Старый 29.11.2006, 15:21   #311
Алекс Од
Аватар для Алекс Од
Поблагодарили 108 раз(а) в 105 сообщениях
Сообщение от Nec
Сообщение от Алекс Од
Вот такой экземпляр "летает" еще по городу
Супер!
А на оригинальном фото можно разглядеть его номер?
78-44 ОДХ
Алекс Од вне форума   Цитата
Старый 29.11.2006, 17:26   #312
dickkiller
неактивен
нарушение п.8 Правил форума.
Аватар для dickkiller
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 28 сообщениях
заз супер!
dickkiller вне форума   Цитата
Старый 30.11.2006, 09:24   #313
YS
Аватар для YS
Сообщение от dickkiller
заз супер!
Ни разу не ЗАЗ. В Серпухове их делали.
А ЗАЗ с ручным управлением несколько из другой оперы.
YS вне форума   Цитата
Старый 30.11.2006, 13:03   #314
BORIS-K
Аватар для BORIS-K
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 259 раз(а) в 65 сообщениях
Сообщение от Nec
Супер!
78-44 ОДХ
Ну вот крупнее.
2006_2/img_4131_187.jpg
BORIS-K вне форума   Цитата
Старый 04.12.2006, 06:36   #315
dickkiller
неактивен
мотоцикле ЧЗ-250
Такая машина сконструирована восьмиклассниками Вареговской средней школы Ярославской области Сережей Лапшиным, Толей Гришиным и Вовой Кабановым под руководством автора этой статьи. Она может ходить по заснеженным дорогам и плотному насту, как по асфальту. И если раньше мотоциклы всю долгую зиму «стояли на приколе», теперь даже в самые вьюжные дни, когда метет по полям колючая поземка, можно услышать характерный треск мотоциклетных двигателей и увидеть лихих водителей, которые с удивительной легкостью преодолевают снежные сугробы и обледеневшие участки дороги.
Мотоцикл выучился «ходить на лыжах». Попытки наделить его таким качеством делались и раньше, но не давали в полной мере желаемого результата. Лыжи, сконструированные юными техниками из Вареговской школы, оказались более удачными. На нашей цветной вкладке показан их общий вид (на мотоцикле ЧЗ-250) и отдельные блоки конструкции. Сами лыжи юным конструкторам «пожертвовал» школьный преподаватель физкультуры. Их требуется пять штук — одна 12 для переднего колеса, две для изготовления подножек 6 и две для изготовления боковых (опорных) лыж 8.
Кронштейны 1 и 2, с помощью которых лыжи крепятся к мотоциклу, изготовляются из мягкой стали, рычаги подвески 3 и 4 — из водопроводной или газовой трубы диаметром 20,9 мм в соответствии с чертежами, приведенными на рисунке 1.
Подножки 6 шарнирно соединяются с рычагами подвески 3 и 4, а эти последние — с кронштейнами 1 и 2, установленными на мотоцикле, как показано на рисунке и схемах. К подножкам также шарнирно с помощью детали 7 крепятся боковые лыжи 8. Детали 10 служат ограничителями их отклонений при езде по неровной дороге.
К переднему колесу с помощью башмака 9 крепится рулевая лыжа 12. На ее скользящей поверхности имеются направляющие, изготовленные из дюралевого угольника, как показано на рисунке 1. Рулевая лыжа легкосъемная; это позволяет, демонтировав ее, продолжать движение по дорогам, свободным от снега. Боковые лыжи в этом случае поднимаются вверх и закрепляются ремнем, не мешая водителю.
Для повышения сцепления ведущего колеса мотоцикла с поверхностью дороги на него устанавливаются цепные манжеты противоскольжения или металлические шипы, как показано на рисунке 1. Манжеты удобнее, если машина будет эксплуатироваться на дорогах с различным покрытием: при выезде на асфальт их можно быстро снять. Шипам следует отдать предпочтение в том случае, когда мотоцикл применяется только на заснеженных или обледенелых дорогах (например, для зимней подледной рыбалки).
На рисунке 2 показано, как изготовить кронштейны для крепления рычагов подвески лыж к раме мотоцикла. В концах втулок переднего кронштейна делаются кольцевые пазы, в которые входят болты, ограничивающие поворот рычагов. Задние кронштейны несколько сложнее. Они крепятся к раме мотоцикла в двух точках — на место подножек пассажира и водителя. У мотоцикла ЧЗ-250, имеющего с правой стороны рычаг ножного тормоза, правый кронштейн немного отличается от левого. Бобышки служат для установки параллельности кронштейна. Они изготовлены из текстолита. Детали 7 (рис. 1). служат для шарнирного соединения подножки с лыжей. 3 и 4 — рычаги, соединяющие подножки с мотоциклом. В передних рычагах 4 для их крепления, во втулках кронштейна сверлятся сквозные отверстия под резьбу М6, но резьба нарезается только в верхней стенке, чтобы при завинчивании соединительного болта проточка на его конце вошла в противоположное отверстие заподлицо. Деталей 10 изготовляется четыре штуки. Они крепятся к лыжам четырьмя шурупами каждая и предохраняют их от бокового смещения при езде по неровной дороге. Втулки крепления нижних рычагов подвески к подножкам (рис. 1, поз. 5) устанавливаются на болтах М6. Во всех соединениях со стороны шплинтов ставятся шайбы толщиной 2—2,5 мм. Боковые лыжи изготовлены из списанных школьных лыж с мягким креплением. Подбирались такие, у которых обломаны только носки. Их распаривали в кипятке и снова загибали. Для лучшего скольжения снизу подложили листовой дюраль. Подножки также из поломанных лыж. Взята средняя часть, длиной 840 мм, и на концах ее запилены шипы, которые входят в «окна» деталей 10. Рулевая лыжа должна быть не более 940 мм длины, иначе затрудняется управление мотоциклом, особенно на большой скорости.
Сборку конструкции производят в такой последовательности: сначала на мотоцикл устанавливают передний и задний кронштейны, добиваясь, чтобы втулки крепления рычагов находились на одной высоте. Затем лыжи соединяют с подножками, чтобы они свободно двигались на шарнирах и в направляющих. После этого, поставив мотоцикл на ровное место, лыжи в сборе с подножками подводят на свои места. Проверив правильность их положения, размечают отверстия и сверлят под болты М6. На левом заднем рычаге шарнирно крепится откидная стояночная подножка. Она хорошо видна на рисунке.
В заключение отметим, что езда на мотоцикле, оборудованном лыжами, имеет некоторые особенности. Осваивать ее, особенно начинающим водителям, следует осторожно, сначала без рулевой лыжи, на среднеукатанных снежных дорогах, и только после этого переходить к езде с рулевой лыжей по мягкому снегу. На руле желательно установить ветровое стекло с «рукавами» из теплой ткани, а по бокам — металлические щитки для защиты ног.
Рис. 1. 1 — задний кронштейн подвески, 2 — передний кронштейн подвески, 3 — задний рычаг, 4 — передний рычаг, 5 — втулка крепления рычага к подножке, 6 — подножка. 7 — шарнир подвески лыжи, 8 — боковая лыжа, 9 — башмак крепления передней лыжи, 10 — ограничитель движения боковой лыжи, 11 — направляющие полозья передней лыжи, 12 — передняя (рулевая) лыжа.
2006_2/7110_motocikl_na_lyzhah_2.gif
Старый 07.12.2006, 05:39   #316
dickkiller
неактивен
Самодельный мотоцикл
2006_2/madmax3.jpg   2006_2/madmax2.jpg   2006_2/madmax1.jpg
Старый 07.12.2006, 05:40   #317
dickkiller
неактивен
еще...
2006_2/madmax4.jpg
Старый 11.12.2006, 14:31   #318
Нец
Аватар для Нец
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
На фото из семейного архива - "Красный Октябрь". Ссылка на соответствующую тему: http://rcforum.su/modules.php?name=F...nload&id=89688
Нец вне форума   Цитата
Старый 19.12.2006, 12:27   #319
kamod
Аватар для kamod
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили 1,161 раз(а) в 373 сообщениях
вроде Днепр МТ 10-36 и ИЖ-Планета-4
фото мои, середина 80-х
2006_2/00040007.jpg   2006_2/00040006.jpg   2006_2/00040005.jpg
kamod вне форума   Цитата
Старый 19.12.2006, 12:31   #320
kamod
Аватар для kamod
2006_2/00250003.jpg   2006_2/00040008.jpg
Мотоколяски - масштабные модели мотоколясок BERNOVO Мотоциклы - масштабные модели 15 26.06.2021 15:26
Зарубежные Мотоциклы и Мотоколяски PNEUMANT Мото - циклы,коляски,мопеды,роллеры 233 10.06.2019 05:32
Советские мотоциклы в маштабе 1-30 diecast3 Модели мотоциклов 0 09.06.2010 00:59
МОТОЦИКЛЫ и МОТОКОЛЯСКИ: модели и настоящие Энциклопедия коллекционера моделей 53 23.06.2008 11:09
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
