Старый 09.05.2023, 08:03   #331
Аватар для ViPer
Сказал(а) спасибо: 6,869
Поблагодарили 8,298 раз(а) в 1,430 сообщениях
По умолчанию С Днем Победы!
Поздравляю всех с Великим праздником - Днем Победы!!!
ViPer вне форума   Цитата
Adriano (10.05.2023), Andrey_B (09.05.2023), cuda (09.05.2023), cyberman 77 (09.05.2023), kitt409 (28.05.2023), laspi (09.05.2023), MMA1963 (09.05.2023), Pivoraki (09.05.2023), Seras (09.05.2023), toliktr (12.05.2023), Андрей@ (09.05.2023), Валерий Беликов (10.05.2023), Манул (26.05.2023), Николай03 (09.05.2023), Полковник (09.05.2023)
Старый 26.05.2023, 11:03   #332
Аватар для ViPer
По умолчанию ЛИАЗ-677В.
В серии "Наши автобусы" вышел экскурсионный автобус ЛИАЗ-677В – довольно таки симпатичная модель. Мой экземпляр достаточно качественно окрашен и собран. Все остальное ожидаемо – журналка. Светотехника обозначена краской, кроме фар, простенький салон, но сделан правильно, хорошее остекление по кругу, "нарисованы" два основных прибора на торпедо, декоративные колпаки на колесах, худо-бедно показано днище, аншлаг и "окошко" над дверью не "застеклены".
Немного побурчу: эмблема ЛИАЗа только обозначена, отсутствуют верхние багажные полки, неясность с запасным колесом (или должно быть на задней стенке, или, позднее, под полом в заднем свесе, тогда где люк к доступу?), не заделаны отверстия на водительской перегородке (жертва унификации?), про внутреннюю расшивку молчу – журналка!
Поищу эмблему ЛИАЗовскую, если встанет без проблем, то нанесу и на полку, а если нет, то останется как есть, не сильно опечалюсь.
P.S. Дно крепится к кузову через "столбы" в салоне у задней стенки, помнится, что многие замордовали Classicbus за это. Интересно, что скажут сейчас?
Сказали cпасибо (16):
Adriano (27.05.2023), Andrey_B (27.05.2023), den_fan (30.05.2023), DrIr (28.05.2023), Michail (26.05.2023), MMA1963 (26.05.2023), pavel72rus (12.08.2024), Pivoraki (26.05.2023), R-87 (26.05.2023), Seras (26.05.2023), SergeySergey (22.06.2023), toliktr (26.05.2023), Андрей@ (26.05.2023), Валерий Беликов (26.05.2023), Манул (26.05.2023), Николай03 (26.05.2023)
Старый 26.05.2023, 16:33   #333
Сказал(а) спасибо: 30,381
Поблагодарили 41,074 раз(а) в 5,665 сообщениях
Пока читал твой комментарий о ЛиАЗ-677В вспоминал свои поездки на рейсовых
... ЛиАЗ-677Б, за низкую осадку, вечно громыхающий карданный вал, получил прозвище «гроб на колёсиках», с «танцполом» на задней площадке салона автобуса.
Так вот, иногда запасное колесо размещалось в салоне, на задней площадке. Как правило у задней стенки, иногда напротив дверей.
Michail (26.05.2023), Seras (26.05.2023), ViPer (26.05.2023), дан (26.05.2023)
Старый 26.05.2023, 20:42   #334
Аватар для ViPer
Так вот, иногда запасное колесо размещалось в салоне, на задней площадке. Как правило у задней стенки, иногда на против дверей.
На городских маршрутах я такого не припомню, а в области иногда встречал, всегда у задней стенки, иногда в чехле. Один раз просто лежала на полу. Все автобусы были с низкой задней площадкой, на пригодных с высокой ни разу такого не видел, да там и места в салоне для нее нет. Что интересно запаска на внешней стенке кузова очень редко встречалась (опять же по памяти).
MMA1963 (27.05.2023), Андрей@ (27.05.2023)
Старый 27.05.2023, 21:52   #335
Сказал(а) спасибо: 16,785
Светотехника обозначена краской... эмблема ЛИАЗа только обозначена
Эмблема - наверное, не хотят связываться с группой ГАЗ. Фонарики, конечно, жаль, что не стеклянные. Когда мой придет, попробую подкрасить витражной краской, обычно заметно улучшает вид.
hilti (06.06.2023), MMA1963 (28.05.2023), ViPer (28.05.2023)
Старый 28.05.2023, 10:56   #336
Аватар для ViPer
Скорее всего это так. Непонятно упорство, с которым они не хотят это сделать. НАП, Ленмодель, ДеА смогли договориться, а у Костромы не получается?
Хорошая идея!
У меня была мысль капнуть сверху глянцевым лаком. Попробую своих дам раскулачить, посмотрю какие у них цвета лака для ногтей, а потом наведуюсь в Леонардо. По сути надо три цвета: белый, желтый и красный.
Старый 28.05.2023, 15:06   #337
дан
Аватар для дан
Сказал(а) спасибо: 4,109
Поблагодарили 13,251 раз(а) в 2,662 сообщениях
Я пробиваю набойником (не помню как правильно он называется) кружок на фольге самоклейке. Приклеиваю его на фонарь. Покрываю прозрачным лаком Тамия. Они делают желтый, красный, оранжевый, синий
дан вне форума   Цитата
Adriano (28.05.2023), ViPer (28.05.2023)
Старый 29.05.2023, 18:14   #338
Аватар для ViPer
Потроха модели, перегородка застеклена, зачем? Через стекла не видно, видно только посадочные отверстия, а на чем то сэкономили
Пока травление, к сожалению, глаза не дружат с руками или наоборот , поэтому малость не аккуратно, но на модели это почти незаметно. Совет: с красной краской эрзацэмблемы надо беспощадно бороться!
Adriano (29.05.2023), Andrey_B (29.05.2023), Michail (29.05.2023), MMA1963 (30.05.2023), Pivoraki (29.05.2023), Андрей@ (29.05.2023), Валерий Беликов (01.06.2023), Николай03 (30.05.2023)
Старый 29.05.2023, 18:18   #339
Пока травление, к сожалению, глаза не дружат с руками или наоборот, поэтому малость не аккуратно...
Зря ты так, вполне солидно!
Старый 29.05.2023, 20:41   #340
Аватар для ViPer
Спасибо за добрые слова!
Но потерю зрения на один глаз никак, пока, не могу скомпенсировать, да и второй +1,5.
Пока это тормозит мое рукоблудие, "набиваю" руку, отрабатываю новые приемы работы, лучшее впереди.
MMA1963 (30.05.2023), Андрей@ (30.05.2023)
скромненькая коллекция VIPer(FLA) VIPer(FLA) Частные коллекции - Private collections 37 09.05.2010 10:09
VIPer(FLA) VIPer(FLA) Визитная карточка - Business card 9 27.03.2010 20:45
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
