubitze 18 Mündungsbremse - 10,5 см лёгкая полевая гаубица 18 с дульным тормозом) — немецкая лёгкая полевая гаубица
8,8 cm Raketenwerfer 43 «Puppchen» — немецкое противотанковое орудие(фактически станковый гранатомет), стрелявшее реактивными снарядами. Использовалось как на Западном фронте, так и Восточном Фронте.
"Ослики" в ассортименте.
Nebelwerfer (с нем. — «туманомёт») — германская реактивная система залпового огня времён Второй мировой войны. Вместе с советскими «Катюшами» Nebelwerfer-ы были первыми массово использовавшимся реактивными системами залпового огня.
21 cm Nebelwerfer 42 - пятиствольный реактивный миномёт.
Colobox (26.06.2018), DrIr (25.06.2018), HaruTarra (25.06.2018), Pivoraki (25.06.2018), Seras (26.06.2018)
Старый 25.06.2018, 12:09   #3533
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 11
Техника союзников представлена машинами американскими и английскими. Наших всего двое, поэтому я их выложу вместе с остальными нашими танками в рамках обзора техники ОВД.
Американцы.
M3 «Ли» — американский средний танк. Насколько я понял, это именно Ли, хоть и без "третьего этажа".
Средний M4 «Шерман»
В апреле 1942 года танковое командование подало запрос на оснащение M3A1 корпусом из наклонных бронеплит, схожим с разрабатывавшимся M5. Новый вариант танка получил обозначение M3A3, и за время серийного производства с января 1942 по сентябрь 1943 года было выпущено 3427 танков этого варианта, известного в британской армии под названием Stuart V, а в литературе — как «Стюарт» Тип 14 (англ. Stuart Type 14)[15]. Помимо нового корпуса с наклонными верхним лобовым и верхними бортовыми листами, значительно увеличившими внутренний объём и улучшившими условия работы экипажа, танк получил изменённую башню с кормовой нишей, в которой размещалась радиостанция, и противопылевые фальшборты, закрывавшие верхнюю часть гусениц. Почти все выпущенные M3A3 были поставлены в другие страны по программе ленд-лиза.
7,5 mm Howitzer Motor Carriage M8 Scott (в советской военной историографии классифицировалась как «лёгкий танк «Скотт»)[6] — самоходная артиллерийская установка США времён Второй мировой войны, класса самоходных гаубиц, лёгкая по массе.
3-in. Gun Motor Carriage M10 — противотанковая самоходная артиллерийская установка (ПТ-САУ) США периода Второй мировой войны, класса истребителей танков, средняя по массе.
37 mm Gun M3 — американская лёгкая противотанковая пушка периода Второй мировой войны.
M45 Quadmount - 4х12,7-мм пулемета Браунинг
Последний раз редактировалось Maksus; 25.06.2018 в 12:15.
Antitrend (25.06.2018), carassus (27.06.2018), Colobox (26.06.2018), cuda (26.06.2018), DrIr (25.06.2018), HaruTarra (25.06.2018), Seras (26.06.2018)
Старый 25.06.2018, 13:29   #3534
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 12
Light Armored Car M8, известный также под его британским названием "Greyhound" — лёгкий бронеавтомобиль США периода Второй мировой войны.
Armored Car M6, также широко известный под его британским названием "Staghound" — средний бронеавтомобиль США периода Второй мировой войны.
Dodge WC-54
Ford GPA — плавающий автомобиль, выпускавшийся компанией Ford с 1942 по 1943 год. Автомобиль предназначался для обеспечения действий разведывательных подразделений, а также для проведения инженерных работ на воде.
Willys MB
Чтобы добить место сюда же помещу M24 Chaffee в разрезе
Antitrend (25.06.2018), carassus (27.06.2018), Colobox (26.06.2018), cuda (26.06.2018), DrIr (25.06.2018), HaruTarra (25.06.2018), Pivoraki (25.06.2018), Seras (26.06.2018)
Старый 25.06.2018, 13:43   #3535
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 13
Англичане и их приспешники. В Сомюре есть пара интересных аппаратов, которые даже в Бовингтоне не представлены.
Танки.
Light Tank Mk.VI — британский лёгкий танк 1930-х годов.
Infantry Tank Mk.III «Valentine» — британский пехотный танк периода Второй мировой войны, лёгкий по массе.
Infantry Tank Mk.II «Matilda II» — средний пехотный танк армии Великобритании периода Второй мировой войны.
Infantry Tank Mk.IV «Churchill» — пехотный танк армии Великобритании периода Второй мировой войны, тяжёлый по массе.
Cruiser Tank «Centaur Mk III» — британский средний крейсерский танк периода Второй мировой войны перевооружённый орудием Ordnance QF 75 mm.
Cruiser Tank «Comet» — британский средний крейсерский танк времён Второй мировой войны, выпускавшийся с 1944 по конец 1945 года.
Старый 25.06.2018, 14:06   #3536
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 14
Разведывательные машины
Daimler Scout Car — британский лёгкий разведывательный бронеавтомобиль периода Второй мировой войны. Был также широко известен под данным в войсках названием Dingo.
Humber Scout Car — британский лёгкий разведывательный бронеавтомобиль, использовавшийся в годы Второй мировой войны.
САУ Sexton — самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц времён Второй мировой войны. Эта боевая машина была разработана на базе канадского танка «Рэм», производилась в Канаде для британской армии и вооружённых сил других стран Британского Содружества.
Crusader AA Mk III - 20-мм ЗСУ, созданная в 1942 году для прикрытия войск на марше и в местах сосредоточения. В качестве базы использован крейсерский танк "Крусейдер" - на оставшееся практически неизмененным шасси установлена легкобронированная открытая сверху башня кругового вращения, в которой смонтирована спаренная установка двух 20-мм автоматических зенитных пушек "Эрликон".
Ordnance Quick Firing 6-pounder или просто «6-фунтовка» — английская противотанковая пушка калибра 57 мм времён Второй мировой войны.
В маленьком зале представлена аллея командиров. Фигура командующего и его транспортное средство, ну типа его.
Здесь можно увидеть Де Голля
Филиппа Леклерка
Джорджа Паттона
Фельдмаршалов Монтгоммери и Роммеля
Георгия Константиновича Жукова
и катафалк ДеГолля
Последний раз редактировалось Maksus; 25.06.2018 в 14:09.
Старый 25.06.2018, 14:22   #3537
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 15
Ну вот и до нашей техники дошли.
Сначала та ее часть, что в зале Союзников стоит.
Это мини-диорама "штурм югославского (?) города" (хотя называется она "Зима 1943-44"), в которой представлены СУ-100 и КВ-1 со сбитой гусеницей, а также Пак-40, которая видимо это и сделала.
Хотя может это и не югославский город, а наш, просто как всегда с русским языком беда.
Су-100
КВ-1 образца 1942
Еще пара фото "жуковского" Т-34-76
Т-34-85
ЗиС-2
Много моделей
Antitrend (02.07.2018), carassus (27.06.2018), Colobox (26.06.2018), cyberman 77 (25.06.2018), HaruTarra (25.06.2018), Pivoraki (25.06.2018), Seras (26.06.2018)
Старый 25.06.2018, 14:40   #3538
Первое боевое применение Nebelwerfer (он же "дымовой миномет типа D") - французская компания 1940-го, правда система использовалась исключительно для постановки дымовых завес.
Но уже во второй половине 1940-го года к миномету была разработана и запущена в серийное производство ОФ НУР и уже при высадке на Крит (операция "Меркурий") эти РСЗО массово использовались (вместе с безоткатными орудиями) как основное огневое средство десанта.
"Катюши" (БМ-8 и БМ-13) еще даже на стадию предсерийных опытных образцов не вышли к тому времени.
Так что без всяких "вместе" - Nebelwerfer-ы были первыми массово использовавшимся реактивными системами залпового огня ВМВ.
Кстати - прекрасная система, мало того, что конструкцию ее НУР после войны мы взяли за основу для своих РСЗО второго поколения, так мы еще и поставили трофейные немецкие установки китайской и северокорейской армиям во время Корейской войны, где они очень хорошо себя проявили.
Впоследствии в Северной Корее к Nebelwerfer-41 было налажено и собственное производство 15-см реактивных мин (НУР).
Antitrend (02.07.2018), Colobox (26.06.2018), Maksus (25.06.2018)
Старый 25.06.2018, 17:52   #3539
Саш, знаю про твою любовь к «ослику», но ведь именно Туманомет и Катюша - первыЕ, а тот же Шерман-Калиопа - уже потом.
Старый 25.06.2018, 18:31   #3540
ПервыЕ (по настоящему, а не по пропагандистским штампам) были корейские прицепные хвачхи из 15-го века, кстати полнейший аналог Nebelwerfer, нашей послевоенной РПУ-14 и китайской Тип 63.
ID:	1128389 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1128390 Нажмите на изображение для увеличения
Потом, до середины века 19-го баловались все, кому не лень.
А в ВМВ в 40-ом появились две немецкие системы (первыЕ в ВМВ), потом в 41-ом две наши БМ и в 42-ом американская Т34 (английские и японские системы не упоминаю, т.к. это были не полноценные РСЗО) - чего уж там - пиши ВСЕХ в первыЕ, какая разница - плюс/минус год...
И про лубови мои - не стоит заблуждаццо, Макс, люблю я только близких мне людей. )))
А вот как инженер - безусловно высоко оцениваю удачные конструкторские разработки, даже (тем более) если это образцы наших противников.
Antitrend (02.07.2018), Seras (26.06.2018)
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
