Старый 09.10.2006, 17:56   #21
The Collector
Аватар для The Collector
Сообщение от samarai
Mazda..
Вот - финское кладбище машины Японии
http://www.ncf.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1113016264
Эти Мазды, выглядят хорошо для кладбища. Они у вас в Финляндии на ходу в хорошем состоянии есть ещё?
Старый 09.10.2006, 19:32   #22
Satanas
Аватар для Satanas
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Blum
У нас здесь был точно такой же спор. Поставили рядом оба Сивика и оказалось, что у них не только габаритные размеры совпадают один в один, у них одинаковя геометрия крыши ! крышки багажника! одинаковый наклон переднего и заднего стёкол ! а размеры самих стёкол совпадают и я не удивлюсь если двери на этих Сивиках окажутся взаимозаменяемыми хотя конечно это бессмысленно делать т.к. снаружи они по разному выглядят. Тоже самое с креплением и размерами передних крыльев, капота, передних и задних бамперов.
Про подвеску не знаю поэтому спорить не буду, возможно также есть разница в коробках и в мощности двигателя но внешне под капотом у них опять же всё очень похоже .
При этом надо учитывать что машины действительно непохожи друг на друга, это примерно как у Волг Газ-24 и Газ-31029.
Civik EG и EK разные машины, крыши разные, не заменяются одна на другую, стекла лобовое и заднее разные, двери разные, у EK выше проем. Стекла дверные разные.
Даже у EK 95-98 и 98-00 разная оптика, разные бамперы, разные передние крылья.
EG:
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4395 x 1695 x 1375
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1840 x 1410 x 1125
Длина передней оси, мм 1475
Длина задней оси, мм 1465
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 160
Масса, кг 960
EK:
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4450 x 1695 x 1390
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1815 x 1405 x 1140
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 150
Масса, кг 1030
Где же одинаковые габариты?
Морда (остов) одинаковая у Интегры Sj, Сивика ЕК, Ортии, Парнера и Домани. Так что навесить одну морду на другую нет проблем.
Integra Sj имеет морду Ортии, а остальное всё точно что у Сивик ЕК. Почему назвали интегрой... Непонятно.
Английский Сивик МА сделан на базе Домани МА, только из Домани англичане сделали хэчбек. Сивик МВ уже изменил морду лица. хотя все остальное то же самое что и на МА.
Satanas, что это за модель Домани и чем она отличается от Сивика ?
оптика передняя и задняя, капот, бамперы, хром вокруг дверей, крышка багажника, салон под дерево и прочася комплектация...
В кузове МВ Домани потеряла мотор В18В , который был на предыдушей в кузове МА (была у меня с таким моторчиком Доманька..ЭХ...). остались только скучные полтарашки и 1.6, и те без VTEC
smxi, давно хотел сравнить американский и европейский Сивики. Навскидку на американском вижу другой указатель поворотов в передней фаре, отсутствует повторитель на переднем крыле,бампера без чёрных полосок, иная форма штампа на крышке багажника под задний номер
Можно я тут тоже добавлю?
Не только у европейцев и американцев эта разница.
У EK был рестайлинг в 98 году (см выше), тогда и исчезли черные молдинги.
Я за любой кипишь кроме голодовки!
Honda StepWGN'02
Satanas вне форума   Цитата
Старый 10.10.2006, 09:18   #23
samarai
Аватар для samarai
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от The Collector
Я думаю не, я не видел по крайней мере. - только эти
samarai вне форума   Цитата
Старый 10.10.2006, 19:23   #24
Caterpillar
Аватар для Caterpillar
Сказал(а) спасибо: 5,218
Поблагодарили 8,843 раз(а) в 1,898 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(1)
Сообщение от smxi
да нет, Аккорд сильно отличается, сам глянь.
Нет!!! На фото не тот Аккорд! Цивик тот, а Аккорд не тот!!! Причём в городе я видел несколько таких аккордов, а вот цивик только один - у соседа.
А аккорд вот такой, только фары не двойные, а одиночные.
2006_2/78accord.jpg
Caterpillar вне форума   Цитата
Старый 10.10.2006, 19:36   #25
Caterpillar
Сообщение от smxi
все реже и реже можно увидеть на дорогах...
Mitsubishi 3000GT, очень красивая машина, особенно эта, дофейслифтовая.
У нас такие праворульки GTO ездят.
Старый 10.10.2006, 20:09   #26
smxi
Аватар для smxi
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 145 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Caterpillar
Сообщение от smxi
ну хорошо, вот он этот Аккорд, только все равно от Сивика отличается. А фары две?! такого никогда даже на картинке не видел.
2006_2/honda_accord_1976.jpg
smxi вне форума   Цитата
Старый 10.10.2006, 20:11   #27
smxi
Аватар для smxi
Сообщение от smxi
...знаю, что их так зовут, но даже ни одной нормальной фотки (в большом разрешении) нет.
Старый 10.10.2006, 21:55   #28
Caterpillar
Сообщение от smxi
Отличается, но ооочень похож, они рядом стояли, соседский и папиного друга, я специально сравнивал, отличий немного.
Фары 1000% две, и это с завода, следов переделки не обнаружено.
Старый 10.10.2006, 23:18   #29
kamod
Аватар для kamod
Сказал(а) спасибо: 718
Поблагодарили 1,161 раз(а) в 373 сообщениях
Сообщение от Satanas
EG:
Масса, кг 960
EK:
Масса, кг 1030
Поставил я сегодня свой Сивик рядом с моделью до него. Пофотограгировал ну и посмотрел ещё раз. Вобщем судите сами.
Снаружи главное отличие У чёрного ниже крыша , поэтому стойки короче и соответственно все стёкла разные. Но нижние рамки лобового и заднего стёкол у обеих моделей лежат на одной линии. Высота дверeй без стёкол одинакова. Линии переднего и заднего кресел совпадают.
Сивик 6 действительно чуть длиннее Сивика 5 но это только из-за более массивных бамперов. А так, совпадают линии перехода бампера в крыло, стыки между дверьми и дверьми и крыльями, размеры задних крыльев и размер крышки багажника.
Интересно, спасибо
Я в сети видел фото различных Домани седаны и стейшены и не мог понять что это за модель такая ?!
У нас есть только английские пятидверки, японский седан SR (тот что ЕК )
,трёхдверка и американское купе.
2006_2/honda_civic_sr__1998__2_.jpg   2006_2/honda_civic_sr__1998__1_.jpg   2006_2/honda_civic_sr__1998.jpg
kamod вне форума   Цитата
Старый 11.10.2006, 03:41   #30
smxi
Аватар для smxi
Сообщение от Blum
универсал это Хонда Сивик Аеродек. Специально этот вопрос не выяснял. но мне кажется, что он в Англии выпускался. но точно не скажу, не знаю.
2006_2/honda_civic_1998__21_.jpg   2006_2/honda_civic_1998__20_.jpg
Призраки и остальные запчасти (Все Масштабы). Spider Общие темы 70 24.05.2010 23:02
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
