Вот такой профиль должен быть у решётки. Если есть идеи, как это получить, я готов к обсуждению. Если будет чёткое понимание в этом вопросе, то буду дальше экспериментировать. Просто расход металла, фоторезиста и персульфата уже превысил все мыслимые нормы. Тут большая проблема в том, что при сгибании прутьев решётки в двух плоскостях(если их сделать отдельными деталями из двух половинок) прутья расходятся и визуально это сразу видно. Надо их скреплять перемычками, но те в свою очередь не дают согнуть как надо. Если тянуть на оправке цельную решётку, нужен пластичный металл. Медь не подходит из-за сильного бокового подтрава. Бронза и латунь тех марок, которые есть в моём распоряжении не тянутся. Можно подождать травление от других производителей, а я заникелирую.
1. 2 половинки травлёных жалюзи отдельными деталями;
2. центральная вертикальная перекладина с поперечинами;
3. родная деталь с вырезанной сердцевиной.
Подобие решётки я попытался собрать на скорую руку из полосок, придав ей нужную форму. Но материал, из которого делал, слишком толстый. Нужно набирать из пластика, толщиной 0,1 мм. Как найду - переделаю. Или дождусь твоего травления :smile1:
Илья ВИЗИТКА
Последний раз редактировалось evr; 07.05.2012 в 10:26.
Друзья, вы в какие то глубины. моделизма удаляетесь, на мой взгляд.Смогу я сам обвесить. уже сомневаюсь.А мастера нанимать совсем кисло.Согласен на комплект без гнутья, ну его....поломаю еще.
полностью согласен с высказываниями.Нужна протравленная перекладина с поперечинами и две половинки травленных жалюзи.Но жалюзи именно должны быть копийны по форме.И как я понимаю это будут полоски,которые в дальнейшем склеить между собой с перемычками можду ними....таким образом набрав полностью всю решетку.Затем эту решетку вклеить в родную деталь с вырезанной сердцевиной и сверху наклеить центральную вертикальную перекладину с поперечинами.Перемычки между жалюзи необходимо предусмотреть таким образом,чтобы они в дальнейшем перекрывались центральной перекладиной с поперечинами.Уверен таким образом будет достигнута 100% схожесть с оригиналом.
Сообщение от evr
Игорь, вот как мне представляется эта деталь:
Коллеги ваши предложения правильные! Но этот вариант более сложный в изготовлении и не всем под силу в сборке. Решётка получается,вроде, как надо, но вот окантовка должна остаться китайская, т.е. не спиливаться. Естественно во время выпиливания сердцевины имитация хрома сотрётся. И что тогда? Скотч? Фольга BM?
Всё это будет отличаться по оттенку от никеля. Я взял ножницы и порезал несколько решёток, чтобы посмотреть, что,как и куда гнётся.
Сборка такой решётки -это ювелирное занятие. Все ли готовы к этому? Просто нет желания потом получать от народа :icon_evil:
Наверное придётся делать ещё один набор травления для самых смелых и умелых.
Тут меня мысля посетила. А если в набор травления включить вот такой вариант. Кто желает-пусть пилит, вырезает,гнёт, клеит. Кто не решится на это, то можно просто собрать решётку без выпуклости.
