Оооочень долго грузится сайт. Размещал фото в своей визитке, получилось только с третьего раза. При загрузке картинок пишет - "Время ожидания истекло" или как-то так. Фото не тяжелые, раньше без проблем грузил и более объемные файлы. Да и просто при просмотре очень долго все... Раньше так не было.
Подтверждаю подобные затруднения. Разные компьютеры, разные платформы (Windows 7 и XP, Android, Blackberry), разное время. Но проблема не постояная, а спорадийная: то она есть, то её нет.
Тормоза вот уже несколько дней очень приличные. И частый глюк - сообщение о малом интервале при отправке постов, при однократном нажатии "отправить" форум пытается сделать это дважды.
Тормоза на форуме связаны с тем, что на материнской плате отказал один из процессорных сокетов, соотв-но сервер сейчас работает на одном процессоре, который почти постоянно загружен на 100%.
Ситуация исправится только после приобретения или:
1. Нового процессора, желательно двухъядерного;
2. Точно такой же работоспособной материнской платы, чтобы не надо было переставлять полностью всю систему;
3. Нового сервера.
Из трех вариантов самый жизнеспособный - первый, т.к. по второму практически нереально уже найти подобную плату (очень старая)... Процессор тоже уже не продаются, но есть варианты найти у кого-нибудь.
Ведутся изыскания по решению проблемы другими способами.
Вот как-то так.
С Уважением, местный администратор.
Материнская плата Iwill DK8ES.
Сейчас стоит процессор AMD Opteron 248 (Socket 940, ядро Troy). Если менять процессор, то на таком же сокете, но какой-нибудь двухъядерный, например AMD Opteron 265, 270, 275, 280, 285 (ядро Italy).
Правда тут есть один момент. В описании по матери я не смог найти какие двухъядерные процессоры она поддерживает. Поэтому заработает ли он будет понятно только когда его в нее поставить и включить сервер.
Поэтому как вариант можно попробовать еще одноядерный AMD Opteron 252 - самый мощный на этом ядре - но хватит ли его при нынешней нагрузке на сервер будет понятно тоже только опытным путем.
Мда MB действительно старенькая. Как не искал не смог найти CPU Support List. Сайт IWIL давно почил в бозе, на сайте FLEXTRONICS ссылки только на драйвера, страничка продукта отсутствует.
По процессорам AMD, есть в наличии только под Socket F OSA2214GAA6SX Увы, у нас в корпоративных стандартах AMD не в почете.
Попробовал поискать на авито Есть три варианта за 400 и 500 рублей, у третьего предложения цена не назначена, нужно звонить. Правда не знаю на сколько может облегчить жизнь форуму чуть более быстрый процессор.
C Уважением
Константин.
------------------------------------- Визитка
У нас тоже не в почете.
Единственное что смог найти по поддержке это что "поддерживает AMD Opteron 200-й серии". Предполагаю что указанные ранее двухъядерники должны пойти.
На Авито как раз и смотрел. Спросил там где по 500, попросили отправить им там же запрос чтобы они посмотрели по наличию - пока жду ответа.
А можно еще вопрос по дисковой подсистеме?
Какой контроллер используется? Встроенный или какой то более навороченный внешний? Какие диски используются? Какие массивы из них построены?
C Уважением
Константин.
