Старый 24.11.2012, 15:37   #21
Shev
Аватар для Shev
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 33 раз(а) в 16 сообщениях
Тема умерла.
Декалей не осталось.
Не смог многим ответить, т. к. пол года жил в деревне без интернета.
С уважением, Владимир.
КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ДЕКАЛИ
Поделюсь некоторыми секретами для самостоятельного изготовления декалей.
Многое конечно всем давно известно, но, все же…
Может кому то и в диковинку.
Первое, что нужно сделать, это изготовить оттиск модели. На первый взгляд работа совсем не сложная, и все же постараться придется.
Самый простой способ- берем кальку (папиросную бумагу), но не обычную, а шершавую с двух сторон. Слегка мнем ее в руках, накладываем на одну плоскость модели (капот, или багажник, боковина, крыша), и четко прорисовываем мягким карандашом или графитовым мелком. Методика чем то напоминает прорисовывание монеты через бумагу. Углубления и щели обязательно прорисовываются мягким карандашом. Получившийся фрагмент наклеиваем на лист офисной бумаги А4.
Что бы бумага не скользила по модели можно ее проклеить мыльным раствором, нанести на модель, подсушить минуту- две и затем прорисовывать. Работать с глянцевой калькой не советую- одно мучение. Если случайно калька порвалась- не беда. В дальнейшем все выровняется.
Другой вариант. Берем самоклейку на бумажной основе (для печати этикеток А4). Вырезаем лоскуток примерного размера и наклеиваем на… ковер, куртку, джинсы с начесом и т.п. что бы в разы уменьшить силу клея (иначе наклейка порвется при снятие или останутся следы клея с частичками бумаги- жжуть). Наклеили- сняли, наклеили- сняли… так раз десять. Лоскуток переносим на капот модели, вминаем где нужно ватной палочкой или зубочисткой и прорисовываем все что нужно карандашом ТМ.
Оттиски всей модели наклеиваем на лист бумаги и сканируем строго без изменения размера и выделения областей- просто обычный скан документа!!!
Боковины салона можно просто положить в скан. А вот, приборные панели… Тут, что будет удобнее- отсоединить руль и отсканировать приборку или просто прорисовать на кальке.
Вы умете работать в фотошопе, короле, автокаде или пр. рисовалках.
Работаем с отсканированными оттисками. По контуру обрисовываем нужный фрагмент (полосу вдоль борта или багажник) и обозначаем дверные ручки и т.п.
Окрашиваем в нужный цвет, делаем надписи… Это для деки на прозрачной основе.
Для декали на белой основе кое что добавляем.
Обрезать деку на белой основе точно по краям очень сложно! При увеличение всегда видны кусочки белого цвета. Что бы такого не было нужно рисунок например, синий багажник ГАИ, выделить по контуру тонкой черной линией и наложить картинку на квадрат чуть большего размера с таким же синим цветом. Теперь при вырезание картинки белых полосок не будет видно- они будут такими же синими.
Картинки готовы, покупаем декальную бумагу и…
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Делаем шаблон для печати.
В той же рисовалке делаем лист А4 с шаблоном цветов, шрифтами Ж и К размером от 0,5 до 12, набором линий разной толщины от 0.2 до 2. Шрифты и линии это совсем просто, а вот, палитра цветов…
Рисуем квадратик 1,5 на 1,5 см и заливаем стандартным красным цветом. Копируем его и изменяем цвет к светлому. Так несколько раз до оттенков от темно розового до бордового. Каждое изменение подписываем!
Так же поступаем с синим, зеленым, желтым и т.д.
Это нужно для тестовой работы с типографией. Разные машины будут по разному передавать один и тот же цвет. Всегда можно увидеть, что например голубой нужно осветлить или затемнить, а линии и мелкий шрифт отпечатываются как надо.
Макет декали есть, шаблон готов, декальную бумагу приобрели и тут…
Нарисовать хорошую, нужную картинку для декали- это всего лишь пол дела. Вторая половина- печать, а вот, с печатью и возникают трудности. Я пробовал печатать на бытовых супер фото принтерах и в небольших типографиях- шелкография, цифровая печать и даже на ИНДИГО.
Вот, мои замечания по этому делу.
Печать в домашних условиях.
Можно использовать приличный, бытовой фото принтер, но как правило, такие принтеры струйные. Краска хорошо ложится, только на шершавую или липкую поверхность как на фото бумаге, что не подходит для декальной бумаги. Даже, если печать получится, то краска, все равно размоется или размажется в воде при переносе картинки на модель.
Таким способом можно напечатать приличные наклейки на бумажной основе, например гос. номера или приборные панели и элементы салона, т.е. все, что позволяет скрыть толщину наклейки.
Печать в копи- фото центрах.
Первое куда придет в голову обратиться- копи центр на против ближайшей станции метро. Вам предложат супер- пупер цифровую печать на принтере размером со стиральную машину. Цена возрастет, когда узнают, что нужно печатать на декальной бумаге. Или откажут в печати, если не объяснить, что это термо декальная бумага. Могут предложить печать на своей бумаге, но, выйдет еще дороже. Большой плюс в том, что можно сделать хоть один лист формата А4.
В итоге- дека напечатана, но, краска стирается с декальной бумаги не сильно проведя по ней ногтем. Еще одна особенность такой печати- нет возможности печатать белым цветом и слабая укрывистость цветов на прозрачной основе т.е. красная полоса будет красной только на белой модели, на желтой полоса будет смотреться оранжевой. Либо, печатать на белой основе.
В принципе, для создания заветной и желанной декали вполне сойдет. Главное, покрыть декаль лаком после перевода на модель, что бы и дека лучше держалась и краска не стерлась от прикосновений пальцами.
Шелкография в мини типографиях.
Отлично подходит для декалей на прозрачной основе. Хорошая укрывистость и яркие цвета, возможность печати белым цветом.
Все хорошо, но есть и препятствия. Если рисунок имеет разные оттенки одного цвета- например отделка салона в палитре рыжего, оранжевого и темной охры…. Печатный станок не примет это во внимание и напечатает все одним цветом. От количества цветов рисунка будет зависеть стоимость работы- больше цветов- больше стоимость. Лучше уложиться в 4- 6 цветов. Нет возможности напечатать очень тонкие линии или шрифт. Минимальное количество печати 10- 20 листов А4, некоторые станки настроены на формат А3 и перенастраивать их не будут.
В итоге: хорошие декали на прозрачной основе с белым цветом. В принципе, таким способом можно напечатать и декали на гумированной основе (нормальная декаль), но, дальше разговоров у меня дело не пошло…
Цифровая печать в мини типографиях.
Все очень похоже на печать в копи- центре, но уже используются типографские краски и принтеры размером 3х2 метра. Из 5-6 принтеров опробованных мной в разных типографиях краска держалась намертво и отпечатывались все линии только на одном принтере- Кенон 65 и дальше еще какие то цифры… Но, белым цветом такая машина не печатает, укрывистость то же не самая лучшая. По этому и деки у меня были на белой основе. Но какое качество печати!!!
По знакомству, мне удалось печатать по 5- 10 листов. Загрузка файла 10 минут и 7 секунд работы. Но ждать своей очереди можно пол дня. Станок загружен на заказы от 10 тыс копий… Еще особенность такой машины- разогрев. Если станок не разогрелся в продолжение 1- 2 часов- оттенки цветов будут слишком холодными и тонкие линии могут не распечататься.
ИНДИГО.
Есть такой цифровой чудо супер- станок с возможностью печатать белым цветом.
Легенд про это чудо ходит множество и в действительности это так, но, только для «обычной» бумаги. Можно хоть глянцевые журналы на нем печатать, но на декальной бумаге… порнография получилась. А жаль.
Промышленные типографии.
Что тут говорить… Обратитесь в Ростовский Бегемот, напечатайте 20- 30 наборов декалей в количестве 50 тыс штук…
Все моделисты Вам будут благодарны за профессиональную работу!
Последний раз редактировалось Shev; 24.11.2012 в 15:39.
Shev вне форума   Цитата
Andrew5 (28.11.2012), noriker (27.01.2015), nvkvigor (24.11.2012), VictOr_I (24.11.2012)
Старый 24.11.2012, 22:33   #22
Сказал(а) спасибо: 30,678
Поблагодарили 41,209 раз(а) в 5,691 сообщениях
Сообщение от Shev Посмотреть сообщение
Тема умерла.
Как всё скверно!..
Фотографии салонов и приборных панелей и спидометров Luaz Автомобилестроение России , СССР, СНГ 183 28.12.2018 10:20
Декали на автомобили СССР Berl Декали 162 03.10.2015 19:52
Декали к автолегендам (шелкография) artur_kustrich Декали 390 13.11.2012 08:41
Декали для Автолегенд TIO_TIO Декали 15 30.06.2011 12:15
старые Советские декали diecast3 Декали 3 26.09.2010 21:22
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
