Старый 28.09.2008, 17:41   #291
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
А вот Ревел как раз показал потрясающие результаты, немецким серым был превосходно покрашен хальф-трак с прицепом от "трубача". Краска легла ровным слоем практически с первого захода оставляя минимум непрокрасов даже при применение нашего несовершенного инструмента (зубограф) Короче "совет в филях" постановил: переходим на фирменные краски, на удовольствии от работы экономить не стоит!
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 28.09.2008, 21:57   #292
levis5
Аватар для levis5
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили 579 раз(а) в 303 сообщениях
по поводу поворотников и задних фар пользуюсь сначала хром от италери, потом тамия желтые, оранжевые и красные прозрачные лаки, причем поскольку хром на растворителе, а тамия акриловая, в случае небрежности легко удалить спиртом, не повтеждая нижнюю окраску, главное не давать лак сразу большим количеством, нужно несколько слоёв, тогда поверхность не морщится, вот стопы у америкоса таким макаром сделаны....
2008_2/p1010062.jpg
levis5 вне форума   Цитата
Старый 28.09.2008, 23:48   #293
Patrik
Аватар для Patrik
Сказал(а) спасибо: 798
Альбомов(фоток): 1(10)
А где продается самоклеющаяся фольга, в магазинах для моделистов?
Patrik вне форума   Цитата
Старый 28.09.2008, 23:52   #294
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
В основном на строительных рынках, хотя и в модельных магазинах попадается.
Денис.
Старый 29.09.2008, 00:08   #295
Patrik
Аватар для Patrik
Сообщение от BorodaDK
Спасибо
Старый 29.09.2008, 10:40   #296
Сообщение от levis5
Судя по фотографии, получилось очень даже прилично :wink: .
Старый 29.09.2008, 11:05   #297
Сказал(а) спасибо: 16,887
Сообщение от Patrik
(доносящийся из Сибири голос): А что такое магазины для моделистов?
Я позаимствовал рулончик, когда у нас на работе вентиляцию ремонтировали - такой самоклейкой стыки труб обматывают. Еще покупал в строительном магазине на метраж, ширина 90 см, попросил 5 погонных см, продавщица попыталась умереть от смеха, но отрезала. И та и другая толстоваты, на бампере, например, морщатся, а на зеркала вроде ничего.
Но это уже, однако, уклон в тему "Хромирование" - http://www.rcforum.su/modules.php?na...er=asc&start=0
Старый 29.09.2008, 22:55   #298
levis5
Аватар для levis5
На фото всё равно не видно ни цвета ни прозрачности, ктати вспомнил ещё способ для передних фар, итак иногда попадаются рекламные наклейки обьёмные на зеркальной фольге, затем слой силикона 2-3 мм, так вот вырезаете пробойничком круглую фару, и проблемы с приклеиванием отпадают, также елластичнось малериала позволяет придавать разные формы и изгибы. при квадратных фарах ещё легче, а найти на наклейке зеркальные поверхности нужного размера не составляет большого труда
Этот способ увидел при разборке автобуса тоуризмо от NZG там подфарники вырезаны из силикона с подложкой :wink:
2008_2/mapei-crome.jpg
Старый 19.10.2008, 14:29   #299
EVA
Аватар для EVA
Сказал(а) спасибо: 1,109
Поблагодарили 361 раз(а) в 147 сообщениях
Форумчане! Подскажите как устранить такие ошибки. Это моя первая конвенсия и покраска. Красил аэрографом краской TAMIYA COLOR X-4 Ложил слоя четыре с промежутками, минут пять. Краска легла как пыль, вся пузырьками. Чтоб устранить это краску надо снимать или можно заматовать шкуркой 2000? Может неправильно настроил струю аэрографа? Может быть ложить толще слой и промежутки дольше делать? Я понимаю что у всех наработаны свои технологии, но есть какие небудь обще принятые?
2008_2/s3700003.jpg   2008_2/s3700002.jpg
EVA вне форума   Цитата
Старый 19.10.2008, 14:34   #300
EVA
Аватар для EVA
Извените зато что выскочила фотография компрессора, выкладываю фото модели.
2008_2/s37000023465798790875534.jpg
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
