Старый 27.04.2010, 21:25   #321
Izhevchanin
Аватар для Izhevchanin
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Fire Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, для ТПК шли только 45-сильные двигатели. А вот, установку генератора от "Москвича" я не видел. Его вместо штатного ставили, или сбоку?
Не уверен, что на ТПК стоял технически сложый карбюратор от 2101, а это основное отличие 40ки от 45ки.
Генератор- сбоку, с длинным ремнем.
С полуосями мне сказочно повезло, не было повода их менять, как я не юзал авто.
Вентилятор на выдув ничего не изменит. Следите за чистотой двигателя и целостностью брызговика моторного отсека. стоит помнить, что рабочая температура масла 100-110 градусов и не пугаться ее, это НОРМА. Что бы мотор поменьше грелся, надо его крутить- это аксиома эксплуатации воздушников. За период эксплуатации авто мотор не перегревался никогда.
Последний раз редактировалось Izhevchanin; 27.04.2010 в 21:33.
Izhevchanin вне форума   Цитата
Старый 28.04.2010, 18:37   #322
Paul_R-35
Аватар для Paul_R-35
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
Откуда такая информация? На ТПК ставился сорокасильный двигатель. В мануале его мощность указана даже всего в 37 лс, из-за дополнтельной нагрузки привода лебёдки.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Izhevchanin Посмотреть сообщение
Дело в том, что часть продукции МеМЗ поставлялясь МО в качестве агрегатов для ТПК и как двигатели мобильных электростанций- вот эти моторы и проходили приемку у военпреда. Насколько я помню, клеймо было габито парад номером двигателя.
Комплектный двигатель МеМЗ-967А прошедший военприёмку уже никак не мог вместо Луцка попасть в Запорожье, слишком сильны различия в комплектации.
Что бы воткнуть МеМЗ-967А в Запорожец, у него необходимо поменять ветилятор, верхний кожух системы охлаждения, впускной коллектор (или удалить из него электромагнитный клапани системы холодного запуска "Арктика" и заглушить резьбовое отверстие под него) и заменить шпильки крепления карбюратора. Так же у МеМЗ-967А (как и у МеМЗ-969А) маслянный радиатор выше, чему МеМЗ-968 на две секции. Но даже если в этом случае маслянный радиатор оставить на месте, то необходимо будет заглушить два отверстия в кожухе под маслянным радиатором, через которые у МеМЗ-967А проходит трубка и проводка к электромагнитному клапану "Арктики".
Если же и маслянный радиатор менять на Запорожский, то вместе с ним необходимо заменить штуцеры под радиаторм, шпильки его крепления и щиток системы охлаждения за третьим цилиндром. А для змены этого щитка необходимо снять головку цилиндров!
Так же у МеМЗ-967А шкив на коленвале (центрифуга) отличается от Запорожской. Далее в блоке придётся удалить штуцер вывода к дополнительному маслянному радиатору и заглушить его резьбовое отверстие. И на последок, у МеМЗ-967А на блоке имеются сквозные отверстия внутрь каретра для пускового подогревателя, их тоже пришлось бы глушить.
Так, что двигатель ТПК на Запорожце - нереально.
Правда насчёт стационарных двигателей для эл. станций я не в курсе.
Paul_R-35 вне форума   Цитата
Izhevchanin (30.04.2010)
Старый 28.04.2010, 19:37   #323
Fire
Аватар для Fire
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Вентилятор на выдув ничего не изменит. Следите за чистотой двигателя и целостностью брызговика моторного отсека. стоит помнить, что рабочая температура масла 100-110 градусов и не пугаться ее, это НОРМА. Что бы мотор поменьше грелся, надо его крутить- это аксиома эксплуатации воздушников. За период эксплуатации авто мотор не перегревался никогда.[/QUOTE]
У меня мотор перегрелся один раз за 3 года, но рёбра охлаждения и его кожух (особенно открывающиеся окна внизу) приходилось драить бензинчиком раз в две недели.
Fire вне форума   Цитата
Старый 28.04.2010, 21:14   #324
Micha-Motorov
Аватар для Micha-Motorov
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 90 раз(а) в 55 сообщениях
На ZAZ Chans и Lanos стоят два мотора: один 1,3 украинского производства МеМЗ, а второй 1,5 чей?
С уважением, Михаил Моторов
Мой сайт: A U T O S T O R Y
Micha-Motorov вне форума   Цитата
Старый 28.04.2010, 23:40   #325
Negodych
Аватар для Negodych
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Переделывал - расточил гильзы до 79, поджал головки под 92й бензин, поставил генератор от москвича, в общем приспосабливал машину для каждодневной эксплуатации, чего и добился. 4 года он меня возил ежедневно и безотказно.
Странно, мне для ежедневной эксплуатации в течение трех лет не понадобилось инкаких переделок. Некоторый дефицит электричества ощущался конечно, но критичным не был. И перегревов не было никогда, достаточно было поддерживать двигатель в чистоте.
Negodych вне форума   Цитата
Старый 29.04.2010, 11:56   #326
stoyan
Аватар для stoyan
Поблагодарили 454 раз(а) в 189 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(3)
товарищ прислал фото с последнего уикенда
There was folk event on former Soviet Airbase Eberswalde-Finow (787.IAP).
там сейчас музей и регулярная тусовка
stoyan вне форума   Цитата
Старый 29.04.2010, 12:27   #327
Paul_R-35
Сообщение от stoyan Посмотреть сообщение
Похоже, что это не уикэнд, а вохененд
Старый 14.05.2010, 19:28   #328
ASCH
Аватар для ASCH
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 129 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию про ЗАЗ
Подскажите когда и какие автомобили на ЗАЗе были 4 миллионный и 5 ти миллионный?
Говорят в Одессе самый крутой дельфинарий?
Почему же тогда мои любимые дельфинчики рождаются в Чернигове?
ASCH вне форума   Цитата
Старый 15.05.2010, 11:05   #329
Андрей Николаевич
Аватар для Андрей Николаевич
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 55 раз(а) в 19 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(8)
Друзья, у кого-нибудь есть фотки вот такого опытного экземпляра?
С Уважением, Андрей Николаевич!
Отправить мне письмо
Андрей Николаевич вне форума   Цитата
votuskam (15.05.2010), Валерий Беликов (27.05.2010)
Старый 17.05.2010, 16:34   #330
ttiot
Аватар для ttiot
Сказал(а) спасибо: 81
Господа, не внесете ли ясность в пару вопросов?
нашел два изображения тормозных барабанов
какое из них относится к ЗАЗ-968М?
и еще пару картинок
или я чего-то недосмотрел, или рисунок неправильный, не могу понять - такое впечатление, что колесо на фото перевернуто, то есть, стоит внутренней частью наружу (если сравнить с рисунком сечения)
не могли бы знатоки пояснить сей момент?
ttiot вне форума   Цитата
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
