Выпуск 92. Москвич-434 красный - 14.08.2012
Старый 15.08.2012, 22:45   #21
Т-ИГРище
Аватар для Т-ИГРище
Сказал(а) спасибо: 7,928
Игорь, вот что мне нравится в твоих постах - так это СЛОГ))))))
С уважением, Сергей.
Т-ИГРище вне форума   Цитата
defolt1 (17.08.2012), Focus_nik (15.08.2012), Денисовец (15.08.2012)
Старый 15.08.2012, 22:58   #22
Focus_nik
Аватар для Focus_nik
Сказал(а) спасибо: 10,935
А еще можно попробовать поставить облицовку 434 на 412, чтобы получить модернизированный Иж (после 1970 года, кажется). НО! Как мне сегодня Костя Андреев рассказал, по посадочным местам они не очень-то взаимозаменяемы. Тем не менее рук он не опускает и продолжает свои мичуринкие опыты по сращиванию
Тоже о таком варианте думал, но не стал сразу с него начинать.
Чтобы поставить "ижевскую решетку" на 412-й, вроде как достаточно спилить нижнюю часть облицовки - которая с горизонтальными прорезями и в цвет кузова. Если сделать аккуратно, то (совершенно не исключено) даже перекрашивать не придется. Только как-то не хочется покупать еще одну модель "на органы" ради одной только решетки. Ибо что с ней (моделью) потом еще можно сделать? Опять же только московский 433-й, значит нужен еще один 408-й в качестве донора решетки. А его потом куда? И так уже "трупиков" накопилось..
P.S. проверил "закрома" и убедился, что весьма достойный кузов раннего 433-го (и с птичкой!) из смолы у меня уже есть. Спасибо Homerу! Получается, что нынешнюю модель - только "на органы"... А жаль, сделано достаточно аккуратно, да вот только не достоверно.
С уважением,
Последний раз редактировалось Focus_nik; 15.08.2012 в 23:27.
Focus_nik вне форума   Цитата
tim76 (16.08.2012), Димоныч (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 11:49   #23
Итак, варианты того, что можно сделать из вышедшего Иж-434 с применением ряда деталей других моделей-«автолегенд»:
Вариант 1 – поменять решетки радиатора М-408 и Иж-434. Таким образом, мы получаем ранний Иж-408 (или 412 – это уж как понравится называть) и очень ранний (до 1969 года выпуска) Москвич-434. При этом, установка фонаря освещения номерного знака (далее – «птичка») от 403-го семейства на заднюю дверь фургона обязательна.
Вариант 2 – поменять решетки радиатора М-412 (с прямоугольными фонарями) и Иж-434. На выходе получается просто ранний Москвич-434 (период выпуска 1969-1972 г.г.) и седан Иж-412 выпуска после 1969 года (даже скорее уже от 1970 года и дальше). Установка на заднюю дверь фургона «птички» обязательна и в этом случае. Но! Если вставить заднее стекло, сточить лишние петли, убрать запирающую створки ручку, то получим фургон выпуска после 1972 года, на котором «птичка» уже вроде и не нужна.
Вариант 3 – пропилить окошко в задней двери фургона. Такой вариант допустим – часть фургонов с двустворчатой задней дверью комплектовалась остекленным верхом двустворчатой же двери от универсала. Однако и в этом случае нам также не обойтись без установки «птички» на дверь.
Вариант 4 – заимствовать решетку, салонное убранство и колеса от М-2140 с тем, чтобы получить вариант М-2733. При этом придется еще вставлять стекло в заднюю дверь, стачивать петли, делать новые ручки дверей боковых и пр…. Словом, сколько придется положить труда на подгонку деталей, пока непонятно – никто вроде бы за это еще не брался. Зато не нужно будет возиться с «птичкой» J Кстати, останки М-2140 в этом случае будут непригодны ни подо что, кстати. То бишь, вариант – неэкономный J
Вариант 5 (хоть и пятый по очереди, но обязательный к выполнению J ) – просто установить птичку на дверь фургона и на этом успокоиться J
Доработка геометрии кузова до нужных кондиций – это уже следующая ступень доводки модели. Выше же приведены лишь сравнительно простые варианты конверсий.
Прошу меня поправить, если в чем-то выше я не прав - это пока лишь мои умозаключения, как говорится, «с наскока» - детально тему не прорабатывал.
Денисовец вне форума   Цитата
ant213 (16.08.2012), Focus_nik (16.08.2012), NickHarley (16.08.2012), Pauling (16.08.2012), tim76 (16.08.2012), Димоныч (16.08.2012), Дмитрйи (16.08.2012)
Старый 16.08.2012, 12:32   #24
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Прямо руководство к действию!
Скромно предположу, что просто позаимствовать решётку с 2140 тут не получится. Разные крылья, капот, те же ручки дверей. Этот вариант - "франкенштейн". Передняя часть кузова - 2140, задняя - 434. (Если они вообще совместимы по размерам). Но тем не менее, это самый интересный вариант.
ПС. Где ещё взять столько задней оптики? На мой взгляд надо на НАПовскую менять.
Последний раз редактировалось ant213; 16.08.2012 в 12:34.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 16.08.2012, 12:44   #25
code14
Аватар для code14
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили 300 раз(а) в 97 сообщениях
Вариант 1 – поменять решетки радиатора М-408 и Иж-434. Таким образом, мы получаем ранний Иж-408 (или 412 – это уж как понравится называть)...
Ижевский декор решетки радиатора (как на масштабной модели М-434 от ДеА) появился, вроде, только вместе с горизонтальными 412-ми задними фонарями. А на ранних ижевских машинах с 408-м задком решетка была такая же, как и у московских образцов того времени (как на модели 408 от ДеА) только с "сатурном"...
Алексей
code14 вне форума   Цитата
Старый 16.08.2012, 13:54   #26
"Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!" (с)
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от code14 Посмотреть сообщение
Сразу скажу, достоверно я не знаю.
Но я исхожу из того, что на третьей странице журнала представлена фотография фургона с номерами "проба" и уже с двумя сближенными горизонтальными брусьями на решетке - то бишь с оригинальной ижевской облицовкой.
andre50 (17.08.2012)
Старый 16.08.2012, 14:03   #27
Димоныч
Аватар для Димоныч
Сказал(а) спасибо: 1,918
Поблагодарили 1,065 раз(а) в 344 сообщениях
Самый простой вариант.
И мы получим 433, ИЖевской сборки?
Но где взять птичуу?
Димоныч вне форума   Цитата
Старый 16.08.2012, 14:13   #28
Сообщение от Димоныч Посмотреть сообщение
Снять с багажника Москвичей 402/403/407
Старый 16.08.2012, 14:19   #29
ant213
Аватар для ant213
Ещё с М-423. А из "обесптиченных" доноров сделайте М-403Э и М-424Э. Там всё равно птичка другая нужна.
Старый 16.08.2012, 14:23   #30
Хм.... А может быть и прав Алексей... Вот тут, к примеру - http://mzma-club.ru/photo/avtomobili...nnem_kuzove/35 - абсолютное большинство составляют машины с обычной москвичовской решеткой...
И тут вот - машина 1968 года тоже с москвичовской решеткой - http://forum.retro34.ru/viewtopic.ph...&hilit=radikal
Так что вариант с перебросом решеток моделей 408 и 434 я пока отзываю - тут нужно еще повнимательнее посмотреть, существовали ли седаны в старом кузове с оригинальной ижевской решеткой.
wassermann (02.10.2012)
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
