Тут опять стукнуло в голову ! И появился вопрос а можно-ли в место вуали использовать женские колготки ??? А то при подклейки обвеса на машинку 1:1 стекло-вуаль самое то, а вот на то что я хочу слепить будет не то (уже проверено )! Где-то кто-то по моему уже юзал колготки ! А вот где я это видел не помню !
Если эпоксидка не отдолжена во временное пользование на соседнем заводе :wink: , то на банке инструкция написана
В инструкции написано мешать 1:10. но по опыту точно 1:7. А то рискуешь ждать полной кристализации очень долго.
Есть другой вариант: при большом количестве отвердителя эпоксидка начинает "кипеть", появляются пузырьки и в конечном этоге "заливка" получается хрупкая. При малом, - напротив имеется некоторая элластичность и естественно бОльшее время затвердевания.
Любая фантазия относительно моего мнения всегда будет всего лишь субъективной отсебятиной фантазирующего!
По вопросу о женских колготках ! Значится так : Как известно сома смола в чистом виде хрупкая и не-может выдержать нагрузок кручения как и бетон ! По этому для нее нужна арматура , по этому и используют стекло ткань . Но в нашем деле , стеклоткань это аут полный... Минус в том , что шаловливые ручонки , будут потом чесаться и эту дрянь надо еще потом гдето обрабатывать ! Да еще вся эта конструкция будет тяжеловата ! По этому в этом деле очень хорошо подходят женские колготки !
А модель выклеивается очень просто !
Берется деревяшка . Лучше Бальза (ее обрабатывать легче ) Болванка обрабатывается воском и дальше слоем за слоем наклеиваем колготки вот и все !
извенито что не совсем в тему то матрицу лучше снимать так: обмазать деталь машинным маслом, разогреть парафин на плите, подождат чтоб чуть подостыл(иначе масло растечется) и когда только-только будет появляться пленочка туда опустить деталь подождать пока застынет парафин и извлечь деталь оттуда- результат хорошая форма для последующей заливки
Мне кажется, способ годится для простых деталей или для многоразъёмных форм. Сложная деталь (с поднутрениями) при извлечении раскрошит форму.
Кстати, пробовал я отливать колеса из эпоксидки (см. описание Соболя "В процессе...". Вспомнил, как в детстве отливал свинцовых солдатиков в гипсовые формы, и залил эпоксидку в гипс. В качестве разделителя пробовал моторное и подсолнечное масло, WD-40, Литол, ЦИАТИМ - во всех вариантах эпоксидка склевалась с гипсом намертво, формы предполагались одноразовыми, так после их разрушения извлекалось нечто. Видимо, дело в пористости гипса. Намаявшись дурью, сделал форму из строительного силиконового герметика - вроде что-то начало получаться, хотя процесс долгий - намажешь миллиметровый слой, высыхает за сутки, намажешь толсто, высыхает никогда.
Извиняюсь, если такой вопрос уже был, что-то я не нашел. Какой наполнитель можно использовать для придания эпоксидной смоле черного (да и другого тоже) цвета без ухудшения ее свойств. Пробовал краску (по-моему, нитро) - с лета отливка еще до конца не застыла, если меньше - не прокрашивается. Видел совет использовать тонер для лазерного принтера - мне кажется, слишком грязное это дело. Или лучше не морочиться и окрасить готовое изделие?
