Старый 20.06.2018, 22:10   #3521
Сказал(а) спасибо: 23,510
Поблагодарили 35,224 раз(а) в 9,302 сообщениях
Musée des Blindés ( он же Musée Général Estienne) - танковый музей , расположенный в долине Луары во Франции, в городе Сомюр.
вот я шляпа! Всю дорогу думал, что он в Бельгии
Добавлено через 23 минуты
Легкий Renault FT17
и в версии радио-танка
Радио-танк это что? Беспилотник времён стимпанка?
Char B1- тяжёлый танк
Я помню, как ещё при твоём представлении модели удивился, я думал этот Шар циклопических размеров, хотя бы как Черчилль (танк).
Старый 20.06.2018, 23:48   #3522
Машина связи и управления с экипажем из мехвода, наблюдателя и радиста станции "беспроволочного телеграфа" системы "Эроте".
На фото Макса хорошо видна выдвижная мачта на крыше рубки и хуже видна вторая рамочная мачта на "хвосте" танка, между которыми натягивалась проволочная антенна -
ID:	1127746 Нажмите на изображение для увеличения
В комплекте к нему еще должен быть автомобиль со специальным офицером связи танковой бригады (а в конце войны эти Char signal TSF - Telegraphie Sans Fit, кроме танковых полков, начали получать и пехотные дивизии).
И жаль , "артштурма" Рено ВS для полноты модельного ряда FT-семнадцатых нет в экспозиции - то ли ни одного не сохранилось, то ли нет восстановленного до нужного вида...
Последний раз редактировалось HaruTarra; 21.06.2018 в 00:07.
Antitrend (21.06.2018), carassus (21.06.2018), Colobox (21.06.2018), Maksus (21.06.2018), MGHO (21.06.2018), Валерий Беликов (23.06.2018)
Старый 21.06.2018, 08:51   #3523
Сказал(а) спасибо: 30,236
Поблагодарили 38,507 раз(а) в 8,654 сообщениях
Думаю, что нет BS живых. Тот же Сен-Шамон восстановили до ходового состояния и грузовичок Рено на трейлере ФТ-17 катает. Танки первой мировой - это же главная фишка всех военных музеев, поставить в коллекцию Меркаву может любой, а вот Марк какой-нибудь уже нет.
cuda (21.06.2018), Валерий Беликов (23.06.2018)
Старый 21.06.2018, 10:50   #3524
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 4
Идем дальше.
Бронеавтомобиль AMD 35 (Automitrailleuse de Découverte modèle 1935 — разведывательный бронеавтомобиль образца 1935 года), также широко известный под его фирменным обозначением Panhard 178.
Первоначально фирма Laffly наиболее активно взялась за создание легких машин с колесной формулой 6х6. Основным стало семейство S-15 с колесной базой 2350 мм, полезной нагрузкой до 1400 кг и 4-цилиндровым верхнеклапанным двигателем "Гочкисс-486" (2,3 л, 52-55 л.с.). Его базовыми исполнениями являлись тягач S-15T для буксировки орудий калибра 75-105 мм и 6-местный грузопассажирский разведывательный вариант S-15R с открытыми кузовами, способные двигаться по шоссе со скоростью 72 км/ч.
Новые двухосные разведывательные машины V-15R и тягачи V-15T (4х4) с полезной нагрузкой 450-700 кг и 55-сильным вариантом мотора "Гочкисс- 486" стали самыми быстроходными во всей программе "Лаффли" — их скорость на шоссе превышала 80 км/ч.
К моменту приобретения первой лицензии представленная во Франции машина "Татра-26/30" уже не выпускалась. Вместо нее в марте 1934 года во Франции появился первый многоцелевой грузопассажирский автомобиль "Lorraine-72" С полезной нагрузкой 1,2 т, идентичный чехословацкой многоцелевой 1 ,5-тонной серии Т72 с 32-сильным оппозитным 4-цилиндровым мотором воздушного охлаждения и всеми односкатными колесами, оборудованный штабными кузовами французского производства.
Средний 60-сильный артиллерийский тягач SOMUA MCG-5 (Общество по производству механического оборудования для изготовления артиллерийских орудий - Societe d'Outillage Mecanique et d'Usinage d'Artillerie)
Полугусеничный тягач UNIC Р-107BU
Antitrend (21.06.2018), carassus (21.06.2018), Colobox (26.06.2018), cuda (21.06.2018), DrIr (21.06.2018), HaruTarra (21.06.2018), Валерий Беликов (23.06.2018)
Старый 21.06.2018, 11:31   #3525
Думаю, что нет BS живых...
Ну и что?
Вон ты ниже тут же приводишь сборную солянку-конструктор Panhard 178 и что, это сильно мешает восприятию машины?
ФТ-семнадцатых еще вполне можно найти оригинальных (как пример из последних лет - та знаменитая танковая помойка в Афгане), гаубиц Шнейдера тоже в избытке в различных запасниках и местах хранения устаревших артсистем...
Старый 21.06.2018, 11:57   #3526
Ну и что?
Теперь понял, ты имеешь в виду - просто взять и собрать, я сначала подумал, что ты оригинальный хочешь увидеть. Так-то можно, но не всем интересно. Вон на обоих 17-х даже башни только круглые, а могли и граненые сделать.
Старый 21.06.2018, 11:58   #3527
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 5
25-мм противотанковая пушкаHotchkiss образца 1934 года (canon de 25 mm semi-automatique modèle 1934)
В 1937 году арсеналом «Пюто» была разработана новая, облегченная модификация — canon de 25 mm S.A.-L Mle 1937, где буква «L» означала leger — «лёгкая».
47-мм противотанковая пушка образца 1937 года SA Mle 1937 — французское лёгкое противотанковое орудие, разработанное арсеналом «l’Atelier de Puteaux». Является лучшей французской противотанковой пушкой периода Второй мировой войны.
Зенитная установка Hotchkiss de DCA Mle 38 калибра 25-мм
Крепостная 81-мм мортира образца 1934
Мопед для разведподразделений
Мотоцикл
Римская колесница - шутливое название для мобильного танкового заправочного комплекса
Трактор Issoise, самый обычный трактор
Танковые пушки
Puteaux SA 18 — полуавтоматическая 37-мм нарезная пушка фирмы «Пюто» времён Первой мировой войны, созданная на основе пехотной пушки mod. 1916 TR. Пушка имела длину ствола в 21 калибр (777 мм), вертикальный клиновой затвор и пружинные противооткатные устройства.
37-мм танковая пушка SA 38
Colobox (26.06.2018), cuda (21.06.2018), DrIr (21.06.2018), HaruTarra (21.06.2018), MGHO (21.06.2018), ms506 (22.06.2018), Pivoraki (21.06.2018), Seras (21.06.2018)
Старый 21.06.2018, 14:49   #3528
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 6
У французов неплохая коллекция оружия Вермахта. Танки, САУ, буксируемая артиллерия. Один минус - Королевский тигр куда-то уехал, наверное на фестиваль какой или в кино снимается.
PzKpfw II Ausf. C
PzKpfw II Ausf. L «Luchs»
PzKpfw III Ausf.H
PzKpfw IV Ausf J с сетчатыми экранами Тома (моя мечта в 1/72)
PzKpfw V Ausf A
Такая же Пантера, но со знаками Сражающейся Франции на броне
Antitrend (21.06.2018), carassus (21.06.2018), Colobox (26.06.2018), cuda (21.06.2018), cyberman 77 (21.06.2018), DrIr (21.06.2018), HaruTarra (21.06.2018), MGHO (21.06.2018), ms506 (22.06.2018), Pivoraki (22.06.2018), Seras (21.06.2018)
Старый 22.06.2018, 12:01   #3529
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 7
Тигр. В отличие от нашего и бовингтонского в циммерите и на поздних катках.
С танками все, дальше будут САУ. От простых к сложным.
Marder I на шасси тягача Lorraine - 7.5 cm PaK.40/1 auf Geschutzwagen Lorraine Schlepper(f) Marder I
Marder на шасси танка Hotchkiss со 105мм пушкой, хотя почему он Мардер-Гочкисс, а не Geschützpanzer 10,5 le.FH 18 Hotchkiss я не понял
Marder III на шасси танка Pz38(t) - 7.5 cm PaK.40/3 auf Pz.Kpfw.38(t) Ausf.M Marder III Ausf.M
Marder III - 7.5 cm PaK.40/3 auf Pz.Kpfw.38(t) Ausf.H Marder III Ausf.H
Wespe
Hetzer
Последний раз редактировалось Maksus; 22.06.2018 в 12:11.
Antitrend (22.06.2018), carassus (22.06.2018), Colobox (26.06.2018), cuda (23.06.2018), DrIr (25.06.2018), HaruTarra (22.06.2018), MGHO (23.06.2018), ms506 (22.06.2018), Pivoraki (22.06.2018), Seras (22.06.2018)
Старый 22.06.2018, 12:29   #3530
По умолчанию Musée des Blindés. Часть 8
Идем дальше.
САУ на базе шасси танка PzIII
Stug III Ausf.G в варианте с экранами
StuH 42 - штурмовая гаубица
Машины на шасси PzIV
Jagdpanzer IV/48
Jagdpanzer IV/70 (А) - переходный вариант от короткого /48 к длинному /70 стволу на ягдпанцерах, вариант не слишком удачный из-за высоты. Со следами попаданий.
15 cm Schwere Panzerhaubitze auf Geschützwagen III/IV (Sf) Hummel - самоходная гаубица калибром 150-мм со следами попаданий
Sturmpanzer IV «Brummbär» - штурмовое орудие калибром 150-мм в поздней версии с пулеметом в лобовом бронелисте
Jagdpanther - тяжелый истребитель танков на шасси танка Пантера, вот эта штука реально здоровенная, как-то раньше я его недооценивал.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
